8-канальный спектроанализатор сигнала
Сообщение Shukrullo »
Никому не приходилось делать такую штуку?
http://www.bsselektronika.hu/index.php?id=73&set_lng=en
Чет с описанием не смог разобраться. Вроде все понятно по схеме, но все же есть кое-какие непонимания. К тому же печатку бы еще...
В общем что скажете, стоит браться?
Ночь, проведенная с нежной красавицей, равна году чтения философских трактатов.
И еще я не понял что за элементы на радиаторе сзади. Вроде они подключены к плате.
Сообщение Димон126 »
Была мысль собрать такое , но не на 8 каналов а на 15 в корпусе от эквалайзера Э-06, элементы на радиаторе скорее всего транзисторы стабилизатора напряжения или кренки на фото плохо видно, принцип схемы прост, количество каналов соответствует количеству индикаторов UAA 180 схема есть в даташите, а остальное лиш фильтр необходимой частоты
Сообщение ПАУЛЬ »
на каждую линейку цеплять свою микру-многовато когда можно было использовать одну микру и все завести через динамическую индикацию.
Что такое шаговое напряжение?
А как это? :shock:
Сообщение Brigadir »
ПАУЛЬ писал(а):на каждую линейку цеплять свою микру-многовато когда можно было использовать одну микру и все завести через динамическую индикацию.
Ай-яй! Не выйдет! А чтобы не спорить - представьте схему(рабочую), а мы посмотрим.
А поболтать?
Сообщение diman_d »
Shukrullo писал(а):Никому не приходилось делать такую штуку?
Что именно непонятно? Стерео спектроанализатор, т.е. два одинаковых спектроанализатора по 8 столбцов.
Первая схема - буферный усилитель. Их надо всего два.
Вторая - полосовые фильтры, частота задается конденсаторами С (и резисторами R1-R3), в таблице все есть.
А вот их надо аж 16 штук, по 8 на канал.
С выхода каждого фильтра сигнал идет на индикаторы уровня UAA180 (аналоги - К1003ПП1, A277D). Их тоже 16 штук.
Какие нужны операционники? практически любые. Лучше счетверенные, как у автора. Четыре ОУ в одном корпусе. Правильно сделал, чтобы меньше места занимали.
На фото видно, одна вертикальная микросхема это буферные усилители (4 ОУ, по два на канал).
И на каждый канал по две счетверенных, таких же микросхем (горизонтальные, по 8 на канал).
Например LM224, TL074 и т.д.
Печатку извините, лень делать; много деталей :oops:
Shukrullo писал(а):И еще я не понял что за элементы на радиаторе сзади. Вроде они подключены к плате.
Это элементы блока питания. Судя по схеме, на радиаторах находятся LM7805, LM7812 и LM7912.
ps: это даже без перевода понятно, хотя про стабилизаторы в тексте все написано.
Гугл-переводчик вам в руки
http://translate.google.ru
Сообщение Gigavolt »
Почему-не выйдет? Есть схемы,даже здесь на сайте обсуждались,на твоей трубе видео есть с работой,усё без обмана,шеф! :)))
Сообщение Alexeyslav »
Да, схема-монстр. лет 20 назад такой подход был актуален, сейчас проще использовать микроконтроллер и математические методы разложения дискретного сигнала на составляющие - ДПФ. Так с легкостью наращивается необходимое количество каналов...
Alexeyslav писал(а):Да, схема-монстр. лет 20 назад такой подход был актуален, сейчас проще использовать микроконтроллер и математические методы разложения дискретного сигнала на составляющие - ДПФ. Так с легкостью наращивается необходимое количество каналов...
Алексей: второй раз говорю = схему и программу в студию. Иначе - это обычный пустой трёп! Третий раз повторяться не буду. Либо схему, либо(мы и сами знаем возможности контроллеров).
Для Автора, как освобожусь с телефонами(другая тема) - нарисую Вам полную ПП, от Вас мне только нужен ОУ(какой?конкретно) и драйвер уровней. Но лучше - полная схема устройства в формате Гиф. И примерная конструкция девайса(расположение светодиодов).
А поболтать?
Печатная плата дисплея: Это одна половинка(они одинаковы)
Завтра фильтры нарисую.
(73.38 КБ) 491 скачивание
А поболтать?
Max
Админ
Сообщение Max »
Схема - совершенно элементарна, делается за два-три вечера.
А что до "проще", то не забывайте добавлять слово "по-моему", ибо это проще только тем, кто умеет программировать МК.
:)) В следующий раз(меня так и подмывает) скажу этому Алексею = не умничай!
Кстати: я всегда любил паять МНОГО деталек. Схемка на одной микре(пусть даже это МК) как то совсем не интересна = никакого творчества! (когда в ящиках стола навалено куча разноцветных деталек всяких мастей = так и хочется их напихать на платы и потом .....любоваться!). Простите - это моя слабость(творческая, художественная....ну примерно так).
А поболтать?
Сообщение AcousticManiac »
микрухи-индикаторы UAA180... :facepalm: :facepalm: :facepalm: давно не производятся вроде как; и они сами, и аналоги стоят очень дохрена рублей. Надо бы туда другие микрухи придумать, например LM3915. Иначе цена проекта будет неоправданно высокой
:shock: Да их там ШЕСТНАДЦАТЬ???? Одна UAA180 или аналог стоит в лучшем случае 200р., в Чип-дипе вообще 700р. Умножьте на 16 и умрете от инфаркта :tea:
Пока никто не умер от инфаркта, предложу рисунок ПП фильтров.
(47.38 КБ) 459 скачиваний
А поболтать?
AcousticManiac писал(а): :shock: Да их там ШЕСТНАДЦАТЬ???? Одна UAA180 или аналог стоит в лучшем случае 200р., в Чип-дипе вообще 700р. Умножьте на 16 и умрете от инфаркта :tea:
Красота требует жерв. Второе, любителям цветомузыки = это практически готовая цветомузыка, единственно, что надо сделать: на каждый канал предусмотреть светодиоды соответствующего цвета: НЧ - красный и далее по спектру сдвигаем в сторону синего(ВЧ).
Удачи самодельщикам.
А микросхем для дисплея уровня напридумали много = ищите, среди них есть и относительно дешевые.
А поболтать?
Brigadir писал(а): А микросхем для дисплея уровня напридумали много = ищите, среди них есть и относительно дешевые.
Факт. Можно и на операх или россыпи. На трех штуках копеечных LM324 (в наших краях 7р. стоит) можно слепить тоже 12-светиковый индикатор; на транзюках а-ля КТ315 тоже можно; но в этих случаях сложность индикаторной части схемы резко возрастет :)) Повторюсь, можно взять LM3915 (в наших краях 80р. стоит). На мой взгляд, довольно оптимальный выбор с точки зрения распространенности, простоты, количества светиков и цены.
Да никто и не спорит.
А поболтать?
Сообщение RomaS »
А может на МК все-таки? Вот такой я недавно собрал - все элементарно :))
http://cxema.at.ua/publ/1-2-0-34
Сообщение diman_d »
Но это же цифра без души :)
Меня больше другое волнует, по аналоговой схеме. Хватит ли LM. Много светодиодов, внушительный суммарный ток выходит. 12*8=96. Даже если предположить, что светодиоды питаются током 5 мА, то 0,005*96= 0,48 Ампер. У меня LM7812 нормально так грелась при токе 250мА (питал два индикатора на UAA180).
