Звуковой генератор
mariX
Звуковой генератор
Сообщение mariX »
Нужно мне сделать звуковой генератор на ad98. Генерировать он будет 100-300 Гц. Нашлась такая вот схемка - мне она полезна тем, что это переносной из прибора в прибор модуль.
Но пара вопросов все же есть...
1) Как паяют эти мелкие планарные корпуса? О_о
2) Можно ли к выходу сразу динамик подключить? И любой ли динами к пойдет?
3) Не совсем понятно, как к порту подключить микроконтроллер?
(37.35 КБ) 705 скачиваний
Последний раз редактировалось mariX Сб фев 04, 2012 21:02:29, всего редактировалось 2 раза.
akl
Re: Звуковой генератор
Сообщение akl »
А здесь забанили? Вполне адекватный автор, только про динамик на частоте
mariX писал(а):100-300 КГц :shock:
не спрашивайте. :)
mariX
Сообщение mariX »
Оттуда схема когда-то и была стащена. А остались вопросы, которые автор не осветил.
Схемотехника - не мое :(
Люблю программить. Ассемблер наше все 8)
Вообще первоначально была такая схема, но ее реализация оказалась слишком дорогой.
Последний раз редактировалось mariX Сб дек 24, 2011 10:42:20, всего редактировалось 1 раз.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
1.) Паяют феном, или обычным паяльником с большим количеством флюса, или жалом "микроволна". Нужна практика, очевидно.
2) Динамик к выходу подключать нельзя, выходное сопротивление 200 Ом. Так что какой-нибудь усилитель на выходе нужен, но это уже мелочи.
3.) Интерфейс у этой ИМС - SPI. Он есть аппаратно во многих МК, например АТМега, программно тоже легко делается. Несложно программируется, описан во всех учебниках, справочниках и книгах для начинающих. Ну даташит тоже не помешает скачать и почитать.
mariX
Сообщение mariX »
А откуда у него берется питание?
SmarTrunk
+ питания подается на вывод 2 микросхемы (VCC или VDD...). По даташиту 2,3...5,5В.
mariX
Сообщение mariX »
Вывод 2?
Т.е. все питание через провод VCC?
SmarTrunk
Ну да, плюс питания через провод VCC. Там, на схеме, несколько стрелочек VCC, они должны соединяться (на всякий случай поясняю, без обид). А минус питания - GND, там есть условные обозначения общего провода (в виде перевернутой буквы Т), они тоже все должны соединяться.
mariX
Сообщение mariX »
А можно что-нибудь внести сюда для повышения точности выдаваемой частоты?
И еще... обычный динамик или может какую-нибудь динамическую головку?
mariX
Сообщение mariX »
Выбрала простейший звуковой усилитель на tda7056. А как рассчитать какой обвес ему нужен?
И как точно, по вашему мнению. он будет воспроизводить заданную частоту? Что в его описании это показывает?
(16.1 КБ) 536 скачиваний
Последний раз редактировалось mariX Ср фев 01, 2012 13:33:20, всего редактировалось 1 раз.
SmarTrunk
tda7056 - редкая микросхема, для которой практически не нужно никакой обвязки вообще, кроме, возможно, обычного блокировочного конденсатора по питанию. Напряжение питания 3..18В. На выход - динамик. Ну регулятор громкости не помешает, на входе.
Хотя нет, может понадобиться разделительный конденсатор по входу и резистор 5кОм со входа на минус питания, а могут и не понадобиться
mariX
Сообщение mariX »
Ну собираюсь все-таки делать с минимальным обвесом, как на схеме - выдрана из даташита. Но неужели параметры обвеса совершенно не зависят от напряжения питания? Что я собираюсь с +15В, что просто от батарейки?
SmarTrunk
Подозреваю, что сопротивление динамика, который можно подключить, зависит.
В даташите это как-то размыто, но упоминается, что при 11В питания можно получить заявленные 3Вт при подключении 16-омного динамика. Или, при питании от 6В, можно получить 1Вт при 8-омном динамике.
Это микросхема для портативных устройств, работающих от батарей. Если предполагается громкость больше, динамик 4-омный, то, может, взять другую микросхему.
mariX
Сообщение mariX »
У меня чувство, что сильно наглею. Но не подкините либо схемку источника на +5В и +15 (гугл не помог), либо хорошую статью, где детально описывается расчет?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
mariX писал(а):У меня чувство, что сильно наглею. Но не подкините либо схемку источника на +5В и +15 (гугл не помог), либо хорошую статью, где детально описывается расчет?
Просто не хотел искать: http://cxem.net/pitanie/5-107-1.jpg (там этих схем - как грязи!)
А поболтать?
SmarTrunk
А это будет реально схема собираться, или только на бумаге (курсовой проект)?
И что нужно, в результате - каково назначение устройства, какая нужна громкость, в каком корпусе будет собираться, сколько должно работать от батарей (и каких) и т.д.
По питанию от сети - если от +15В будет питаться УНЧ (усилитель низкой частоты), то логично сделать блок питания на 15В (по любой схеме, которая обеспечит нужный ток), от него запитать УНЧ, и от него же - микросхему генератора (и микроконтроллер - он тоже понадобится), НО через 3-х выводный понижающий стабилизатор на 5 вольт 7805 (лучше 78L05)
sstvov
Сообщение sstvov »
А 300 килогерц это низкие частоты да? :shock: :))) Как вы собираетесь их слушать? :facepalm:
mariX
Сообщение mariX »
Что может обозначать кварц в прямоугольнике?Оо
(10.1 КБ) 558 скачиваний
Последний раз редактировалось mariX Пт фев 10, 2012 12:42:26, всего редактировалось 1 раз.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Это не кварц, а кварцевый генератор..
SmarTrunk
Да, это задающий кварцевый генератор. Должен быть с питанием 5В и давать на выходе CMOS-сигнал. На картинке он на частоту 50 МГц (максимальная частота для AD9835), это дает возможность получать на выходе от 0 до 20 МГц. Если такие высокие частоты (выходного сигнала) не нужны, то тактовую частоту можно уменьшать.
На меньшие частоты есть еще AD9832 (такая же, но вдвое медленнее), или AD9833 (другая, вчетверо медленнее, грубее шаг перестройки по частоте)
