Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы-Таймер с автономным питанием для духовки или склерозник
Текущее время: Пт ноя 28, 2025 09:43:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Часы-Таймер с автономным питанием для духовки или склеро
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 15:21:27
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Так понятнее
а то в одной схеме одно
а в иной совершенно противоположное
мой склерозник самый склерозный от рождения получился :)))
Забыл печать должным образом перевенуть
И все резюки со стороны микры оказались.
хреново, что секунд не видно вообще ни каких
ни по времени
ни обратных до отработки таймера.
Какой светодиод за что отвечает?
И желаемая их расскарска-расцветка
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 00:12:14
Карма: 52
выводы
1 смотрим на схему и смотрим на название прошивок - обратить внимание на индикатор
2 непонятен тип энкодера - мобуть очередной косяк в схеме?
тикать затикали
но толком не работают.
видно ещё одну плату делать нужно
хотел сегодня сделать а вышел полный облом
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 01:07:31
Карма: 52
1 с индикаторами разобрался благо имеются
2 так же энкодер подобрал
3 энкодер с некоторыми прошивками считает не так
-а- чётно 2 4 8 итд итп
-б- не идёт пересчёт по кругу только от 0 до 23 и обратно тоже и с минутами
-в- непонятно почему если нажимать то мигают все цифры и если крутить то так же все одновременно меняют отсчёт
-г- нельзя оперативно нажатием отключить, только переходя в своего рода меню
4 нет выбора секунд
5 нет отображения секунд (по времени или по таймеру) балобы замечательно если бы была возможность отображать секунды там и там
6 звуковые сигналы - только щелчки - не возможно применить пьезоизлучатель
7 отсутствие времени включения и отключения включить в 23:04 отключить в 0:09
http://www.youtube.com/watch?v=aOWEjSyPfTg так у меня получилось через одно место.
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 12:35:01
Рейтинг сообщений: 4
3_в – все цифры у меня ни в каком режиме вместе не мигают, это у тебя наверно какой-то глюк. :(
Вот статья автора с описанием и с видео работы часов-таймера:
http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=977
Там найдешь ответы на остальные вопросы.
Твоё видео понравилось. А чем снимал и в чём смонтировал?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 14:51:10
Карма: 52
с шесть-семью прошивками найдеными там поигрался
снимал старым фотоаппаратом sony w-17
сони вегасом монтажировал
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 12:51:27
Да, есть такой глюк в программе. Возникает он, когда после установки минут и часов продолжаешь нажимать кнопку выбора режима…
Я поправил программу. Теперь, если не выходить из режима установки времени, при нажатии кнопки будут меняться по очереди: «установка минут» - «установка часов»…
Вот исправленная прошивка и проект в Протеусе:
3_Clock-timer_ATtiny2313_74HC595_DS1307_Enc-1.zip [45.67 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 14:03:28
Карма: 52
можно сделать, что б там секунды тикали?
1 при времени
2 обратный отсчёт при таймере
3 если возможно - переписать для индикатора с ОК
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 03:41:59
Карма: 52
попробовал
да действительно баг пропа
так же и точка пропала
модернезировать бы их в плане ПО
секундов добавить, что б они отображались
ещё если можно подправить
что бы ручку не масланить к 55 или 45
сделать сто бы было возможно и плюс и в минус по кругу 57 58 59 0 1 2 и назад 2 1 0 59 58 57
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:13:40
Да, та прошивка для простого индикатора с одной точкой.
Для часового индикатора вот эта исправленная прошивка:
2_Clock-timer_ATtiny2313_74HC595_DS1307_Enc.zip [45.68 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 10:19:24
Карма: 52
а есть возможность сделать то что выше предложил?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 15:18:53
Попробую... :roll:
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 16:50:28
Карма: 52
если получится
то возможно забаву для кота сделаю :))) из грызуна
можно ещё две кнопки прибавить
типа расширить различные функции этого дэвайса.
термометр
таймер на включение и выключение
задействовать бегущую строку
МК можно иной использовать
главное колёсико и две кнопки
бибикалка
светодиоды 3шт тоже оставить
1307 тоже оставить
сей дэвайс у меня умудряется аж при 3х вольтях работать :)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 17:01:59
Для часового индикатора. Часы и минуты устанавливаются "по кругу". Проверял пока только в Протеусе...
2-1_Clock-timer_ATtiny2313_74HC595_DS1307_Enc.zip [47.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 19:13:03
Карма: 52
сегодня проверим :beer:
для ОК если ещё возможно?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 03:48:06
Карма: 52
ещё кроме индикаторов с ОК и ОА
Есть и точки
Верхний индикатор с ОК
Нижний с ОА
может всё таки замутить более продвинутый проект склерозников?
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 11:57:33
Часы и минуты устанавливаются "по кругу" для индикаторов с одной точкой для ОА и ОК проекты в Протеусе (с прошивками):
4-1_Clock-timer_ATtiny2313_74HC595_DS1307_Enc-1_OK.zip [45.73 KiB]
3-1_Clock-timer_ATtiny2313_74HC595_DS1307_Enc-1.zip [45.71 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 29, 2012 19:54:54
Карма: 52
я почему хочу иной более продвинутый проект
просто более нету ничего с энкодером + одна две кнопки
если это тебя не особо напрягает.
а прошивки я и эти испытаю :beer:
просто у меня с ОА мало индикаторов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 12:11:39
Появилось время, залил выложенную выше обновленную прошивку для часового индикатора:
Полет нормальный… :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2012 20:32:02
Карма: 52
http://radio-hobby.org/uploads/schemes1 ... er_led.gif
8 к +
9 как есть для внутрисхемного программирования
10 как есть
13 как есть для внутрисхемного программирования
Энкодер - это такая крутилка со своеобразными контактами и одной кнопкой
СообщениеДобавлено: Вс сен 02, 2012 23:15:38
Карма: 52
Serp
возможно ли сделать отображение таймера с секундами?
тк индикация ON уже есть точнее даже двойная
у тебя там таймер аш на 90 минут
отображается on:90
возможно ли сделать
90:59 минуты и убывающие секунды
