Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
O-LED писал(а):
я вот все думаю, появится ли когдав нибудь просьба - " Приедте ко мне домой, и спаяйте, а то самому лень, да и времени не хватает"
O-LED Осторожнее, а то кому-нибудь идею подкинете. :)))
veter2012
Сообщение veter2012 »
makar3000
Сообщение makar3000 »
Ну почему же =(
makar3000
Подскажите что на рынке говорить хотябы?
СМД конденсатор 1 фарат а дальше?
vlad465
Сообщение vlad465 »
makar3000 писал(а):Подскажите что на рынке говорить хотябы?
ФараД, можно и один, можно и половинку, можно и два, и три, и пять..., и дальше как хотите. :)
И еще сильнее удивлюсь, если это окажется СМД. :shock:
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
Martin76
makar3000 Лучше наверное книжечки сначала все же почитать или хотя бы вот здесь , а потом уже на рынок за детальками. Ну купите детали, дальше будет вопрос, как сделать плату, потом как припаять , как прошить проц и еще куча всего...
vlad465
Сообщение vlad465 »
Очень хочется чтобы makar3000 не обижался, но мне кажется не помешает еще обновить например школьный курс физики.
Или просто попросить кого-либо собрать часики, всем будет проще.
Zart
Сообщение Zart »
Подскажите, что можно сделать чтобы показания температуры не зависали, второй раз за 2 дня такая история, зависает показание температуры на одном значении и не меняется пока не выключишь-включишь часы. Схема с общим анодом прошивка последняя из первого поста, датчик 1.
Martin76
vlad465 писал(а):Очень хочется чтобы makar3000 не обижался, но мне кажется не помешает еще обновить например школьный курс физики.
vlad465 Видимо да.
Лучший способ угробить желание заниматься электроникой, это взяться за изготовление чего-либо достаточно сложного, не имея элементарных знаний и навыков.
vlad465
Сообщение vlad465 »
Конструкция на удивление очень простая, при всей ее полезности и эффектности, и наверно ее можно повторить и без особых знаний электроники (как и наоборот - опытный человек может столкнуться с необъяснимым нежелание устройства заработать правильно). Здесь вопрос другой - makar3000 очевидно не счел необходимым прочитать тему, там практически на все его вопросы уже есть ответы.
А насчет деталей, если товарищ планирует не заказывать детали, а покупать на рынке, то пусть распечатает схему, возьмет с собой, наверно ему с удовольствием и квалифицированно подберут нужные детали, и пусть паяет в удовольствие, вероятность что заработает немаленькая.
А вот прежде чем задавать вопросы - почитайте тему, наверняка узнаете много полезного! :)
Martin76
Сложная - не сложная имелось в виду для конкретного человека.Судя по вопросам, то для него не очень простая и , возможно , самая первая.
vlad465 писал(а):А вот прежде чем задавать вопросы - почитайте тему, наверняка узнаете много полезного! :)
Сейчас психология многих людей,особенно молодых, такова, что легче спросить ,чем вообще что-то читать, изучать ,искать где-то.
makar3000
vlad465 так и сделал.
Меня послали ***...
Показал схему :(
vlad465
Сообщение vlad465 »
makar3000 писал(а):vlad465 так и сделал.
Меня послали ***...
Показал схему :(
Странно...
Либо у них нужного нет, либо поштучно не продают, либо такие у вас нравы на рынке. :(
Так вот: резисторы на любое напряжение, из любого материала, типоразмер 1206, наверно и 0805 пойдет.
конденсаторы также на любое напряжение (думаю меньше чем на 5 вольт при всем желании не найдут :))) ), из любого материала, те которые на схеме электролиты - значит электролиты, неполярные - значит керамика, размер смотрите по плате.
Транзистор в статье написано - Транзистор VT1 – любой n-p-n, лишь бы по размеру подошел.
Ионистор - любой, или батарейка Li-ion.
Если с комплектующими все еще не понятно, тогда все-таки стоит начать с теории.
С изготовление печатной платы наверно будут еще более масштабные проблемы.
Поэтому либо учиться, учиться, учиться...(с), либо попросить например speedprog насчет платы, может с деталями договоритесь, а может и припаяет. :)
Последний раз редактировалось vlad465 Чт фев 02, 2012 14:45:17, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Меня послали ***...
Показал схему :(
Даа, тяжелый случай, где это у вас такие нравы? :))
makar3000 Если все же очень хочется собрать , то начни с поиска матриц.
O-LED
Сообщение O-LED »
Есть хорошая новость для начинающих. Скоро будет выпущен КIT этих часов (полный набор компонентов для сборки.) В набор будут входить все детали, матрицы, заводская двусторонняя плата, БП, и даже корпус. Причем микросхемы будут в DIP корпусах, остальные компоненты также выводные, микроконтроллер уже с зашитой прошивкой. И стоить это удовольствие будет всего около 1000руб(Пробная партия).
Если есть желающие - пишите в личку. Я не знаю будет ли KIT пользоваться спросом(может быть вообще никого не заинтересует), поэтому первая пробная партия совсем небольшая.
KIT
vlad465
Сообщение vlad465 »
O-LED писал(а):Есть хорошая новость для начинающих.
А про корпус можно поподробнее? :)
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
а для не начинающих случайно нет новостей ? :)
slavector
Сообщение slavector »
Для не начинающих ждём 6-ти разрядного варианта.... :)
atac13
Сообщение atac13 »
Привет всем котам!сегодня ночью наконец то добрался до работы и ЗАКОНЧИЛ ЧАСЫ!
O-LED! СПАСИБО ЗА ТАКОЙ ДЕВАЙС! :beer: Супер часы !РЕСПЕКТ ВАМ И УВАЖУХА! :beer:
Поделюсь рабочими моментами,матрица с ОА,прошивка с первой страницы,последняя V1_08.плата OA+74hc595+ULN2803. мега 16А-AU.
Мегу шил с помощью программатора с нашего сайта (Программатор "STK500v2 by Petka" )и переходника для smd
(93.66 КБ) 962 скачивания
(148.28 КБ) 824 скачивания
всё заработало сразу! :music: :beer:
бузер поставил с генератором на5 вольт,звучание- своеобразные трели,если параллельно бузеру припаять электролит 22-68 мкф,то будет просто ,пикать,
ток потребления 100-150 mA. в режиме :без индикации: от ионистора-0.007mkA.
ребята ,спасибо всем кто мне помогал советами и добрым словом1 :beer:
хочу задать пару вопросов ,тем кто делал больше чем 1штуку этих часов! :)))
1.у всех матрица становиться на плату с зазорами 1-2мм?или это мне такие китайские попались?позырте как мне пришлось изголяться что бы более менее ровно их установить :kill:
(120.69 КБ) 1000 скачиваний
вот фото,конечно если их в корпус и за светофильтр,то щели не видны,но хотелось бы услышать как у кого?
(206.28 КБ) 943 скачивания
(138.72 КБ) 811 скачиваний
2.у меня датчик один,он в бегущей строке выводиться +21градус(без надписи дом)так надо?
3.в последней прошивке есть фунции автоматического снижения яркости?я пока без фоторезистора юзаю!чёто ночью я не нашёл этой функции,только изменения градаций яркости от1 до9. :dont_know: может плохо смотрел? в 6 утра заканчивал часы ,так что тыкалка не варила совсем! :sleep:
однозначно ,что буду собирать ещё, и не одни такие часики!
шить следующее буду прямо на плате ,поэтому вопрос,где то ранее читал что если подать +5в. как на печатке-то садяться сигналы, я так понимаю что +5в надо подавать до диода?
Еще раз спасибо O-LED за прекрасную разработку! :beer:
atac13
Сообщение atac13 »
не влезло в предыдущее сообщение
(218.87 КБ) 758 скачиваний
(110.33 КБ) 686 скачиваний
