Генератор высокого напряжения из строчника.
Она там уже есть, где выводы внизу. Подаёте на них напряжение с управляемого инвертора (по размаху выходного напряжения) и контролируете на выходе анодного. Как достигли 25 Кв хватит, иначе пробьёт строчник.
Любой инвертор с регулируемым напряжением питания выходного каскада. Например из АТХ блока можно сделать.
В данном случае это не микросхема.
Инвертор (преобразователь) - преобразователь постоянного напряжения в переменное. Например - блок питания от компьютера, где после выпрямления сетевого напряжения стоит инвертор, с помощью которого получается переменное напряжение высокой частоты. Дальше оно выпрямляется и получаются все напряжения для компьютера.
Выглядит сложновато, но попробовать можно, есть кое какие непонятки: (01)
1 зигзагообразные отрезки - это обычные сопротивления?
2 элементы, обведенные синими кружками - это полярные электролитические конденсаторы?
3 элемент, обведенный в квадрат - что это?
4 что за трансформатор стоит на входе? Обычный сетевой?
5 второй трансформатор импульсный и должен быть с феритовым сердечником?
6 элемент Q1 что за зверь такой?
7 L6 - это катушка индуктивности?
8 для запуска строчника он точно подойдет? Строчник не накроется?
Еще о строчнике: у него сбоку пара каких-то крутилок и помимо явно выдающейся катушки с сердечником еще кака я то конструкция, на которой и находятся крутилки.
Вот несколько фото.
Вот несколько фото.
- (14.8 КБ) 1414 скачиваний
- (15.5 КБ) 1422 скачивания
- (45.35 КБ) 1369 скачиваний
- (29.56 КБ) 2071 скачивание
Цель оправдывает калибр.
Есть еще один момент: есть у меня высокочастотный транс от галогенок 12В 150Вт, для запуска обычного строчника от телевизора я его так и не смог приспособить, может для этого подойдет?
А зачем на мониторном строчнике эти самые крутилки? Переменные резисторы? Тогда где они оказывают сопротивление, на первичке или на вторичке?
Строчник от монитора выдаёт постоянку. Так что смотря для какой цели его использовать.
Для осциллятора на оргоннодуговую сварку можно пристроить?SeregaT писал(а):Строчник от монитора выдаёт постоянку. Так что смотря для какой цели его использовать.
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Можно конечно! (Еще бы знать, что это такое?nub писал(а): Для осциллятора на оргоннодуговую сварку можно пристроить?
- Откуда: Бандитско-воровская отсталая рашка-пидорашка обоссаная
А не видел ли кто схемок помощней, на киловатт этак
шоб от розетки, и без взрывов деталек )))
фтопку флайбэк, мне там зарегица не дают... )Паятель писал(а):Гугл видел.
http://stalin.flyback.org.ru/flybacks.htm
И на Флайбэке целая тема есть.
и схемы там дурацкие, вечно все взрывается судя по камментам... ))
http://radiokot.ru/circuit/audio/other/10/
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/
вот схемы надеюсь догадаешся куда и как подключить строчник
