Мелкие вопросы по аналоговой технике.
player259
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение player259 »
LLIu3uK писал(а): че вы внатуре такие а? по хорошему ведь спросишь и нифига помочь не могут. тролль да тролль
1. Подготавливается печатная плата, одним из доступных способов: ЛУТ, фоторезистом. Либо покупается макетная плата (с дырочками).
2. Просверливаются отверстия в печатной плате, если таковые есть (обычно есть). В макетке уже присутствуют.
3. Плата лудится (покрывается оловом), что в общем-то необязательно.
4. Затем потихоньку (в определенном порядке, если таковое требуется для отладки или все подряд) припаиваются электронные компоненты.
- если компоненты, к примеру DIP, устанавливаются в отверстия, то просунув их в оные и залудив (или помазав флюсом) подносим кусочек припоя с паяльником и делаем там, чтобы олово соединило дорожку печатной платы и ножку микросхемы (компонента, резистора, транзистора и т.д.)
- если компоненты для поверхностного монтажа потребуется некоторая сноровка и меткий глаз. Делаем то же самое - соединяем дорожку и ножку микросхемы оловом (припоем).
- если плата находится на промышленном производстве, то вопрос "как припаять" волновать не должен вообще. Есть специальные способы и методы, к примеру волновая пайка.
Если олово плохо пристает к металлу, нужно воспользоваться канифолью, флюсом, паяльной кислотой и т.п. вещами.
5. Плата прочищается от остатков флюса и прочей грязи с помощью ацетона, спирта, воды, мыла, фейри с помощью рук и ватных палочек или в ультразвуковой ванне.
Дальше уже некуда объяснять. Начни, а потом уже вопросы задавай. К примеру: что мне потребуется, чтобы изготовить плату дома.
Электроника - прикладной предмет :)
LLIu3uK
Сообщение LLIu3uK »
Спасибо) а не подскажете еще чем можно формат .lay открыть?
Бугагашенька)))
Света
Сообщение Света »
LLIu3uK
Сообщение LLIu3uK »
Спасибо всем!) я таки допетрил че почем) теперь осталось найти радиобазарчик в городе))
Бугагашенька)))
DrAl
Сообщение DrAl »
LLIu3uK писал(а): тролль, да, тролль
волчью троллью вашу я давно натуру знаю"... :)))
Кроме шуток - как администратор пары форумов я таких немало видел. Да и за 16 лет в инете тем более... :)
Есть возражения? Веди себя нормально, и никто тебя троллем не будет называть.
asky
Сообщение asky »
ka2284 индикатор уровня сигнала на светодиодах.
горят все светодиоды постоянно. всё спаял как по схеме из даташита.
даже когда не подаешь сигнал светятся все светодиоды.
скажите я спалил микру ? просто 3 микра под ряд и та же загвоздка.
еще паял паяльником 60 ватт по моему или 40.
clakson
Сообщение clakson »
Здравтсвуйте!
Подскажите пожалуйста каким образом можно организовать GSM связь :))) тоесть если есть информация и ее нужно передать по средствам сотовой GSM связи - то как выблядит структура передачи этой информации. Искал различные GSM микросхемы - на них отсутствуют нормальные даташиты, тоесть описание функция, электрических характеристик, назначений лапок итд.. Незнаю с чего начать.
P.S.
Нужно конкретное решение вопроса, этот вопрос не с целью самообразования.
Спасибо!
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
clakson писал(а):как выблядит структура передачи этой информации.
GSM-модем?
Murlock
Сообщение Murlock »
похоже, товариСЧ хочет связываться с мобилкой минуя сотового оператора.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
clakson
Сообщение clakson »
несовсем) можно и с симкой но если возможно минуя... то почему бы и нет :)))
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Murlock писал(а):похоже, товариСЧ хочет связываться с мобилкой минуя сотового оператора.
где то на форумах по передатчикам.есть подобное.но дорогостоящее устройство.которое посредством связи.передает теже смс сообщения.но не знаю не вникал в подробности.Хотя разобраться если есть сеть .провайдер.просто так не даст вклинится в нее.а так бы уже давно все пользовались.такие переживания.Ну вот сейчас для авто пошли джейсэмки.но их стоимость соизмерима с хорошим мобильником.и работает с сим картой.ее установка тоже стоит примерно так же.дальше я думаю рассказывать нечего.хакер- манией человек страдает.
Murlock
Сообщение Murlock »
появление подобного устройства равнозначно появлению новой сети, которая будет доступна всем и не может быть как либо скрыта. таков протокол. так-же сомневаюсь относительно дальности передачи.
У.Н. Румфорд.
SenjaS
Сообщение SenjaS »
Какой номинал коректирующего конденсатора ставить для етой микросхемы, стоит в темброблоке Radiotehnika U7101, по схеме 6.8п но прочитал что надо до 30п увеличивать, почему?
к157уд2.pdf
(95.26 КБ) 623 скачивания
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Доброго времени суток.уважаемый ТС.а как написано я имею ввиду обозначение.(п) или (n)- а так то проще сказать номиналы конденсаторов.чем больше емкость.тем больше низких частот она пропускает.а вот сюда Вам по обозначениям разобраться ( http://www.go-radio.ru/marking-capacitor.html ) удачи
zwer97
Сообщение zwer97 »
Здраствуйте.
Подкиньте пожалуста схемку которая будет делать звук с генератора прирывистым.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Самое простое для начала.а емкостями регулируйте прерывистость звука.(http://lessonradio.narod.ru/Multivibrator.htm)еще в народе называется зуммером.
zwer97
Сообщение zwer97 »
Вы наверное меня не так поняли, сигнал уже идет с готовой схемы, нужна схема которая етот сигнал обрывает и снова включяет, и так дальше.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Ставьте в схему мультика реле от авто на малоточную катушку управления и по силовой цепи пускайте-звуковой сигнал.а прерывистость регулируйте емкостями на мультике.все легко и просто.
zwer97
Сообщение zwer97 »
Реле кушает тока много, надо на транзисторах чтото.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
На то оно и реле.чтоб не кушать ток.вы очень.сильно ошибаетесь.это же слаботочная цепь-которая управляет мощной.(выключателем с большой нагрузкой) в свое время.делал всякие световые представления для авто.
