Импульсный блок питания на ir2153
Телекот
Re: ИИП на ir2153 для лампового
Сообщение Телекот »
Многие жалуются на те которые с буквой D.
HarDRocK
Сообщение HarDRocK »
Я пробовал и диодом внутренним. Но она изначально нерабочая была))) Не было выхода с верхнего уровня. Но зато с ней блок запустился , но на выходах по шинам 6,3в и 250в было 0,4в и 35в соответсвенно.
А вот ИРка без диода почему-то сгорает сразу..
jonpim
Сообщение jonpim »
" Микросхема разработана для применения в электронных балластах экономичных ламп, это устройства микроскопической мощности, работает на частотах порядка 30КГц, не имеет специально предусмотренных цепей защиты и управления. Это дает повод для размышлений
Драйвер очень слабый (200мА в импульсе), рассчитан на транзисторы небольшой мощности, ведь это микросхема для балласта в лампах!
Драйвер в виде транзисторных повторителей, примененный в этом проекте значительно улучшает ситуацию. .................. "
http://zps-electronics.com/docs/ir2153/
Телекот
Сообщение Телекот »
jonpim писал(а):рассчитан на транзисторы небольшой мощности,
740, 840 управляет нормально.
jonpim писал(а):ведь это микросхема для балласта в лампах!
Делал преобразователь на 3КВ, работает.
jonpim писал(а):работает на частотах порядка 30КГц
до 100кГц
jonpim писал(а):не имеет специально предусмотренных цепей защиты
TL494 то же не имеет цепей защиты, однако её широко используют с внешними схемами.
Я не пойму при чём здесь вот это всё, разговор идёт про другое, что сгорает микросхема даже без нагрузки.
Микросхемы это кирпичи, а что из них строят зависит от способностей архитектора.
Либо он строит по шаблонам, либо включает мозги.
jonpim
Сообщение jonpim »
Телекот писал(а): Микросхемы это кирпичи, а что из них строят зависит от способностей архитектора.
Кирпичи бывают разные , предназначенные для разных целей . :))) Не зависящих от способностей архитектора.
Телекот
Сообщение Телекот »
Это зависит от способностей архитектора использовать свои мозги. И не кто не мешает диод от видока использовать в ДВД, если параметры позволяют.
А выходные токи не чем не отличаются от широко распространённого драйвера IR2109, просто в неё добавлен генератор, контроль питания , и DEAD TIME.
Как говорится всё в одном флаконе, чего нельзя сказать о большинстве других микросхем.
Защиту просто реализовать замыканием 3 вывода на массу( IR2153 )
Последний раз редактировалось Телекот Пн фев 06, 2012 08:21:48, всего редактировалось 1 раз.
Enman
Сообщение Enman »
значительно улучшает ситуацию с живучестью и работой преобразователей на IR2153 и подобных введение двух резисторов в среднюю точку...понимаю, что есть и отрицательные моменты такого решения, но они минимальны по сравнению с тем количеством микросхем, которые уже были каждым сожжены (каюсь, и сам такой :) ). Для малой мощности я ставил по 5 Ом, каждый волен выбрать их номинал по своим убеждениям и знаниям...
Телекот
Сообщение Телекот »
Резисторы там не нужны, нужен просто грамотный монтаж. Чтобы большие токи не шли по дорожкам управления и всё.
Techno-holst
Самопитание IR2153
Сообщение Techno-holst »
Исчезла вчера созданная тема! Продолжу!. Собрал ИИП на IR2153 по приложенной схеме. Гасящий резистор в 47кОм безумно грееться, вместо него поставил 160кОм. Греется меньше, но все равно очень горячий (палец еле держит) при этом напряжение на микросхеме падает до 12,7 вольт. обмотка самопитания выдает 17 вольт. В чем может быть причина? Пробывал поставить вместо одного диода в обмотке подпитки мост из 4 диодов, заменил резистор в 100 ом на 10 ом. Ничего не помогло. Напряжение по-прежнему 12,7 вольт. Помогите, пожалуйста!
(44.18 КБ) 953 скачивания
gregor
Re: Самопитание IR2153
Сообщение gregor »
На кой черт вы ее от самой себя подпитывать-то взялись? Вечный двигатель? Включайте штатно.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Techno-holst
А с резистором, на котором можно яйца жарить, что делать?
gregor
Сообщение gregor »
Без дополнительной подпитки тоже греется?
Какой мощности резистор?
Может ошибка в монтаже, транзисторы, частота слишком высокая. Может микросхема уже не живет.
Какой диод поставили между 1 и 8 выводами?
Что осциллограф видит на затворах?
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
gregor наркоманит, уменьши номинал резистора что с обмотки самодподпитки, используй мостовой выпрямитель вместо однополупериодного. Возможен вариант левой микросхемы.
Дежурный экзорцист
Techno-holst
Мостовой выпрямитель поставил. Резистор уменьшил до 10 ом. Не помогло. А вообще как должно быть если все нормально? Гасящий резистор должен греться?
hybroid
Сообщение hybroid »
А почему бы его не впереть в среднюю точку кондёров? там половина питания, меньше гасить надо. Резистор, само собой, уменьшить.
tar
Сообщение tar »
А че нынче доп обмотка с транса не вариант? как например на ТЛ работает без дежурки :)
[AMS]
hybroid
Сообщение hybroid »
Она есть, но видимо её прокляли. ИМХО, в ней просто витков не хватает :dont_know:
Techno-holst
Все понятно! Разобрался! Частота была на 5кГц меньше чем должно быть! Спасибо ребят за участие!!!
hybroid
Сообщение hybroid »
Ура! :) Поздравляю!
htscooter
Re: ИБП на IR2153
Сообщение htscooter »
Собрал на днях ИИП для паяльной станции. Транс и кольцо для дросселя взял из компутерного БП, и то, и другое пришлось перемотать под свои нужды :) Завелся нормально, но в процессе обкатки все-таки случилась неприятность - когда подкидывал нагрузку на сильноточную обмотку, вышибло выпрямительный диод, который стоял на второй, слаботочной обмотке. Хорошо, что отработала защита, и более серьезный последствий не было :)) Пришлось диоды оперативно менять на сборку шоттки.
На фото предварительный вариант платы, во вложении - подкорректированный вариант с учетом моих :) комплектующих (в основном - размеры конденсаторов)
внешний вид, еще не распаяны цепи вторички
(192.94 КБ) 885 скачиваний
в процессе обкатки, нагрузка - две лампы 36V 40W в параллель
(238.12 КБ) 599 скачиваний
ИИП_by_2153.lay
печатка
(104.16 КБ) 419 скачиваний
схема
(34.15 КБ) 840 скачиваний
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
