Форум РадиоКот • Просмотр темы - Теория и практика применения таймера 555
Текущее время: Чт мар 26, 2026 16:13:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 647 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Теория и практика применения таймера 555
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 20:50:26
Рейтинг сообщений: 59
А вы внимательно прочитали статью?
Схема включения микросхемы показана на рисунке. RC цепочка включена между плюсом и минусом питания. К соединению резистора и конденсатора подключен вывод 6 - Останов. Это вход компаратора №1.
И чуть далее...
Так, минимальные значения, установленные практическим образом для R составляет 10кОм,
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 21:01:10
Опа... не заметил, спс! :))
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 21:08:28
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 20:47:05
Рейтинг сообщений: 16
Доброго времени суток.
Прочел статейку, первое что пришло на ум - собрать прибор для практических занятий мозгофилией.
То есть приборчик , который раз в 5-6 минут, подаёт сигнал продолжительностью в 3-5секунд частотой 8-10кгц , вот по этой схеме:
Но тут стала проблема - расчёт сразу же показал что ни хера не выйдет, частота и период взаимосвязаны. f = 1:(t1+t2) , то есть с требуемым мне промежутком времени + с длительностью , можно выдать сигнал менее 1гц :evil:
Вопрос: Как всё таки можно сделать сей прибор, по какой схеме?
(в данный момент под рукой несколько таймеров 555 и 556, германиевые и кремниевые транзисторы, несколько ОУ и рассыпуха)
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 21:03:08
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 51
Делал сигнал для часов по такой схемке.
Сигнал 556.JPG [29.41 KiB]
Всё придумано до и для нас.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 21:08:40
FOLKSDOICH: что в этой схеме менять надо дабы подстроить нужный период, длительность и частоту сигнала?
И + тут как я вижу есть заисимость от сброса
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 21:21:13
Карма: 9
Так понятно?
Сигнал 556.JPG [34.11 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 22:19:39
FOLKSDOICH: от части. В статье вроде написано что в вычислениях частоты, Т1 и Т2 участвуют 2резистора и 1 конденсатор , а тут их по одному. Или их при расчётах 1 за 2 считать?
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 21:11:37
Так как всё же быть с формулой расчёта? там фигурирует 2 резистора...
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 21:33:25
Карма: 9
Вот тут разные рассчёты: http://narod.ru/disk/21675781001/555.rar.html
СообщениеДобавлено: Сб авг 13, 2011 23:11:52
благодарю, буду разбираться
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2011 18:51:40
Мдя... ну и программки... в одной вообще не понятно что и куда ибо она на неизвестном языке. парочку других антивирь открывать не хочет кроме как в песочнице, а в остыльных вообще не ясно что куда зачем и с какого дуба оно упало=)
Частоту можно было рассчитать суммировав 2 резистора. Длительность сигнала тоже можно рассчитать на одном резисторе, а как быть с периодом ожидания?
t1 = 0.693(R1+R2)C;
t2 = 0.693R2C;
Период ожидания Т2, дял его вычисления необходимо значение Р2. Как быть?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 20:25:30
Конкретно, так сказать "ткнуть носом" в формулы расчёта по номиналам можно? 8) Просто формулу ибо тот софт писался то ли с бадуна, то ли марсианами... :(
 Заголовок сообщения: Re: Модуляция
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 20:29:03
спасибо за литературу RA3WSI, будем разбираться. еще есть вопрос. знакомился с таймером 555 в разделе http://radiokot.ru/articles/01/ , там есть схема
почему 2 светодиода будут моргать, если они замкнуты на прямую в цепи? они же просто будут гореть
Сюда перенес. Тему эту почитайте.
 Заголовок сообщения: Re: Теория и практика применения 555 таймера.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 20:39:16
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
... в разделе http://radiokot.ru/articles/01/, есть схема...
А как Вы считаете, что будет гореть, если верхний вывод резистора R4 замкнуть накоротко на минус питания?
А если этот же вывод замкнуть накоротко на плюс питания?
Вот эти замыкания и проделывает таймер, переключая свой вывод 3 то на минус, то на плюс...
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 20:40:33
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1102
Потому, что когда на выводе 3 микросхемы логический 0 (0В) - разность потенциалов на нижнем диоде 0-0=0 и он не горит, на вернем Uпит - 0 = Uпит - горит, когда на выводе 3 логическая единица (Uпит) - на верхнем диоде Uпит - Uпит = 0, он не горит, на нижнем -
Uпит - 0 = Uпит - горит.
Когда просматриваете схему - рассуждайте!
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Теория и практика применения 555 тадет разряжаться черйм
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 21:28:15
спасибо Света и svic за ответ, я думал что отключенный выход не идет на землю и может подключаться только на плюс.
в начальный моменте у нас между контактами 6,2 и минусом будет напряжение не в зависимости от конденсатора. тогда причем тут разрядка ? у нас счетчик тогда вообще не пойдет
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 21:35:45
Карма: 162
В начальный момент, сразу после включения, между выводами 6,2 и минусом будет ноль. Разряженный конденсатор представляет собой короткое замыкание в первое мгновение. Затем, через резисторы R1, R2, он начнёт заряжаться и напряжение на выводах 6,2 будет расти.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 00:05:36
А можно поподробнее узнать про вход 5(контроль). как его напряжение влияет на длительность импульса. у нас делителем напряжения стоит разность в 2/3 от источника питания, какой смысл подать параллельно меньше этого напряжения, если доминирующем будет 2/3, это я про режим мультивибратора?и можно ли подавать на этот вход переменное напряжение?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2012 09:28:15
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Можно подавать, тогда выходное напряжение будет модулировано по длительности.
