Просто китайская гирлянда от 12В
Сообщение Chacha »
Здравствуйте!
В связи с наступлением на пяточки Нового Года решил воплотить в металле давнюю идею. Тобишь, запитать китайскую гирлянду с мигалками-моргалками от 12 Вольт постоянного тока (автомобиль) =)
Срисовал схему, посидел подумал, собрал новую схему, но... ничего не работает. Схема такая:
Ёмайл и телефон написаны были заранее и к делу отношения не имеют -)
Внизу схема самой гирлянды. Вверху - доработка. Чтоб было понятней: контроллер питается от выпрямленного напряжения сети через понижающий резистор. Через второй резистор происходит синхронизация контроллера с сетью. Контроллер управляет симисторами, к которым подключены гирлянды из ламп. Гирлянды из ламп перепаял на светодиоды ;) НО, при отнгосительно небольшом токе через светодиоды (до 40 ма) всё работает при подаче 50Гц на синхронизирующий резистор и питаниии всей схемы стабилизированной постоянкой. Но при увеличении тока симисторы как им полагается открываются и превед -) тобишь больше не закрываются... Поэтому родилась такая идея: от того же источника которым питается управляющий электрод питать полевик, который будет коммутировать ток на симисторы и гирлянды.
Схема вверху. Там 555 таймер, буферный транзистор и полевик п-канальный. Не работает. При помощи осциллографа из звуковухи (есть только такой :((( ) выяснено, что импульсы на транзисторах хз какие. Поэтому, возник вопрос, а может ли такой генератор на 555 таймере отдавать на выход прямоугольник?
В исходной схеме симисторы управляются синхронно с сетью. Поэтому и решено прерывать питание на тиристоры. Может я не прав? Или есть какой-то вариант попроще?
Сообщение Паятель »
Генератор на таймере выдает именно прямоугольник. :)
Может, симисторы просто на транзисторы заменить?
Сообщение alexval2006 »
Возьми мошные полевики МОСФЕТы типа IRFZ44N или послабее и подключай себе спокойно лампочки любые ток транзистор держит помоему ампер 10 а то и больше непомню :)))
Сообщение hot74 »
406 заменяется на симистор BT134-500(600) либо BT136-500(600)
Сообщение lexmulya »
alexval2006 писал(а):Возьми мошные полевики МОСФЕТы типа IRFZ44N или послабее и подключай себе спокойно лампочки любые ток транзистор держит помоему ампер 10 а то и больше непомню :)))
49A они держат)))
Сообщение Chacha »
Сделал. Уже как недели две езжу =)
Вот описание и схема, может кому-нибудь будет интересно на досуге почитать.
Сообщение FOLKSDOICH »
Иде схема-описание?
Сообщение Chacha »
FOLKSDOICH писал(а):Иде схема-описание?
Сорри, ночь была -)
http://www.chach.host.sk/page.php?11
Чего-то не открывается. :( Паятель.
А не открывается потому что хост глючный но бесплатный. Вот сейчас работает! Попробую в ближайшее время на другой хост переехать . . .
Сообщение Brituy »
подкиньте плз схемку переделки.
Сообщение Chacha »
Вот схема, ёлка ещё работает -)))
Там в параллель в каждой ветке что-то около пяти сверхъярких пятимиллиметровых светодиодов. Матовые они все кроме синих, синие обработаны наждачкой и тоже матовые -)
4 года прошло...
Внешний вид 2
(87.62 КБ) 2084 скачивания
Внешний вид 1
(95.37 КБ) 1192 скачивания
Схема модернизации китайской гирлянды для 12 В пост. тока
(83.28 КБ) 13014 скачиваний
С уважением, Михаил.
Сообщение Brituy »
Огромное спасибо и с наступающим!
Сообщение Mafon »
у кавота эта схемка получилась ещё?
Сообщение Lexeich »
Эту не делал, просто при экспериментах менял тиристоры на КТ315, а лампы на зеленые светодиоды 3 мм.
Генератор был внешний, да, собственно, тактовый вход и наводки ловит, как антенна, все равно мигают, согласно программ.
Все работало, от 3 до 50 вольт гонял .
Кому - татор, а кому - лятор!
Сообщение kanzler »
кто полевики МОСФЕТы типа IRFZ44N подключал ? Поделитесь схемой пожалуйста.
Сообщение Chacha »
Я не подключал -) меня так всё устраивает... надо снова Ёлку достать, машину нарядить -)
Чтобы прикрутить полевики, имхо, придётся драйверы ставить.
Может даже не оба плеча, это надо подумать... Но как минимум на каждый канал получится 1 транзистор мосфет + 1 транзистор биполярный. Или можно все биполярные попробовать заменить какой-нибудь сильноточной логикой.
У тебя светодиодов много в каждом канале?
Сообщение kanzler »
У меня "сетка" на окно из простых ламп, 4 канала по 50 ламп . Каждый канал запитан от 24 вольт . Блока управления нет . Сижу мудрю как бы это всё заставить моргать . Генератор на 555 собрал , всё работает ... Но симисторы просто стоят открытые , вот и думаю что прикошачить , есть IRFZ44N десятка два . Есть идеи , выслушаю всех.
Сообщение Nickolai »
kanzler писал(а): Блока управления нет .
Это как понять ? Платки с микросхемой ? :shock:
kanzler писал(а):Но симисторы просто стоят открытые ,
Нужно управляющий шунтировать резистором. :solder:
Nik
Сообщение kanzler »
Платка есть и уже доработана , припаян генератор на 555 .
Просто родного блока управления для этой сетки нет.
Пы.Сы. Прошу прошения за "косноязычие" , устал я сегодня .
Сообщение Alexeyslav »
Открытые они стоят вероятно потому что постоянный ток... они просто не закрояются пока цепь нагрузки не прервешь. Поэтому использовать их на постоянном токе не вариант...
Сообщение m.ix »
Я такое собирал RGB контроллер
http://www.youtube.com/watch?v=kpN3tTB-8oY
Некоторые издержки цветопрередачи при съёмке..
Там сцылла есть где всё это можно взять.
