через это все проходили. Вызванивай "короткие" транзисторы меняй защита должна успокоиться. Не забудь про VT42,43,48,49Ruslan.B писал(а):В общем всё не так хорошо начинается.
Далее дойдя до VT32 щуп коротнул его коллектор на его базу и аминь, уходит в защиту.
Все измерения делаются по отношению к "общему", а не б\э
koyodza писал(а): Выполните измерения в следующих точках и напишите, что получилось:
Контакты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 усилителей напряжения А14 и А15
На плате усилителей мощности А5:
Выв. 4, 6, 7 - DA3 и DA4
Все электроды транзисторов VT27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36
В блоке защиты А3:
Все электроды транзисторов VT8, 9, 10
Во время измерений общий щуп мультиметра подключите к надёжной точке общего провода и не переставляйте в процессе.
