Просьба подсказать, прочитал тему полностью, остались вопросы. Никогда не травил, собираюсь травить медным купоросом с солью. Какие недостатки есть ? Травится, как я понимаю, дольше, чем хлорным железом ? Чем промывать плату после травления, просто водой ? Выделяет ли вредные газы при использовании ? Если брызги попадут на одежду или еще куда-то трудно ли оттирается и чем (раствором соды и т.п.) оттирать и может ли прожечь ? В каком соотношении купорос - соль - вода смешивать ? Подходит ли медный купорос из садовых магазинов ? В каком порядке добавлять, в раствор воды с солью сыпать понемногу купорос ?
Я очень давно делал так: 3 столовых ложки с горой купороса, 1 ложку соли (столовую с горой) растворял в 1 л горячей (почти кипяток) воды. Травить можно сразу после приготовления. Одежду вроде не разъедает, пятен несмываемых не оставляет. Плата промывается водой из-под крана. Газов вредных вроде-бы нету (сам раствор пахнет не очень приятно). Лично мое мнение - не связывался бы ты с купоросом, а купил персульфат и не имел проблем.
Рейтинг сообщений: 38
Зарегистрирован: Ср сен 08, 2010 20:33:39 Сообщений: 1502 Откуда: Воронеж
Рейтинг сообщения:0
А я наводил так. На одну часть купороса, 2 части соли (где-то прочитал). Горячей воды столько, чтобы всё это растворить. Травится довольно долго, но неплохо. Качественно и равномерно, надо только иногда взбалтывать, чтобы продукты реакции с платы сбросить. Сейчас травлю хлорной медью. Раствор самовосстанавливается на воздухе - красота. Один раз навёл и уже раза 4 травил.
То есть, как я понял медный купорос из садового магазина подходит, (никто не опроверг, что нельзя) ? Раствор готовим, смешивая купорос с солью насухую и понемногу засыпаем в воду. Происходит ли при этом реакция с выделением тепла и не лопнет ли стеклянная банка, или лучше взять пластмассовую ёмкость, (температуру планирую не кипяток, а умеренно горячую) ? Персульфат, посмотрел на сайте радиотоваров магазина в нашем городе, стоит 65 руб 200 гр., дорого, и к тому же разъедает одежду при попадании. У медного купороса с солью 1 плюс, его после травления не жалко вылить т.к. дешевый. Куплю купорос, попробую, возможно после почитаю информации о травлении побольше и перейду на персульфат. Посмотрел видео от чип и дипа с ю-туба, про травление купоросом с солью, там говорится, что нужно также ложить в раствор "мелкий железный предмет", но некоторые посмотревшие в комментах говорят, что нормально травится и без него. Стоит или нет добавлять "железный предмет" или на скорость реакции и вообще на качество травления это не влияет ?
ASV: В теме про персульфат на этом сайте прочитайте пару-тройку последних страниц. Появился "раствор Мурлока" Перекись водорода (или гидроперит), поваренная соль, лимонная кислота. Что может быть доступнее и безопаснее? Я пробовал, понравилось.
Ни разу не видел в продаже у нас соляной кислоты, а на форуме о ней говорят, как будто дистиллированная вода продается... хлорное железо 100гр. 65 руб, в Перми, безводное 100р.
Немного не в тему. Когда я травил платы на место, где должны быть дорожки я наносил какую то оранжевую краску. И медь под ней не вытравливалась. Что это за краска и чем ее можно заменить?
Возможно лак какой то. Я, когда начинал, пользовался простым спиртовым зелёным маркером на котором было написано "PERMANENT MARKER". Правда дорожки толстые получались.
Если принципиально хочется рисовать вручную - тогда любая кислотостойкая краска, цапон-лак и т.д. Но сейчас, обычно, все пользуются либо фотоспособом, либо ЛУТ. Благо, принтеры есть у всех
Соляная кислота - прекурсор, и в свободной продаже отсутствует. Но на строительных рынках иногда можно купить. Я, кстати, себе так и купил (года три, наверное, искал).
Привет коты! Раньше, когда была солянка, то принципиально травил ей с перекисью водорода, тоже чистые платы выходили. когда не стало солянки травил в хлорном железе, но все в пятнах было, если где капало . Платы травлю вот уже месяц персульфатом аммония (аммоний надсернокислый), который заказал через интернет - кило по цене 25 грн. Качество мне нравиться, не подтравливает и скорость нормальная (дорожки до 0,1 мм запросто). Размешиваю где-то 1:4 порошка к воде. Нагреваю до температуры 50 градусов и пластмассовой ложечкой помешиваю. Примерно 7-12 минут и все готово. Раствор сливаю в банку и до следующего раза. Вобщем классно . Еще подумываю над тем, чтоб сделать аквариум с подогревателем и пузырьками, тогда травление пойдет быстрее.
Материал можно сделать из стекла... правда поаккуратней с таким аквариумом нужно будет... а то как выльется пару литров ненароком... но если взять например стекло 10мм то запаса прочности хватит с головой, главное небить.
_________________ Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
