Форум РадиоКот • Просмотр темы - Positiv 20
Текущее время: Вт июн 10, 2025 21:18:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  1,
 Заголовок сообщения: Positiv 20
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 00:01:41
Вот купил фоторезист аэрозоль Positiv 20 :)) но вот проблема не проявляется :? уже пол балона испортил то плохо наносится (проблему решил используя ПАВ) то не проявляется. В чем проблема. Для засвечивания использую УФ лампу 6 ватт, пленку Xerox в два слоя, соду кальцинированную 1ч. ложка на 1/2 литра воды. Под лампой держу минут 6 на расстоянии 20см. через пластиковый зажим. Ну не проявляется хоть убей :oops:
Вопросы:
1. Может соду другую взять или ежа для чистки канализации;
2. Что будет если передержать под лампой.
 Заголовок сообщения: Re: Positiv 20
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 00:30:39
IT KT
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 10
Соду надо каустическую - замечательно подходит средство Крот.
передержка - просвет дорожек - фоторезист сойдет весь будет медь, ну скорее всего контуры дорожек будут.
Пробовал эту аэрозоль тоже пол банки извел (проблемы с нанесением и пылью были) потом на пленочной перешел, сразу все получилось.
в спорах рождается ИСТИНА [AND] flud.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 00:35:40
большое вам спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 05:20:38
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Не пользовался им, т.к. все его ругают. Даже если и получается - мелких дорожек и расстояний между ними всё равно сложно добиться. Пыль, сушка, неравномерное нанесение.. Всё это плохо. Лучше и проще плёночный, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 07:39:13
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 2204
Я использовал Позитив еще в начале 2000 годов, все получалось, и тонкие дороги в том числе. Но отказался от него, дорого, очень сильный запах, не стабильность результата. Так сложно нанести каждый раз одинаково хоть рука и набита была. Пленочный особенно импортный чем хорош, отличная повторяемость, причем без всяких усилий, так как операционное окно по всем стадиям обработки довольно широкое.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 10:02:45
Карма: 120
Рейтинг сообщений: 1088
Для стабильности используют жидкий фоторезист с центрифугой, повторяемость результатов - 100% ... . :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:02:59
Рейтинг сообщений: 93
а я вот уже почти 10 лет им пользуюсь, и никаких недостатков, кроме запаха не вижу.
Повторяемость 100%. Дорожки- изумительные. Нужно просто придерживаться определенной технологии и учитывать некоторые тонкости, о которых производители не пишут.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:18:57
У меня часть резиста смывается вовремя травления в ХЖ, что делать? может дубить его после проявки? Какой температурой.
Раствор ХЖ убился за 5 небольших платок. стал зеленый и не прозрачный.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:28:07
3 варианта:
Не выдерживаете технологию сушки.
Завышена концентрация щелочи.
Малоконтрастный шаблон.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:32:09
сушу на утюге, по 15 минут сторону при температуре 70 град. Щелочь сыплю наглаз, так как 1 г на 150 мл воды отмерить нет возможности. но проявка медленная. Может нельзя покачивать ванну с ХЖ ? Поскольку под резистом подтравливается тоже немного.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 13:40:03
А какая минимальная мощность лампы для засвечивания. У меня дорожки сначала проявляются а потом смываются.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 14:36:16
Получилось вроде. Пришлось держать под лампой в два захода.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 19:53:44
Вообще время экспонирования вычисляют по шаблону с цифрами, каждую минуту сдвигая шаблон - я так делал.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 21:32:07
Карма: 120
Дубится при температуре порядка 100-120 градусов, минут 10-15.
Результаты отличные ... . :)
ХЖ надо восстанавливать обычным железными гвоздями ... . :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 14:22:39
Попробую дубить резист - может и границы будут более четкими. Ато получается - где-то недотравлено, а где-то перетравлено.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 04:18:59
Тоже сдуру купил эту гадость. Долго мучился, получилось.
http://ru-radio-electr.livejournal.com/991523.html
Но плёночный в разы лучше!
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 08:02:39
Значит не придерживаетесь технологии.
При отработанной технологии преимуществ пленочного незаметно.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 11:58:18
Да нет, вы видимо не потрудились прогулятся по ссылке и почитать там коментарии.
Главное преимущество плёночного в том, что работать с ним намного быстрее и чище.
А это очень существенно когда постоянно делаешь платы сериями.
Ну и очень существенно вот это:
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 18:50:58
Знаете, качество позитива меня ОЧЕНЬ устраивает. Платы получаются просто ИДЕАЛЬНО. С пленочным результат аналогичный. Но мне кажется удобнее позитив.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2012 20:58:51
Я не собираюсь дискутировать .......
Вы его продаёте?
Лично мне удобнее то, что:
1 - не пачкает всё вокруг мельчайшими брызгами, как и любая краска из балончика
2- не боится механических воздействий после нанесения.
3 - занимает меньше времени по изготовлению ПП.
4 - может лежать в хлорном железе или персульфате несколько часов без "подтравливания" дорожек.
(смотрим на фото выше)
Всем этим четырём позициям отвечает плёночный фоторезист, и совершенно не отвечает Positive 20.
Именно поэтому я выбираю плёночный фоторезист.
А Positive 20 могу подарить, если он вам так уж нравится.
Сейчас этот форум просматривают: Dimansion, obscure и гости: 5
