Мелкие практические вопросы
Сообщение nossudak »
может посоветуете какую небудь хорошую схемку?????????
Сообщение Gudd-Head »
nossudak писал(а):может посоветуете какую небудь хорошую схемку?????????
Выбирайте: http://radiokot.ru/circuit/ :)
Сообщение просто КОТ »
Странная та схемка:
Автор той статьи писал(а): VT4 - генератор по схеме с общей базой, R13 и R14 задают смещение на базу. С15- обратная связь необходимая для генерации. C14 регулирует частоту в составе контура. На VT4 собран простейший однокаскадный микрофонный усилитель, R12 ограничивает ток этого каскада.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Statist »
Доброго времени суток товарищи! Собрал генератор по схеме на рисунке (без делителя). На выходе получается такой сигнал (рис). Подскажите пожалуйста почему получаются такие выбросы? Можно ли их как то устранить и оказывают ли они пагубное влияние при использовании генератора для настройки техники?
Сигнал
(250.71 КБ) 394 скачивания
Схема
(193.88 КБ) 384 скачивания
Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто... Но, совсем не так!
Сообщение ST@S »
Statist писал(а):почему получаются такие выбросы?
От чего запитывается сей генератор? На выв. 4 D1.2 что?
Statist писал(а):и оказывают ли они пагубное влияние
Не критично, конечно... Но и нежелательно
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение ublhjnt »
Проверь делитель осциллографа.
На нем есть подстр. конденсатор, покрути его!
Сообщение pyzhman »
Ничего не крути. Так и должно быть. Простая схема - простенький сигнал. При перезарядке кондера иде выплеск, это нормально.
Docendo discimus
Я бы от вывода 10 к выводу 7 поставил кондёр на 47мкФ. Не будет выброса, но задний фронт станет слегка пологим. Это чуть улучшит положение!
Сообщение ublhjnt »
Какой сигнал на выходе 10, 11 ноге?
Если такой же, то виновата емкость кабеля.
Сигнал должен бытьИзображение
Сообщение Statist »
схема питается от батареи 4.5В. На шнур и осциллограф плохого не думаю, от встроенного генератора в осциллографе сигнал ровный. спасибо за советы. буду пробывать. на 4 лапе и 10-11 ситуация одинаковая
Сообщение pyzhman »
На осцилл не грешите. По схеме, по идее, сполохи должны быть еще и внизу. Странно, что у вас их не видно. Может просто мелкие.
Docendo discimus
ребята,объясните пожалуйста,что делает эта микра http://kazus.ru/datasheets/145184/pdf-PT2313L.html .это что-то типа цап?
nossudak писал(а):ребята,объясните пожалуйста,что делает эта микра http://kazus.ru/datasheets/145184/pdf-PT2313L.html .это что-то типа цап?
Нет, это аудио процессор.
ну это я прочитал,а какие у него функции?
Сообщение MAVr 34 »
Регулировка громкости, балланса, эквалайзер, регулятор баланса между фронтом и тылом, 4 канала. Управление по шине I2C и так далее.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
ого,спасибо%:)
Сообщение ublhjnt »
РТ-сила!
Это, если не затруднит, сделай поменьше и посерее. Очень режет глаза и 0 информации.
Сообщение Чапа_ев »
MAVr 34 писал(а):Если сильно почернели, то лучше увеличить мощность, а если нет, то и смысла особого нет. Небольшое потемнение это не криминал.
На всякий случай уточню. Резисторы 2Вт серии... С2-23, при комнатной температуре сопротивление соответствует номиналу (3,3КОм). В работе нагреваются до 82-85 градусов. Понимаю, что температурный диапазон у них до 125 градусов, но сразу после обесточивания схемы сопротивление нагретых до 85 градусов резисторов больше номинала почти на целый порядок (сотни КОм) и падает при остывании. Да, есть температурный коэффициент сопротивления, но... не слишком-ли сильно растет сопротивление при таком нагреве? Может есть реальный смысл заменить на SQP или KNP?
Want to fly? Get out of the plane!
Сообщение Kasey »
Дурацкий вопрос: чем покрывают медные провода от трансформаторов разных? лак не лак? ТОЛЬКО ЧТОБЫ ЦВЕТ БЫЛ ТАКОЙ: Изображение Мне с эстетической точки зрения это знать надо. Нужно нечто похожее чтобы мои розоватые проводки стали более темными и блестящими. (на полном серьезе)
Сообщение МитяРа »
Kasey писал(а):лак не лак?
Это термостойкий эмаль-лак..
Вернуться в «Практика»
