Генератор высокого напряжения из строчника.
220V
Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Сообщение 220V »
а по-моему одна фигня) что тот, что другой нормально разбираются.
с вторичками ЛА осторожнее, горят они влегкую, даже Пц15-16 лучше. у меня несколько твс-110п3, л4 есть, там катушки норм.
по вопросу о плохой эффективности я вижу пока 2 причины. 1) справляется ли блок питания с нагрузкой, не проседает ли. 2) есть ли в феррите зазор. все-таки это "однотакт :) "
Философский Кот
Сообщение Философский Кот »
Наверное, такой попался просто 8)
Ну, это я знаю... На ХХ не гоняю. А если плазмовый шарик делать, то это не считается ХХ? Когда холодный конец на трубу отопления, а второй - на лампочку?
Вот это я не проверял... У меня БП - транс самодельный 60Вт (железо на 75Вт) с обмоткой 10В, которая по расчётам держит 4,5А и складывается с 3-х параллельных обмоток (не было провода нужного диаметра :))) ).
С учётом падения на мосте и сглаживания 10000мкФ - на выходе 12-12,3В.
есть ли в феррите зазор. все-таки это "однотакт "
Конечно есть :) Скотч. Не первый раз плаваем, как говорится :))
Потом проверю просадку. И попробую намотать больше витков, покрутить частоту. М.б. поможет... Как людям 6см удаётся выжать - хз :dont_know:
220V
Сообщение 220V »
ну во-первых люди маются долго чтобы этого добится, во-вторых токи там не 5 ампер (не зря транзистор 20А), в третих нужно менять частоту чтобы подобраться к резонансу на достаточный уровень, но не попасть в него :)
Философский Кот
Ясно... Ну, наверное, домотаю ещё парочку параллельных обмоток... Место ещё есть. 8)
Про резонанс я в курсе. Прежде, чем что-то делать, я много читаю об этом. А вот всякие непонятки выясняю на форуме :))
Я тут ещё прикинул... А если две вторички подключить последовательно, то ничего не сгорит? Ведь изоляция между обмотками рассчитана на напряжение работы одной катушки, а если их будет две, то напряжение увеличится почти в 2 раза... Делал ли кто-то подобное? Эксперимент сам поставить боюсь, т.к. очень жаль спалить строчники :?
Ещё читал на сайте "флайбек", что соединяют умножители последовательно. По идее, они должны сгореть! По крайней мере, должен сгореть тот, с которого снимаем дугу, ведь кондеры на входе рассчитаны, вроде, киловольт на 10, а на второй УН мы подаём, получается, уже минимум 20кВ :o
Или я что-то не так понимаю? :dont_know:
220V
Сообщение 220V »
вторички две соединить можно на тех устройствах где мощность небольшая. с ЛА я честно признаться бы не связывался, ну может это лично мой печальный опыт. К слову сказать на ПЦ на выходе при работе в зомбоящике дложно быть 9кВ, а воль на ламповых почти в 2 раза больше :) но там всегда есть нагрузка, поэтому пробой обкладок исключен.
множители можно хоть несколько последовательно соединить, но для этого их переделать надо, контакт в корпусе найти :)
Философский Кот
Зачем? На флайбеке показано как это делать без разборки УНов.
И всё же, по теории, каждая следующая ступень из кондеров должна выдерживать удвоенное амплитудное напряжение предыдущей... :wink:
220V
Сообщение 220V »
Полагаю говорите про этот сайт http://gad.flyback.org.ru/Shem_05.htm
разбирать я и не говорил, а вот точку в самом умножителе искать все равно придется :) и схема такая что можно очень высокие напряжения получать :)
Философский Кот
Вот: http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677#69677
А конкретно:
модификация можика до УН9/36 8)
Соединение умножителей:
Только тут, по словам автора, должны быть две вторички. Типа развязка... Ничего ломать не надо. :P
220V
Сообщение 220V »
ну мы же говорили об одной вторичке, по вашей схеме вторичек можно ни две и не три сделать)
Философский Кот
Да, мы говорили об одной вторичке. Собственно, меня интересует, можно ли по такой схеме соединить умножители с одной вторичкой. Или случится то, о чём я вспоминал раньше - вынесет второй множик? :?
220V
Сообщение 220V »
если не оба :)))
Философский Кот
Только что поигрался ещё с частотой. Выжал устойчивую дугу без множика длиной 2см 8)
Потом при работе сего адского устройства замерил падение по питанию. И оно было АДСКИМ - 5,7 вольта постоянка на кондере и 8,4 вольта переменка на обмотке!!! :o :shock: :o :)))
Вывод: срочно домотать транс на больший ампераж! 8) :kill:
Философский Кот
То, что пока получилось выжать:
Плазмовый шарик:
http://s018.radikal.ru/i524/1201/8f/a2d14b5f8757.jpg
http://s018.radikal.ru/i508/1201/8b/08de20a0af85.jpg
8)
Множик:
http://s013.radikal.ru/i322/1201/12/c949c930153b.jpg
8)
220V
Сообщение 220V »
а я снйчас попробовал почти эту схему http://s2.forumimage.ru/uploads/2008033 ... 980548.jpg
только без диодов и транзисторы irfz44n дуга см 2-3 и очень горячая, кушает вплоть до 10А, но транзтсторы и стабилитроны греются вообщуе чуть 8)
Философский Кот
Блин... Какая-то фигня. Домотал транс конкретно. Суммарное сечение провода выходит приблизительно 2,2.
И всё равно есть просадка! :evil: 8,3 вольта! :evil: Ничего лучше не стало. :?
Может быть в затворном резюке проблема? У меня 47 Ом стоит.
220V
Сообщение 220V »
может и это. Сейчас попробую на гу-50 сделать, автоген на irfp250 штука интересная, но дорогие они :cry:
Философский Кот
На сколько Ом можно уменьшить этот резистор? Чтоб ничего не сгорело... Может, падение от того, что полевик открыт не полностью?
У меня ирфп240. Покупал ради этого дела. :facepalm: 15 грн отвалил :facepalm:
vgg60
Сообщение vgg60 »
Философский Кот писал(а): от того, что полевик открыт не полностью?
Чтобы полевик открылся "полностью", на затвор надо подать 12 вольт. Тогда он гарнтировано, при любых прочих условиях, будет полностью открыт. Десяти вольт тоже обычно достаточно. Но, мало ли что? Так что - 12 вольт в затвор и можно про полевик забыть. Величина резистора в затворе на напряжение никакого влияния оказать не может. Только на время открывания. Чем меньше номинал резистора - тем быстрее транзистор откроется. Это же очевидные вещи. Самые элементарные.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
220V
Сообщение 220V »
+ влияние оказывает конденсатор параллельно обмотке. некоторые его убирали
Философский Кот
Это очевидное я знаю... Но, как вы говорите, "мало ли что?" :?
Только что посадил на феррит от ЛА вторички от ПЦ15. Первичку намотал 12 витков.
Соединил 2 множика по схеме из флайбека. Результат не айс. Дуга еле дотягивается до 3см. Если растянуть до 4см, то разделяется на молнии. Дальше не тянется. Трескот знатный. 8)
Я ждал большего. Всё-таки, можно легко всё спихнуть на питание... Домотал транс питающий на 20 витков. Теперь напряжение после выпрямителя 15В. Под нагрузкой просаживается. Но всё же транс на 75 Вт. Надо питальник помощнее раздобыть... ТС180 например. Вот тогда уже надо думать... :roll:
На счёт кондера... Где-то читал, что он гасит всплески самоиндукции обмотки, которые могут очень негативно сказаться на полевике... Не знаю, убирать ли его... :?
Вернуться в «Умные мысли»
