Зарядка для одного NiMH-аккумулятора 1,2в.
AcousticManiac
Re: Зарядка для одного NiMH-аккумулятора 1,2в.
Сообщение AcousticManiac »
:oops: я самостоятельно не способен придумать даже мультивибратор :)) Я практик, собираю-работает, а как-я хз :)))
AcousticManiac
...а кстати, который из светиков красный, а какой желтый? :oops: Если по исходной схеме, под базой желтый, и значит, над базой теперь красный? И почему один светик перекочевал из-под коллектора на базу?
sstvov
Сообщение sstvov »
Нижний будет сигнализировать о том что зарядка идёт, верхний что закончилась, только чёткого переключения там не будет, в какой-то момент они оба будут гореть.
А перекочевал светик потому что он там никогда бы не выключился, ну разве что при отсутствии аккумулятора
AcousticManiac
А разница напряжения свечения светиков разного цвета значение имеет? Или пофиг и можно по вкусу цвета ставить?
sstvov
Сообщение sstvov »
Да пофигу цвета. Я вот подумал, возможно перекочевавший светик можно обратно поставить.
А 4 подстроечника не обязательно ставить, достаточно с одного подцепить все 4 входа операционок.
AcousticManiac
Ну подстроечники я оставлю для поддержания симметричного внешнего вида платы.. А какие бонусы будут от возвращения светика под коллектор?
sstvov
Сообщение sstvov »
Можно будет быть увереным что аккумулятор контачит :)) При отсутствии светится не будет.
AcousticManiac
sstvov писал(а):...А перекочевал светик потому что он там никогда бы не выключился, ну разве что при отсутствии аккумулятора
1) А как тогда судить об окончании заряда в случае возврата? Светик под базой потухнет (и полностью ли потухнет)?
2) В случае возвращения светика на старое место под коллектор, базу транзюка сажать на +пит. через резюк ~330ом, ка в оригинале? И нужен ли будет при этом резюк светику под базой?
А если оставить как есть, то светики будут постепенно нижний тухнуть, а верхний загораться?
Прошу прощения за множество вопросов, просто хочется все ясно представить, сопоставить и решить как сделать (а печатку я уже переразвел по изначальному варианту новой схемы, но в принципе переделать будет нетрудно 8) )
Прошу помочь уточнить и исправить если что не так :oops:
sstvov
Сообщение sstvov »
Сначала на старой плате попробуйте собрать, у меня нет уверенности что схема будет нормально работать.
AcousticManiac писал(а):1) А как тогда судить об окончании заряда в случае возврата? Светик под базой потухнет (и полностью ли потухнет)?
Должен потухнуть.
AcousticManiac писал(а):2) В случае возвращения светика на старое место под коллектор, базу транзюка сажать на +пит. через резюк ~330ом, ка в оригинале?
Нет не нужно там ничего.
AcousticManiac писал(а):И нужен ли будет при этом резюк светику под базой?
Да, обязательно.
AcousticManiac писал(а):А если оставить как есть, то светики будут постепенно нижний тухнуть, а верхний загораться?
Да так должно быть.
Сопротивление с нижней стороны от переменника лучше взять накого же номинала как сам переменник, или даже чуть больше, легче будет настроить.
AcousticManiac
:oops: Немного недопонял, базу на плюс вообще не сажать, или сажать напрямую?
...хотя, учитывая что к базе идет выход операционника, видимо, управляя закрытием транзюка, то наверно не надо подключать к базе плюс? (сорри за потенциальную ересь, я почти совершенный нуб в точных принципах работы схем)
sstvov
Сообщение sstvov »
Просто убираем светик и всё! :)) Транзистор будет управляться операционкой.
AcousticManiac
Какой именно операционкой-Виндовс, Мак, Линукс? Какая нужна версия? Принципиально, лицензия или пиратка? И как вообще установить операционку на операционник? :)))
AcousticManiac
Перепаял навесом по первой версии новой схемы. При подаче питания загорается верхний светик, на выходе напряг вхолостую опять 5в., и блин опять абсолютно, буквально ни на десяток милливольт не реагирует на вращение подстроечника. Пробовал замыкать резюк 10кОм на инверсном входе-ничего не изменилось :dont_know:
При подключении аккума и среднем положении движка подстроечника верхний светик тухнет и загорается нижний. Опять на подстроечник никакая реакция, в районе 20мв., в нижнем по схеме положении движка напряг 1378мв., и медленно растет; ток 250мА, сильно греется токозадающий резюк 10ом (еще бы, он там на 0,25вт. всего).
Странно то, что при вращении подстроечника опять загорается верхний светик и тухнет нижний, причем при МЕНЬШЕМ напряжении, при приближении движка к верхнему по схеме положению. При этом ток через аккум 26мА, напряг на нем 1356мв. (буквально на пару милливольт выше чем если просто измерить аккум отдельно, сам по себе аккум имеет напряг 1353мв.) Еще, нижний светик тухнет не идеально синхронно с зажиганием верхнего, есть очень короткий отрезок пути движка, на котором светятся оба, напряг при этом максимальный, 1380мв., а ток минимальный, 26мА.
При переделке на второй вариант все то же самое-в верхнем положении подстроечника напряг 1,35+, светик с базы не загорается, зарядный ток буквально 5мА. В нижнем положении напряг 1,37+ и ток 250мА, как и в первом варианте
:dont_know: в чем проблема? Что делать дальше?
sstvov
Сообщение sstvov »
Вроде всё нормально.
Нужно вместо аакумулятора поставить сопротивление на сотню ом и подстроечником установить напряжение 1,45В. Потом поставить уккумулятор (напряжение при этом упадёт) и ждать пока он зарядится. Ток можно мерять косвенным путём измеряя напряжение на токозадающем резисторе. Хорошо бы одновременно измерять и ток и напряжение на акумуляторе. Ток не должен слишком сильно уменьшаться пока аакумулятор не станет довольно тёплым. Но и сильно горячим аккумулятор не должен становиться.
AcousticManiac
Хм, нормально, говорите.. 8) Ну дай Кот чтоб это было так. Мониторить на аккуме напряг и ток одновременно-раз плюнуть, у мя два мультика есть. Позже поколдую, а то щас немного влом :tea:
...а вчера сегодня в 2 часа ночи не влом было.. :facepalm:
AcousticManiac
Блин. С резюком 100 ом вместо аккума выходной напряг регулируется в пределах 2,5-2,65в., причем не плавно, а резко падает с 2,6+ до 2,5+в. на первых же градусах вращения переменника из крайнего нижнего положения, и держится неизменным всю дорогу доверху. :facepalm: Что дальше?
sstvov
Сообщение sstvov »
Не знаю, думать надо. Если светодиод подключен к коллектору транзистора то его нужно оттуда убрать и снова попробовать настроить.
sstvov
Сообщение sstvov »
Нужно проверить одинаковы ли напряжения U1 и U2 на рисунке, они должны быть одинаковы. Проверить транзистор на исправность.
(12.86 КБ) 2331 скачивание
AcousticManiac
Гы, без светика-индикатора конца зарядки все, похоже, нормализовалось. Удалось на как вхолостую, так и на 100-омном резюке плавно регулировать напряг (правда, ощущается потребность в многооборотном резисторе, ибо недостаточно точно выходит). Выставил на резюке 1,45в. (потом измерил вхолостую-2,33в.), вставил аккум-загорелся светик под базой, напряг упал до 1300мв., и начал медленно увеличиваться, ток намерил 0,24А, резюк эмиттера надо мощнее ставить, а то не могу долго наблюдать, он раскаляется и воняет :)))
...при подключенном резисторе вместо аккума разница напряжений в указанных местах 20мв.
sstvov
Сообщение sstvov »
Хм, а в начальном то варианте вот как было :shock: а я и не заметил сразу.
Если туда светодиод поставить то регулировать легче будет и напряжение наверно стабильнее будет.
Напряжение на подстроечнике не главное, важно чтобы на аккумуляторе ( в смысле на сопротивлении вместо аккумулятора) установить 1,45. При этом напряжении зарядный ток должен сильно снизиться.
(11.62 КБ) 2295 скачиваний
