8 бит + 9 бит и стоповый
Сообщение Astrel »
В общем возникла проблема есть устройство в описании протокола написано что отправляют 9 бит подряд. только вот не задача ПК отправляет байт(8 бит) не нашел негде решения, подскажите как отправить данные. Посылаю с ПК по RS485. (Да устройство сделано у нас в России.)
Сообщение Мастер Ломастер »
режим 9-битовой посылки - это стандартный режим работы USART. все оборудование, включая персональные компьютеры и микроконтроллеры, содержащее этот интерфейс, обязано работать с 9-битовыми пакетами. что у вас конкретно не получается?
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение МитяРа »
Astrel писал(а):отправляют 9 бит подряд
Конкретно напишите, что написано.. Просто 9 бит могут означать, что угодно..
Сообщение Astrel »
Конкретно смогу только утром. Так как описания сейчас нет под рукой. А в интернете оно не валяется как не странно.
Мастер Ломастер писал(а):режим 9-битовой посылки - это стандартный режим работы USART. все оборудование, включая персональные компьютеры и микроконтроллеры, содержащее этот интерфейс, обязано работать с 9-битовыми пакетами. что у вас конкретно не получается?
Да я в курсе. Конкретно не какой реакции на отправленные данные, думаю что я неправильно отправляю. Возможно что прибор неисправен но сомнительно.
Сообщение Astrel »
Вот описание протокола. :))
Протокол 2.rar
(12.85 КБ) 147 скачиваний
Сообщение МитяРа »
Astrel писал(а):описание протокола
А в каком нить не docx - формате можно выложить, хоть в том-же doc-е..
Сообщение Леонид Иванович »
Девятый бит нужно передавать как бит паритета с фиксированными значениями MARKPARITY или SPACEPARITY. Но под Windows это крайне неудобно, в API можно пользоваться лишь непосредственной передачей байта TransmitCommChar, а не привычным WriteFile.
Леонид Иванович писал(а):Девятый бит нужно передавать как бит паритета с фиксированными значениями MARKPARITY или SPACEPARITY. Но под Windows это крайне неудобно, в API можно пользоваться лишь непосредственной передачей байта TransmitCommChar, а не привычным WriteFile.
а разве в настройках драйвера СОМ-порта нельзя настроить автоматическое вычисление и передачу этого бита?
Так здесь нужно не автоматическое вычисление, а ручное задание.
Сообщение Astrel »
Сохранил в более простом формате RTF.
То есть девятый бит используется как бит паритета и передается с данными? Да TransmitCommChar передает байт, может подскажите решение?
Так я уже подсказал. В протоколе 9-й бит используется не как бит паритета, а для других целей. Но передавать его надо, как бит паритета. Устанавливаете DCB.Parity как Вам нужно, MARKPARITY или SPACEPARITY, передаете байт с помощью TransmitCommChar. 9-й бит в посылке будет определен заданным значением Parity. Затем устанавливаете DCB.Parity по-другому, снова передаете байт. Таким образом можно передавать посылки с любым сначением 9-го бита.
Сообщение Astrel »
Astrel , не надо цитировать, тем более полностью, сообщение на которое сразу за ним отвечаешь..
Форум не резиновый и читать такие темы не удобно.. Привыкай сразу и к правильному..
МитяРа..
Да я так и передавал и не работало, но уже разобрался. Проблема с питанием была как это не смешно, оказывается для питания блоков используется два отдельных питания (я то думал что оно передается раз они соединены между собой) :)) Всем спасибо, вам особенно Леонид Иванович.
Вернуться в «Практика»
