Отдали страый системник, реанимация
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Отдали старый системник. В нем была материнка с оперативкой и процом и БП. Нашел винт на 10Гб, видюху какую-то, сдюшник, флопик, ну клаву, мышу. Подкючил все-это, не пашет!!!
Монитор не загорается, а зумер пищит коротким непрерывным... На одной из микросхем на Материнке написано "Award", значит это наверное биос. Смотрю в нете, когда комп издает писк коротким непрерывным на АВАРДЕ. Написано, что проблема в БП. Нахожу распиновку разъема, котрый идет от БП к матери. Проверяю напряжения соответственно с ней на выходе БП, все сходиться(но бывают различия в 0.5В, 1В).
В чем дело, может кто скажет?
Заранее благодарен!
Serg-G
Re: Отдали страый ящик, реанимация
Сообщение Serg-G »
alekseykolesnik писал(а):....... когда комп издает писк коротким непрерывным на АВАРДЕ. Написано, что проблема в БП. ......
Что это значит? Равномерное пи-пи-пи? Тогда ОЗУ смотрите. Вытащить, ластиком почистить, обратно поставить. БИОС обнулить.
alekseykolesnik
ага, равномерное... та пробовал уже и то и то... ладно, щас еще попробую...
bensaratov
Сообщение bensaratov »
хм у вас такое описание, подходит только биосу, а все остальное - материнка, блок питания оперативка и прочее кто писать будет в конце концов винда, которой похоже что нет :roll:
да и писк бывает разный, сколько раз, какой интервал тоже имеет место написать
ни что в этой жизни не вечно!!!
alekseykolesnik
материнка: чипсет PCI Chipset PC82C371USB, PС82С437TX+ , оперативка по ходу SIM
видюха, винт, и все остальное не имеет значения, писк раздается как и сними, так и без них!!!
писк - непрерывный, коротковременный
bensaratov
alekseykolesnik писал(а):не имеет значения,
в данном отношении все имеет значение
правильно он и будет раздаваться если что то не в порядке, советую по очередно менять детали которые в заведомо рабочем состоянии и проверены на других машинах
Dmitry Dubrovenko
Сообщение Dmitry Dubrovenko »
alekseykolesnik, зайдите сюда.
Думаю там найдёте что-нибудь более продвинутое, чем первый Пень.
Жили бы в Питере, сам бы отдал. :wink:
Почемучкин
Re: Отдали страый системник, реанимация
Сообщение Почемучкин »
Первый пень еще может послужить. Например, как развлекательный центр для старых игрушек типа Starcraft (хотя если игрушки для DOS лучше 386 наверное для совместимости). Это удобнее чем эмулятор, да и не все эмуляторы могут нормально сэмулировать.
А также может быть чем-то вроде сетевого и дискового сервера - первые пни можно не охлаждать вентилятором или дуть самыми малыми оборотами стандартным современным вентилятором. То есть можно сделать вообще неслышными. И WinXP по идее может встать.
alekseykolesnik
Неплохо бы найти инструкцию к этой материнке или похожей, а лучше от того же производителя и примерно того же года выпуска, с тем же BIOS Award - в инструкции обычно пишут какие сигналы что обозначают.
Для начала нужно узнать название платы - оно написано самыми большими буквами. И кстати, ты уверен, что материнка рабочая?
alekseykolesnik
Да хотели с отцом печатную машинку сделать...
Мать была рабочая, по крайней мере, мне так сказали. Но она была на морозе некоторое время!
Это нестрашно?
На ней надписей вообще нет, несколько раз проверяли!!!!
Почемучкин
Не может быть такого, чтобы небыло надписей на матери. Во-первых там подписаны радиодетали, во-вторых там подписаны разные блоки радиодеталей, в-третьих там должны быть разные идентификационные номера и наконец - название модели и фирма-производитель.
Что была на морозе скорее всего не страшно, но может иметь последствия - смотря сколько была, на каком морозе и в каких условиях (влажность и т.д.) Возможно нужно заменить батарейку просто - можно попытаться для эксперимента поставить батарейку из другого компьютера чтобы понять в ней ли дело. Но есть подозрение, что с памятью что-то не то.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
alekseykolesnik писал(а):Но она была на морозе некоторое время!
Это нестрашно?
Лежала, или работала? Разные вещи :))) Если не работала - то конечно не страшно. Посмотрите просто на внешний вид, чтобы там никакой грязи, окислов и прочего на контактах небыло, если есть - надо аккуратно почистить чистым спиртом (или не знаю чем еще более доступным).
Почемучкин писал(а):Не может быть такого, чтобы небыло надписей на матери.
Может, мало наверное плат видели. У меня такая есть, с 478 сокетом.
Почемучкин писал(а):Во-первых там подписаны радиодетали
И что это даст?
Почемучкин писал(а):во-вторых там подписаны разные блоки радиодеталей
Ничего такого не подписано.
Почемучкин писал(а):в-третьих там должны быть разные идентификационные номера
Ровно как случайный набор цифр - гугл о них и не слышал.
Почемучкин писал(а):и наконец - название модели и фирма-производитель.
Нету!
Почемучкин
Если нет надписей, то возможно кто-то их до вас отмыл растворителем, а это я думаю плохо для здоровья матери.
Upgrader
Почемучкин писал(а):Если нет надписей, то возможно кто-то их до вас отмыл растворителем
Нет, прям выпускают такие. Это не единичный случай, посмотрите какие-либо темы на счет опознания материнских плат на специлизированных форумах - удивитесь.
blgd
Сообщение blgd »
По звуковым сигналам биоса - постоянные короткие гудки - Вы правильно установили причину незапуска компьютера - неисправен блок питания. И далее написали, что выходные напряжения блока питания имеют отклонения от номинальных значений в пределах 0.5 - 1.0 В. И скорее всего - отклонения в сторону занижения. Но это же недопустимо для компьютера! Вскройте блок питания и замените раздутые электролиты, затем заново проверьте выходные напряжения. А лучше всего, для начала запитайте компьютер от заведомо исправного блока питания. О результатах отпишитесь.
alekseykolesnik
вздувшихся электролитов нет...
в наличии имеется заведомо рабочий БП, но только он АТХ, а тут стоит АТ, нельзя ли его всунуть?
gregor
Сообщение gregor »
Всунуть можно. Можно с АТ отпаять разъемы вместе с проводами от платы и припаять прямо на плату на АТХ - там всего 12 проводов - и принудительный запуск сделать - замкнуть зеленый и черный. Будет универсальный БП АТ/АТХ. Естественно, при условии, что при режиме АТ замыкаются Зел-Чер.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
alekseykolesnik
БП еще и включается через раз... поменял все мелкие(по размеру и номиналу) электролиты, нифига не изменилось, включается через раз и писк продолжается. может здоровые электролиты виноваты?
Заранее благодарен!
hybroid
Сообщение hybroid »
Здоровые высоковольтные должны давать в точке соединения половину питания относительно выпрямленного сетевого минуса. Т.е. на каждой банке одинаковая напруга. Это при условии, что их 2 у вас.
И замените все во вторичной цепи после выпрямителя. Если они не вздуты - это не значит, что они живы.
Если БП по полумостовой схеме и на биполярах, то скорее всего у вас в цепях баз ключей стоят мелкие электролиты (1мкф * 50 вольт, например). Их тоже замените, могут быть мертвы.
alekseykolesnik
мелочевку всю поменял... банки не трогал, и большие кондеры тоже не трогал, завтра буду менять... если б еще было б как по-человечески проверить те, что ставить буду... :solder: :facepalm:
Почемучкин
Э... лучше уж переходник спаять или купить, чем курочить паяльником разъемы.
Кстати, там еще иголкой можно вынуть контакты из разъемов и переставить. А вообще-то кажется ATX и AT обратно совместимы были по разъемам - только ATX чуть длиннее - там добавили 4 контакта сбоку?
Вот они-то в первую очередь скорее всего и виноваты.
Можно сделать так: взять и прогреть внутренности БП с помощью фена или тепловентилятора (только температурой не сильно высокой - чтобы перед струей можно было спокойно держать руку). От прогрева может завестись.
Если по-человечески, то ESR у них нужно мерять
Вернуться в «Ничего не работает»
