Форум РадиоКот • Просмотр темы - тахометр автомобильного двигателя на avr
Текущее время: Сб апр 11, 2026 06:59:50
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 56 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: тахометр автомобильного двигателя на avr
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 01:11:51
пытаюсь разобраться как МК измеряет частоту вращения двигателя. если снимать показания с катушки зажигания то на 1 оборот двигателя должно приходить 4 импульса?
тогда при 1000оборотах за 1минуту придет 4000импульсов. а за 100ms измерений придет 6,7 импульсов. значит частота получается 67Hz
 Заголовок сообщения: Re: тахометр автомобильного двигателя на avr
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 08:50:13
Рейтинг сообщений: 1
можно измерять не за 100mSec, а за сколько удобнее пересчитывать
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 11:25:45
конечно удобнее считать за 1 сек точность показания будет лучше. а что за 1 оборот двигателя 4 импульса это я правильно думаю?
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:22:33
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 375
Как так, Вы пытаетесь делать что-то для автомобиля, не зная матчасти?
Вы хоть скажите, о каком автомобиле речь-то идет?
Если о четырехцилиндровом карбюраторном, то там одна катушка и импульсов будет, естественно, 4 на 1 оборот коленвала.
Если о современном инжекторном, то там, скорее всего, своя ВВ катушка на каждом цилиндре, там можно снимать с любой и получится 1 импульс на один оборот, но это если машина опять-таки 4-х цилиндровая.
Если же двигатель какой-нибудь V6 или V8, то там надо вначале узнать логику его работы.
Описывая задачу, описывайте полностью. Экстрасенсы в отпуске.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 12:33:45
я имею ввиду 4 цилиндра карбюратор. стоять будет на ваз2107
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 13:06:43
:shock: сами придумали? Вообще-то еще со школьной скамьи нас учили, что в цилиндре 4-х тактного двигателя зажигание происходит 1 раз в 4 такта, или за 2 оборота коленвала, т.е. для 4-х цилиндрового двигателя получается 2 имп./оборот.
Если считать дальше, то при 3000 обор./мин. имеем 100 Гц.
Удобнее считать период, а частоту получать по формуле f=1/t.
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 13:07:56
1000об/мин=2000импульсов/мин
2000/60=33имп/сек
P=f*60/2 P-число оборотов на экране f-число импульсов за 1сек
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 14:37:45
Карма: 25
согласен, тупанул
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 15:11:58
Рейтинг сообщений: 33
У меня на ГАЗ 24-10 два импульса на оборот, где-то на форуме читал. Кстати, давно хотел спросить, а откуда лучше брать импульсы? Тахометрического датчика у меня так такового нету.
Даже у стен есть уши...
СообщениеДобавлено: Вс фев 05, 2012 17:24:39
Рейтинг сообщений: 67
на любом автомобиле есть.три варианта снятия показаний оборотов двигателя:
1.с генератора(чаще всего используется.
2.со специального датчика оборотов двигателя(так блоки управления двигателем измеряют).
3.для бензиновых двигателей актуально измерение с катушки зажигания.
во всех случаях наобходим входной каскад,ограничивающий напряжение на входе порта МК
В поисках истины человек развивается.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 10:29:39
типа такая обвязка?
7_2.JPG [18.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 10:37:09
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Что-то типа такой. При желании можно отвязать оптроном.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 10:58:27
начало правильное,только на входе Мк конденсатор лишний и подтягивающий резистор бы не помешал для стабильности.высокий вольт все таки-велика вероятность лишних наводок.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 11:37:58
я боюсь одно что если снимать с высоковольтного провода 2 импульса за оборот. неточности будут. а если снимать с датчика холла 4 импульса. прогу переделать. зато там импульсы точные
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 11:54:33
так сделай,уж сколько там неточностей- измеряется два раза за оборот.у нас минимум 590 при дизеле и 800 при карбюраторе даже если десять измерений усреднять будет минимум 50 готовых для отображения показаний в секунду.хотя с холла безопаснее- напряжение меньше.и на само зажигание мало влияет -там же еще коммутатор
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 12:07:57
тогда если 4 импульса за оборот при 3000об получается частота 200Гц ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 12:21:50
нет трамблер независимо от того,контактный или бесконтактный выдает четыре импульса на два оборота.Но если учитывать каждый фронт трамблера то будет четыре перехода на один оборот.с датчиком холла просто коэффициент заполнения ровно 50%то есть меандр правильный .
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 12:59:10
стыдно спросить но я не понимаю как из 3000об/мин получили 100гц
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 13:26:25
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1062
Все просто.
F[Гц]=N[об/мин]/60. Для 1-цилиндрового 4-тактного ДВС нужна 1 искра на 2 оборота. Для 4-цилиндрового 4 искры на 2 оборота или 2 искры/оборот.
Т.е. F[Гц]=2*N[об/мин]/60=N[об/мин]/30.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2012 18:39:00
Все просто до изумления:
1) мы определились, что у нас 2 имп/об, следовательно при 3000 об/мин имеем 3000*2 = 6000 имп/мин ;
2) в минуте 60с, чтобы получить количество импульсов в секунду делим 6000/60 = 100 имп/сек, а импульсы в секунду это и есть герцы, значит имеем 100 Гц.
P.S.
Прошу прощения за столь подробное объяснение, просто по себе знаю, что у человека иногда возникает психологический барьер на ровном месте, а перешагнешь его и самому смешно становится, а был ли он?...
