Все про "Altium Designer"
Зравствуйте товарищи... Учу вот альтиум, проблем конечно не мало, однако ничто не бесит так, как отличия от уже полюбившегося пикада даже в элементарнейших вопросах. Ввиду обилия скриншотов излагаю вопросы в приложенном ворде. Заранее благодарен за ответы. П.С. версия ПО 10.818.23272
- Altium_2003.zip
- (220.9 КБ) 235 скачиваний
Бесполезно что-либо говорить---так как вопросов будет еще на порядок больше, когда дойдёте до PCB. Лучше прочтите Сабунина.
Обижаете, я уже в качестве эксперимента несколько проектов по роще заделал, с платами, солидворксами, чтением Сабунина, форуов и т.п. прошу ответов лишь на не найденные вопросы (может быть и изза невнимательности, за что прошу извинить)
Особенно удручает исчезновение пересечений Wire на схеме (при перетаскиваниии куска схемы), я и в отделе потестил на разных компах и дома, один буй. Неужели неу кого такого не было...?
По 3-му вопросу: Preferences->Schematic->Graphical Editing поставь галку Always Drag и будет перетаскиваться вместе со связямиСергеич писал(а):Обижаете, я уже в качестве эксперимента несколько проектов по роще заделал, с платами, солидворксами, чтением Сабунина, форуов и т.п. прошу ответов лишь на не найденные вопросы (может быть и изза невнимательности, за что прошу извинить)
http://electronix.ru/forum/index.php?ac ... t&id=52233
Полезная ссылка. Решает многие вопросы из тех, что здесь задаются.
Да я уже и здесь лазил и по Вашей ссылке и по другим ресурсам, здесь вопросы на которые не нашел ответов, огромная просьба почитать прикрепленный_timofey_ писал(а):http://electronix.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=52233
файл
Это не то. Я имел ввиду не привязку элементов к линиям, а невозможность выделить элемент и соединения просто мышью, а лишь с помощью Shift-а.Алексей bird писал(а):По 3-му вопросу: Preferences->Schematic->Graphical Editing поставь галку Always Drag и будет перетаскиваться вместе со связями
Не хотел. Ну да ладно.Сергеич писал(а):Обижаете
Про цепи --- есть такое , их перетаскивать можно с зажатым CTRL и без. И вроде как всё.
Про полигоны -- не понял. Они у вас типо лесенкой получаются??
Про перетаскивания компонентов тоже с зажатым CTRL и без. Ну это вы и так знаете.
Можно конешно в настройках покавыряться, но вот как мне тык альтиумовская навигация меня устраивает и что либо подсказать не могу.
Вообще говоря лучше вам забыть про пикад и как там делалось.
Я когда с ПиКада переходил на Альтиум, вообще без книжек обходился.Psych писал(а):Бесполезно что-либо говорить---так как вопросов будет еще на порядок больше, когда дойдёте до PCB. Лучше прочтите Сабунина.
Добрый день всем! Не могли бы подсказать следующую вещь. Как нескольким элементам на схеме присвоить один общий футпринт (например, у меня есть микросхема LM 324, которая состоит из 4 отдельных оу, они у меня расположены в разных участках схемы, для удобства, тогда как сделать, что при разводке платы, все эти 4 отдельных оу, оказались в одном корпусе…или нужно сделать элемент библиотеки, но как тогда там привязать четыре отдельных оу к одному футпринту ...думаю понятно описал))
Изначально неверно выбран путь: надо удалять существующие УГО и ставить на их место УГО, которое состоит из нескольких секций. Это УГО можно взять готовое либо нарисовать самому. Подробней ищи в книгах Сабунина
Как подключить плагины ? А то тут одна сборочка неприятно удивила (
- (90.41 КБ) 686 скачиваний
Тоже долго боролся с пустым списком, а оказалось все просто: нужно чтобы при запуске Альтима, диск(образ) был вставлен в привод(смонтирован) и тогда список в полном составе доступен))
Подскажите как в альтиуме сделать соединение по ГОСТ.
к примеру рисую стрелочку и пишу "к выводу 1 DD2" так вот как сделать так что бы когда начинаешь схему разводить то это учитывалось что оно соединенно ? думаю просто присвоить имя соединениям можно но это как-то не то
и такой же вопрос с землёй интересует если к примеру нарисовал Уго своё и надо что бы оно везде соединилось в одну точку
Назови цепи одним именем, и неважно где они будут находится на листе схемы, на плате они будут соединены
В схематике в настройках вывода убери галочку, куда вводишь название вывода, и на схеме не покажется.
