Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мощный усилитель класса D.
Текущее время: Сб мар 14, 2026 08:07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Мощный усилитель класса D.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2006 18:33:53
Рейтинг сообщений: 15
статейка... http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
Добавлю параметров.
Типовая схема включения:
Рабочая частота генератора 350кГц
Уровень шумов на максимальной мощности -100дБ
Нелинейные искажения 0,05...0,1% - на разных частотах и мощностях
Радиатор ей НУЖЕН, причем отнюдь не символический. КПД лучше считать как 80%, по даташиту. А при 240Вт мощах рассеивается на ней ни много ни мало 50-60Вт - столько же, как на 7294. Для справки: AMD Athlon 2500+ жрет 68Вт. Берем с него радиатор и вкручиваем.
Корпус у нее дебильный, неудобный для монтажа радиатора.
ПДФка 35страниц, 700кб
Ждем, пока кто-нить соберет :)
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2006 08:12:26
Какой-то редкий зверь. Не нашёл даже цены на него.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2006 11:46:27
Рейтинг сообщений: 3
http://www.datasheet4u.com/html/T/D/A/T ... s.pdf.html
Владей! :))
Любовь за деньги называется проституцией, а дружба за деньги - бизнесом!
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2006 14:16:16
Рейтинг сообщений: 4
Товарищи! Советская власть подарила вам форму поиска даташитов (на главной странице сайта). Чтобы у вас было счастливое детство и светлое будущее :)))
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
 Заголовок сообщения: поиск даташитов
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2006 15:36:06
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Во, во, так и есть. Помните Главное Правило Продвинутого Юзера--"когда не знаешь, что делать- прочти инструкцию!"
Граждане ! Не пренебрегайте чтением вообще и Главных Страниц в частности! А также оглавлений, предисловий, послесловий и пустословий :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2006 16:32:32
Админ
Карма: 109
Рейтинг сообщений: 458
Ржавый, главное покритиковать, ага? :)
Мне интересно, много щастя получили читатели, когда они узнали такой архиважный параметр, как частота преобразования? :)
А что касается радиатора, то на 240 ваттах её никто гонять не станет, потому как КГ у нее при этом 10%.
А при мощности 200 Вт, она рассеивает всего 30 ватт, а при мощности 100 ватт меньше 20, так что не нужно делать из нее монстра и навешивать на нее бешенных размеров радиаторы. При том, что у нее есть термозащита и срабатывает она аж при температуре 150 градусов - то есть спалить её все равно не удасться, а запас по температуре огромный.
И еще - в даташите речь идет не о нелинейных, а о гармонических искажениях.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2006 16:43:31
Админ
Карма: 109
2Spider
В Мове она есть - в ЧипиДипе под заказ - стоит 350 безусловных рублей :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2006 18:21:39
ну ты знаешь, Макс...
запаз карман не тянет...
а когда андреналин колбасит, границ мощности уже не видишь :) а термозащита штука хрупкая, ее тож бывает андреналин колбасит :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2006 19:22:15
Админ
Карма: 109
Ну если всех до такой степени колбасит, тогда конечно :) И все таки мне кажется, что при КГ 10% как бы ни колбасило слушать довольно тяжело :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 02:31:45
На сабе,например,лично мне эти Кг=10% поболту,потому что колбасит,когда мошность на пределе :)
З.Ы.
А если не жадно,какие агрегаты вы еще в классе этом знаете ?
Учу закон Ома....выучил наполовину.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2006 07:52:06
Админ
Карма: 109
Сррршенно не жадно :)
Скоро будет еще одна схемка, правда мощность поменьше - 50 Вт в моно.
Но зато не нужно никаких катушек - как грится, все включено :)
Я много знаю таких девайсов, но у 8924 самая большая выходная мощность в этом классе - у остальных меньше.
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2006 01:56:45
Спасибки, будем ждать .... :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 12:31:52
НУ ДАК ЧТО СТОИТ ЛИ ТАКОЙ УСИЛ ВООБЩЕ СОБИРАТЬ? МИКРУХИ ТАКОЙ В КРУПНЕЙШЕМ ПОСТАВШИКЕ Г. ЕКАТЕРИНБУРГА НЕТ. ОТЗЫВЫ ВООБЩЕ КАКИЕ-ТО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ. ЕСЛИ НЕ ЭТОТ УСИЛ ДАК КАКУЮ СХЕМУ ПОСОВЕТУЕТЕ?
Kabir, предлагаю писать строчными буквами. Как все :) Ржавый.
НЕ МЫ ТАКИЕ - ЖИЗНЬ ТАКАЯ
СообщениеДобавлено: Ср апр 19, 2006 13:32:32
Админ
Карма: 109
И какие же это отрицательные отзывы, можно узнать?
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 21:26:38
Отрицательные отзывы? Кг, например. Это не ламповик, где большой Кг допустим.
А вообще, я рекомендую мостовой усилитель на КТ825-827 транзисторах.
Я не из Белого Братства. Я - повар. Покурить вышел...
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 21:52:14
Админ
Карма: 109
Угу... КГ/АМ :)
Кг и не у класса Д бывает огого... а 0,5% при выходной мощности 200 ватт - это вполне нормально...
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 22:03:53
Согласен, но указанная в статье мощность - 240 Вт. И даже на 200 Вт Кг (реальный) будет около 1-2%.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 22:49:09
Админ
Карма: 109
Вы статью то прочли? :)
Там указано - максимальная мощность - 240 ватт, при которой Кг=10%.
И отдельно отмечено, что при мощности 200 ватт Кг=0,5%.
Доказательства у Вас есть? Что Кг будет не 0,5, а 1-2%? Вы уже собрали этот уислитель и измерили его Кг? :)
Мысли Пачкают Мозги
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2006 22:49:11
RMA, ты знаешь... в даташите указываются те параметры, которые были получены в типовой схеме, собранной на типовой плате. Будешь сам разводить (или даже просто собирать) - улучшить Кг не получится точно :) а совсем наоборот... так что далее всё от пользователя зависит - будет ли Кг 0,5% или 1 или 5
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2006 05:45:16
так, давайте не языком чесать, а собирать. :twisted: :)) я тут уже весь загорелся усем с габартами 20*20*6 см и мощностью 2*120вт. блока питания хватит ей вполне 200вт при кпд 80% на синус. а на музыку и подавно(это для сторонников запаса,там ведь 240 rms). может собрать усил на паре мостовых схем тогда уж сразу? а то мощи маловато че-то(lol) хочу, чтобы ход нч у с-30 побольше был, хотя бы 2-3........... метра :twisted:
соревнования на дальность выплевывания диффузора. :twisted: если кто все же найдет микру класса d с большей мощностью, то напишите обязательно.
