Простые часы на светодиодных матрицах.
atac13
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение atac13 »
Чтобы это сказать, надо было цитировать все предыдущие сообщения?
ploop
согласен!!!!! паять только провода и т.д! :kill: я сейчас им паяю только разьемы на станках,и облуживаю детали!!!! :music:
atac13
Сообщение atac13 »
slavector писал(а):У меня собраны часики и на 60 мм матрицах и на 38 мм.
У 60 мм внутри виден кристал светящийся. Привыкаешь к такому виду и в принципе нормально тем более их желательно смотреть из далека. Это не настольные часы. У матриц 38 мм светится равномерно весь круглящок. Прижал их вплотную к стеклу и автомобильная тонировочная плёнка наклена. Смотрится очень красиво! :)
И те и те матрицы из Китая с ебэй.
Хочу ещё попробовать матрицы на 30 мм. Они думаю оптимально в часики на стол и смотреть с расстояния 50-100 см.
Как смотрятся матрицы на 38 мм смотри на 100 стр. форума.
slavector ,прикольные часики,я их увидел и именно поэтому хочу собрать на маленьких матрицах,для сравнения!
по поводу большой матрицы -у меня свет от сегмента равномерный!сейчас сижу перед часами-30 см расстояние -и равномерный "кругляшок"(если надо сделаю фото и дам название матричы)
(71.12 КБ) 1269 скачиваний
,а к вам пару вопросов,а что это у ВАШИХ часов справа?? слева понятно кнопки ,а справа? :dont_know:
(153.84 КБ) 742 скачивания
slavector
Сообщение slavector »
Справо разъёмы питания и датчиков температуры.
m.ix
Сообщение m.ix »
Последний раз редактировалось m.ix Вт фев 14, 2012 18:24:27, всего редактировалось 1 раз.
ploop
Сообщение ploop »
Тема про часы. Про конкретные часы. Кто хочет поговорить про флюс - заводим тему в соответствующем разделе и свободно говорим.
Всё, не относящееся к теме после моего сообщения будет молча удаляться.
O-LED
Сообщение O-LED »
Пожалуста заканчивайте с обсуждением флюсов.......
Пишите только если они как то влияют да ДАННУЮ конструкция.
Спасибо.
KIT
Bodya_a
Сообщение Bodya_a »
Не нашел в описании:
При пропадании внешнего питания будильник сработает или нет (если ионистор еще не разрядился)?
O-LED
Сообщение O-LED »
будильник не срабатывает при питании от батареи.
бузер прилично потребляет, и разрядит ионистор за время сигнала.
KIT
Bodya_a
Сообщение Bodya_a »
А нельзя его включить?
По-моему важнее не проспать в неподходящий момент, чем потерять ход часов, а потом их запрограммировать.
m.ix
Сообщение m.ix »
O-LED писал(а):будильник не срабатывает при питании от батареи.
А если пьезо применить?
Настроить в меню частоты.
O-LED
Сообщение O-LED »
Bodya_a m.ix
Без изменения схемы не получится.
KIT
Martin76
Сообщение Martin76 »
Bodya_a У Вас свет по нескольку раз в день выключают?
Поставьте вместо CR2032 или ионистора батарейки 3 штуки LR20, например,через диод шотки на +5В, только до диода VD1, т е всю схему запитайте резервно . Работать будет довольно долго даже с индикацией, только вот размеры будут немалые. Ну или аккумуляторы можно еще :))
m.ix А покажите, где в меню частота устанавливается? :))
slavector
Если вместо литиевой батарейки использовать 2 щелочных батарейки АА то лет на 10 хватит бесперебойности даже с будильником!
Но это наверно надо изменять программу. А мне лично будильники в часах не особо важны. :)
m.ix
Сообщение m.ix »
O-LED писал(а):Bodya_a m.ix
Ну не знаю, что там в железе изменять но вот в ПО можно прописать выдаваемую частоту на бузер
схема иная
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=1083
но принцип описываемый мною используется в оных часиках
в меню часов выставляем частоты, там они имеют большой диаппазон, тк пьезики разные бывают на разные частоты настроенные
И так я настраиваю на резонансную частоту - и пьезик звучить достаточно громко
Bodya_a
Сообщение Bodya_a »
Martin76 писал(а):Bodya_a У Вас свет по нескольку раз в день выключают?
Да в общем вообще не выключают, но, как известно, выключат именно утром, именно тогда, когда проспать нельзя...
А микроконтроллер в спящем режиме выдает сигнал на биппер?
Martin76
Bodya_a писал(а): А микроконтроллер в спящем режиме выдает сигнал на биппер?
Скорее всего нет, он же "спит", т е порты у него отключены и он реагирует только на сигнал на РВ3 - вход компаратора. Нужна правка программы видимо.
Serzh1
Сообщение Serzh1 »
Пока часы не собрал. Читаю форум . . . остановился на 63 странице. И вот пришла идея. Предлагаю автору сделать таблицу по неисправностям указанным в форуме. В таблице указать возможную неисправность, причину ошибки и метод устранения. Чтобы не читать все страницы.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
Serzh1 писал(а): Предлагаю автору сделать таблицу по неисправностям указанным в форуме. В таблице указать возможную неисправность, причину ошибки и метод устранения. Чтобы не читать все страницы.
а почему автору ?
почему не пролистать форум и записать для себя все ошибки,описанные на нём,
если всё таки есть мысль собрать эти часы...
и не флудить на форуме не нужными идеями.
а автор пусть дополняет проект полезными вкусностями,которые оставил на потом.
O-LED
Сообщение O-LED »
Serzh1 писал(а):Пока часы не собрал. Читаю форум . . . остановился на 63 странице. И вот пришла идея. Предлагаю автору сделать таблицу по неисправностям указанным в форуме. В таблице указать возможную неисправность, причину ошибки и метод устранения. Чтобы не читать все страницы.
Уже делаю. В первом сообщении завел ЧАВО. Пока там только один пункт про JTAG. что еще туда внести?
KIT
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Самая главная проблема при сборке - правильро определить тип имеющихся матриц - для этого СВОИМИ РУЧКАМИ (!!!) надо прозвонить между собой 9-13 ноги матрицы таким образом определив где катод и анод. Других "неисправностей" при ПРАВИЛЬНОЙ и АККУРАТНОЙ (!!!) сборке не возникает - часы запускаются с пол пинка, т.е. СРАЗУ. Два собранных девайса подтверждают эту мысль. Да и большинство отписавшихся тут сборщиков сообщавших о проблемах, позже говорили о перепутанных номиналах, промывке платы после сборки и т.д., а не каких то неисправностях. Данная схема обладает шикарной повторяемостью! Автору - респект! :beer:
Verba volant
