...приехали, прошел час, теперь и на 20А не загорается. Вернее, светит супер-тускло.
Зарядка для одного NiMH-аккумулятора 1,2в.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
Re: Зарядка для одного NiMH-аккумулятора 1,2в.
У мя тут очередная ересь нарисовалась. Почему-то спустя некоторое время спустя с момента начала зарядки не удается адекватно измерить ток через аккум. Как только включаю в разрыв плюса мультик на позиции 20А, светик горит очень тускло (так горит намного ярче), показывает 0,08А. На позиции 200мА светик не загорается вообще
будто прибор не пропускает ток. Показывает примерно 45мА. Напряжение на аккуме уже 1400мв.
Вот поэтому я и предлагал мерять ток косвенным путём, измеряя напряжение на токозадающем резисторе. Нужно будет лишь разделить напряжение на сопротивление этого резистора. Хотя можно и в разрыв в цепи этого резистора включить амперметр.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Стоят 2*22ом 2вт. параллельно, итого 11ом 4вт., на удивление тепленькие (хоть и не сильно), транзюк тоже слегка тепленький. Напряг намерил 2,52в. ; 2,52/11=теоретически 0,229А
Отпаивать резюк не буду пока (просто неохота лишний раз соваться паяльником в клубок проводов
) посмотрим что будет когда аккум наберет 1,45в. Пока что напряг 1425мв., нагрева аккума пока не наблюдается (когда он, кстати, должен начать греться?)
Нагреваться аккумулятор начнёт когда полностью зарядится, это самый верный признак
Но это к мелаллгидридным относится, про другие типы не знаю.
Последний раз редактировалось sstvov Вт фев 14, 2012 19:51:51, всего редактировалось 1 раз.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Ну этот светик с базы стухнет в конце? Мне ну очень хотелось бы иметь визуальную индикацию конца заряда
ну а тут как раз и базарим про NiMH
. Сейчас заряжаю мизинец GP 1000mAh
Должен потухнуть.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Так-с, светик заметно притух, напряг на аккуме 1457мв., ток 90мА и по капле уменьшается, но мизинец холодный совсем
...15 минут спустя: практически потух, ток 70мА и продолжает падать по десятой доле миллиампера каждые 3-4 секунды
...50 минут спустя: не, ну я так не играю, ток упал уже ниже 50мА и продолжает уменьшаться. Напряг 1459мв. Не греется
Да и уже не будет наверно при таком токе. Надо будет завтра второй мизинец зарядить и сунуть оба в покупную зарядку. Если вскоре она покажет, что заряд окончен, эксперимент можно будет признать успешным...
...1:25 минут спустя: напряг 1460мв., ток приближается к 33мА, т.е. 30% от стандартного зарядного тока для аккума 1000мАч. Дозаряд таким током займет вечность
особенно учитывая что он продолжает падать
Кстати, при какой величине можно считать заряд законченным?
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср фев 15, 2012 00:06:11, всего редактировалось 1 раз.
Ну может быть стоит чуть-чуть приподнять напряжение при котором зарядка должна прекращаться.
А вот интересно, какое напряжение было на аккумуляторах если их достать из зарядного?
У меня в купленной зарядке по окончании заряда 1,43В и аккумуляторы довольно горячинькие, правда и ток зарядный 650мА.
Последний раз редактировалось sstvov Ср фев 15, 2012 00:09:01, всего редактировалось 1 раз.
- AcousticManiac
- Друг Кота
До какой величины разумно задрать планку? И еще,
Сорри, пока пялился в редактор сообщения и думал как сформулировать вопрос, вы ответили..при какой величине можно считать заряд законченным?
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср фев 15, 2012 00:15:50, всего редактировалось 1 раз.
Незнаю, на одном из форумов читал что на полностью заряженых должно быть 1,47 но не уверен что это так.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Да что ж такое, уже дважды не успел отредактировать, торможу по страшной силе, долго думаю
Подскажите про ток, я выше спросил. Насчет напряга буду думать по результатам испытаний с покупной зарядкой
У мя вроде тоже, не помню точно.. Ток 500мА, зарядка идет импульсами, определение конца заряда по принципу "Дельта"VА вот интересно, какое напряжение было на аккумуляторах если их достать из зарядного?
Чёт я не понял, какой вопрос про ток?
Кажется мои знания уже заканчиваются
- AcousticManiac
- Друг Кота
Ну, при падении зарядного тока до какой величины можно считать зарядку завершенной? Я вот до 30мА дотерпел и выключил, правильно ли я сделал? Подумал-хватит, нафиг
а то сколько можно, светик потух уже два часа назад, а напряг уже вырос до 1,46в.. Не могу дождаться пока заряжу второй и суну их в покупную зарядку
..кстати, за знания гранд мерси)
Будем считать что закончилась
- AcousticManiac
- Друг Кота
Так-с.. Второй мизинец зарядил, подождал пока он подсядет примерно до уровня первого (их напряги были 1401 и 1410мв.), и сунул в покупной зарядник. И что же? Они сразу же стали нагреваться (еще бы, ток намерил 0,31А
) Напряг зарядка давала около 1490-1497мв. (показания немного прыгали туда-сюда, видимо, из-за импульсного характера тока заряда). Через 15 минут загорелся зеленый светик
Я тут же вытащил теплые мизинцы и намерил на них 1477 и 1479мв.
Собственно, вопрос: позволительно ли выставить при настройке на моей зарядке напряг 1490мв? Или лучше поменьше, ~1470-1480, все-таки тут у нас не импульсный зарядник с мониторингом "дельта V"
И другой вопрос-можно ли поднять ток до 300мА, или тоже лучше не стОит из-за несовершенства простоты зарядника?
Пока что буду плату в Спринте крутить и допиливать. Что не удается сделать индикацию с переключением светиков над и под базой-это печаль, видимо, настройке напряжения мешает то, что с плюса через верхний светик на базу приходит слишком большое напряжение (или ток?
я фиг знает что важнее)
- Starichok51
- Модератор
начальный ток можешь поднять до 300 мА.
а конечное напряжение поднимать не надо.
в покупной зарядке ты измеряешь эдс + падение на внутреннем сопротивлении аккума.
а у тебя зарядка с падением зарядного тока, поэтому к концу заряда ты измеряешь практически одну эдс.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Угу...
А при изготовлении многоканальной зарядки можно транзюки на один радиатор ставить? Он если и будет, то чисто символический, не думаю что на 300мА нагрев будет сильно хуже чем было на 200мА, так, для галочки пусть стоит..
- AcousticManiac
- Друг Кота
АП
...к вопросу об общем радиаторе добавлю вопрос о предохранителе, так как одна из планируемых версий зарядки содержит на плате и транс, и стабилизатор на LT1084. Куда лучше воткнуть фуз?
а) мжеду розеткой и первичкой
б) между вторичкой и стабилизатором
в) между стабилизатором и схемой зарядника
г) варианты "а" и "в" одновременно
Заранее спасибо)
Поднимайте напряжение до тех пор, когда светодиод будет тухнуть при теплом аккумуляторе (40-50 градусов).
А радиаторы и вовсе не нужны для транзисторов. Только желательно выбрать их с возможно бОльшим усилением. Токозадающий резистор на 1ВТ.AcousticManiac писал(а): А при изготовлении многоканальной зарядки можно транзюки на один радиатор ставить?
