Форум РадиоКот • Просмотр темы - Спидометр-одометр на МК ATmega8, ЖКИ 16х2 или 16х4
Текущее время: Пт ноя 07, 2025 09:19:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Спидометр-одометр на МК ATmega8, ЖКИ 16х2 или 16х4
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 16:59:40
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 1
Статья http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/45/
На схеме после кренки и диода стоит емкость 1000мкф, отвечает за сохранение данных в память (вывод INT 0 (там должно быть в рабочей схеме примерно 3V) он подсоединен через резисторный делитель, который подсоединен 2кОм на землю и 4.7кОм на + 12 V питания кренки.) Есть авторская рекомендация ставить эту емкость до 10000мкф, тогда точно будет жАлезобеТонно.
Я повторил эту схему у меня с данной прошивкой хорошо сохраняло и 1000 мкф, Но кто знает может моя мега какая нить энергосберегающая, в общем ставьте туда емкость поболее,
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
 Заголовок сообщения: Re: Спидометр-одометр на МК ATmega8, ЖКИ 16х2 или 16х4
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2011 17:46:23
Карма: -8
Имейте также в виду, что схема довольно универсальна, и еще, и еще можно придумывать её новые сферы применения.
Авторская статья со всеми исходниками здесь ДеньгоМер
она же Цифровой ваттметр. Измерит.акт.мощности
она же Спидометр-одометр
она же Цифровой водомер (счетчик расхода жидкости)
еще вакантно , но вполне реально, также как и эти три устройства, реализация схемы в частотомере, тахометре, и тд. и тп. всё где есть частотный выход будет работать с этой программой, единственное нужно через исходник, чуть поправить буквы в меню для конкретной задачи, как это делается я уже показал на предыдущих устройствах, и из этого можно сделать вывод что с этим справляются даже такие "пиОнеры в электронике" как я.....
СообщениеДобавлено: Пн окт 24, 2011 20:43:36
Мне нравится.Вообще-супер.Уже хочу себе на мотоцикл.Вырву немного времени,начну повторять конструкцию.Спасибо автору статьи.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 10:49:43
Coviraylhik подскажите пожалуйста. Я сделал спидометр по Вашей схеме. В качестве дачика использую датчик холла установленный в заднем колесе авто(в ормозном барабане) + шесть магнитов.
Тоесь получаеься шесть импульсов на один оборот колеса. Окружность колеса 187см.
Какие параметры мне нужно указать в настройках спидометра? А именно Количество импульсов датчика скорости и Импульс на км/ч а также Тактов в секунду???
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2012 19:37:27
Мужики! Подскажите новичку как собрать эту схему) мне не понятно как залить в микруху прошивку? программатор для этого нужен? да и печатную плату вы сами делаете, или прога для этого есть?
за ранее Спасибо!
Ищите по форуму темы со словом "прошивка" и здесь почитайте viewforum.php?f=20 ... Паятель.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 20:45:11
Здравствуйте, товарищи!
При сборке возникла проблема: на индикаторе (16*2) обе строки забиты символом "я". Уже и дисплей поменял. Светодиод мигает с частотой 1 вспышка в секунду - МК работает. :shock: К чему бы это?..
Нет ничего более постоянного, чем временное...
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 18:49:00
А если вместо делителя повесить батарейку 2032 (3 вольта)? Или параллельно с делителем, но через диод?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2012 20:59:53
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 39
При сборке возникла проблема: на индикаторе (16*2) обе строки забиты символом "я". ........
Похоже, не прошита память МК
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 05:34:22
Та что в файле 16*2.еер? Как ни странно, запустился... Но настройки пока не сохраняются. Думаю, как приладить батарейку. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 09:01:36
Карма: 15
А что тут странного не ты первый у кого эта схема работает :))
Данте писал(а):
....... Думаю, как приладить батарейку. :dont_know:
Батарейка, скорей всего это будет лишнее, сделай все в точности по схеме
И конденсатор 4700 и хватит на все с головой....
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 19:22:04
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2428
А исходник прошивки подскажите где найти?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 20:20:03
Карма: 15
Исходники в авторской статье Деньгомер .
В исходнике были поменяны букоФки , и из ваттметра получился спидометр-одометр .....
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 22:11:23
Карма: 95
И всё, кроме отображаемого текста больше никаких изменений?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 23:03:32
Карма: 15
Так точно .
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 14:04:17
Карма: 95
Да нет, не точно. Хотя бы вот тут максимальная скорость, а там стоимость (что с ней делать?!)... Ну это фигня, разберемся.
В общем совершенно ужасно используется свободное место на дисплее. То что есть в четырех строчном - вполне можно было запихнуть в двухстрочник. Понятно что это наверное скорее демо разработка, но тогда непонятно почему нет исходников для правки под свои цели.
Вот подумаем что это спидометр: мне нафиг не нужно знать скорость с точностью до трех знаков после запятой, тем более там резерв на большущую цифру - это ни к чему. В двухстрочной версии ненужная точность скорости - на пол экрана, а вот одометр при том отображает минимум сто метров - это для спидометра как-то не очень корректно.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 14:30:23
Карма: 15
Upgrader писал(а):
Да нет, не точно. ..........
Не знаю, что вы от этой программы желаете получить, я поставлял тока буковки , вот файлы radiokot.ru/спидометргде это правлено.
Мне достаточно этой функциональности схемы.
Улучшайте, выводите информацию рационально по своему усмотрению, а может еще кто заитересованый подтянется , и тоже что по делу предложит, тут ведь творчеству есть где развернутся.
Спидометр.rar [459.4 KiB]
Последний раз редактировалось C@at Пн мар 19, 2012 14:37:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 14:31:44
Карма: 95
C@at писал(а):
вот файлы download/file.php?id=72416 где это правлено.
Выбранное вложение отсутсвует. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 14:48:06
Рейтинг сообщений: 20
качает, правьте баги.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 19:52:08
Карма: 95
Вот например для велоспидометра и двухстрочного индикатора себе сделал так (точнее пока только делаю):
Описание по порядку:
Скорость, макс.скорость, пробег,
Память: пробег, время в движении (пока минуты:секунды, но будет часы:минуты).
Информативно, умещено много информации, целого "телевизора" (четырехстрочника) и не нужно (учитывая нереальную стоимость вообще данного типа индикаторов).
Если бы было больше памяти, я бы разгулялся и сделал не один виртуальный дисплей.
spd.png [1.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 21:47:41
Карма: 15
Интересно, только немного не понял, что обозначает 4 в первой строке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
