Форум РадиоКот • Просмотр темы - Светодиодная сосулька - индикатор уровня
Текущее время: Вс янв 25, 2026 06:35:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 242 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Светодиодная сосулька - индикатор уровня
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2011 12:44:42
Всех с наступающим Новым годом!
Решил попробовать в Proteus схему из статьи.
Светодиоды моргают пару секунд, и все. Выводы переходят в третье состояние. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодная сосулька - индикатор уровня
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 17:49:13
Карма: 32
Рейтинг сообщений: 238
Прошу извинить что не ответил ранее. На новый год уезжал на дачу :oops:
В каком режиме работает сосулька? Что подается на вход АЦП?
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2012 16:43:49
Все работает.
sosulka_rev.DSN.txt [93.52 KiB]
http://autodiagnostika.kiev.ua
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 18:32:55
Карма: 32
Выкладываю исходник на ассемблере и схему в протеусе.
В исходнике анимация закодирована строчками начиная с метки "Frame".
Формат простой:
Код:
.db   0x12,0x34,0x56,0x78,0x9A,0xBC
Старший полубайт первого байта - яркость первого слева (по схеме) светодиода, младший полубайт - яркость второго, и т.д.
Уровней яркости 15 (0 - не горит, F - максимальная яркость).
Кадров всего 80, чтобы не сбиться они пронумерованы комментариями (0-79).
UP: Прошивка для метеоритного дождя. Проверить не могу, макетка занята...
Комментарий к файлу: Метеоритный дождь
Meteors.rar [925 байт]
Комментарий к файлу: Сосулька
Sosulka.rar [17.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 11:19:32
Engineer_Keen Может наверное все таки Вам сделать ( как разновидность сосульки и метеоритный дождь) , схему , прошивку , видео , вообщем готовую статью ? Ведь интересная штука может получится . P.S. Может объединить эти две темы ?
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 16:29:00
Карма: 32
Схема не меняется.
jersey писал(а):
прошивку
Можно сказать не меняется. Только маленький кусочек с таблице кадров.
jersey писал(а):
видео
Не на чем пока делать. Макетка занята, опытные образцы разобраны на детальки :dont_know:
Следовательно смысла особого не вижу. Можно просто в этой теме выкладывать какие-либо изменения.
С этим согласен.
Если кто попробовал прошивку с дождем, не забывайте тут отписаться, может что поправить надо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 18:30:13
Всем привет. В общем то суть "сосульки" и "метеоритного дождя" схожа, разница всего лишь в количестве светодиодов. У "дождя" их раза в 3-4 больше, за счёт чего пробег получается длиннее и "хвост" ярко выраженный. На тинке13 вряд ли получится. Маловато ног для такого количества LEDов. Только что скачал новую прошивку из темы. Обязательно заценю и поделюсь впечатлением.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2012 21:28:41
Карма: 32
Можно сделать на 20 светодиодов, с небольшим изменением прошивки. Но скорость будет зашита намертво.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 20:14:48
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Поделка понравилась. Особенно метод "чарлиплексинга" управления светодиодами, никогда раньше о таком не слышал. У нас в этом году по всему Крещатику деревья такими "сосульками" обвешали. Смотрится просто восхитительно. Надеюсь, тебе за патент заплатили :wink:
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 20:21:28
Карма: 32
Какой патент? :))) Ни сосулька ни чарлиплексинг не мои идеи, я их просто в одном устройстве соединил :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 22:19:06
Карма: 46
Всё равно зачёт :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2012 21:08:23
Рейтинг сообщений: -3
Здравствуйте!Идея класная! Но можно ли сделать ето на Attiny2313,знаю-новая схема и прошивка и так далее...работа долгая. :lol:
Последний раз редактировалось Simidko Пт фев 03, 2012 08:44:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 08:22:00
Карма: 32
У нее ножек больше, так что можно обойтись без чарлиплексинга и даже если на каждую ногу по одному светодиоду поставить, уже больше 12 штук будет. Но у 2313 нет АЦП, а значит не будет регулировки скорости, хотя можно как-нибудь приспособить встроенный компаратор. В любом случае это капитальное изменение прошивки.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 20:02:19
А на 2313 можно организовать градацию яркости? Так как затухание светодиодов смотрится довольно эффектно, чем просто выключение.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2012 20:05:03
Карма: 32
На любом контроллере на любой ноге можно сделать градации яркости при помощи ШИМ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 18:59:12
Сосулька очень интересная! Есть два вопроса:
1. Сколько светодиодов можно включать параллельно при таком подключении?
2. Как сделать что бы первый светодиод не зажигался до тех пор пока не погаснет последний, а лучше с паузой в полсекунды-секунду. ( к сожалению сам в программировании полный 0)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 08:28:11
Карма: 32
Зависит от того, какую яркость вы хотите получить. Ток в схеме ограничивается резисторами, но в спецификации на контроллер ограничен 40мА. Обычно для светодиодов пишут ток 20мА, сильной разницы в яркости между 10 и 20 нет, так что теоретически можно подключить 4 светодиода. Если будет сильно заметна разница в яркости между параллельными диодами, придется общие резисторы заменять на персональные для каждого диода.
Это только изменением программы. Поправить не сложно, но мне сейчас не на чем проверить. Если соберете, поправлю прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 19:37:43
"Cобрал" в Протеус. Пока нет в наличии микросхемы, когда куплю, соберу в живую.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 08:16:23
Карма: 32
В протеусе бесполезно смотреть, там будет просто беспорядочное мигание. Может можно как-то настроить параматры анимации, но я не заморачивался.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 17:10:42
Вы правы. в Протеусе можно получить только приблизительное представление о работе устройства.
Как только смогу собрать в натуре - отпишусь.
