FM радио - TEA5768HL-LCD3310-Mega32
Сообщение demadsv »
А так?
Сообщение demadsv »
забыл прилепить)))
test.hex.txt
(20.25 КБ) 229 скачиваний
Сообщение MCLife »
С 01 до 09 но мне этого хватает. Огромное Спасибо что уделили мне столько времени.
Сообщение demadsv »
Могу исправить и на 10,мне не трудно,пользуйтесь на здоровье))
Сообщение MCLife »
Ну для ровного счета. :)
Сообщение demadsv »
Может будет время-попробую приукрасить как-нибудь,микру зарядки прицепить-бы,а вот за усилок-даже не знаю,так-то он вроде не тихо поет....
test.hex.txt
(20.25 КБ) 243 скачивания
Сообщение MCLife »
Да сейчас холодно, как раз время появилось. Думаю плату другую развиду под процессорную часть и плату на усилитель вата по 3.
Сообщение demadsv »
А,а я думал за карманный вариант...
Сообщение MCLife »
Все теперь 10 ячеек. Да карманный можно сделать (мне правда не нужно),аккумулятор от мобилки маленькой, дисплей без пластмаски, зарядка на LT от самсунговских мобил и микруху для наушников да и мегу в планаре, плата я думаю в 3.5 на 5 см. поместиться. Ну както так вот.
Сообщение demadsv »
А как-бы его приукрасить,есть идеи?
Сообщение MCLife »
В корпусе или по меню?
Сообщение demadsv »
По картинке на экране
Сообщение Bruse »
У меня модуль SMR-102 B/C V2.0, подскажите с чего начать, немогу понять какие биты зачьто отвечают. Буду презнателен если подскажите начало и конец диаппазона какие данные в пяти регистрах, какой регистр изменять для перестройки :?
Сообщение demadsv »
Ничего не понял,а что за модуль?
Сообщение Bruse »
модуль SMR-102 B/C V2.0 из китайского плеера, микросхема SP3767AHN думаю брат близнец TEA5767. адрес микросхемы на шине I2C = 1100000(1-read/0-write). следом пишу 5 байт, читается совсем другие 5 байт, при этом приемник молчит (нет шума на выходах). Если можно подскажи что в неё записать?
Сообщение VeryLazyCat »
demadsv писал(а):А как-бы его приукрасить,есть идеи?
может в этой статье глянуть ?
там исходник и видео работы есть.
Сообщение demadsv »
Хм..прикольно,исходников пока нету,будем ждать.А за тот модуль лично я ничего не знаю,кстати тоже есть такой,вернее с такой микрой,из китайца-плеера
demadsv писал(а):Хм..прикольно,исходников пока нету,будем ждать.
как это исходников нет,они сто лет как здесь были выложены
на первой страничке,только не первый архив,а чуть ниже.
Сообщение MCLife »
Да там как раз автор досих пор на кнопках прошивку не написал.
Сообщение demadsv »
Посмотрим,разберемся,напишем...или нет))),но тот вариант хорош как стационарный,этот-же лучше пойдет как карманный
Вернуться в «AVR»
