ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение ooogo »
kEDot писал(а):Хотя есть подозрение что просто у тебя Sprint Layout неправильный .
Попробуй этот экзешник .
Спасибо, замена экзешника решила проблемы со шрифтами! :beer:
Сообщение Сэр Мурр »
То-есть в новом экзешнике все надписи уже сделаны по-русски, с нормальными шрифтами. Примерно это и предлагалось ранее- найти тексты, и заменить.
Сообщение m.ix »
Сэр Мурр писал(а):в новом экзешнике все надписи уже сделаны по-русски,
Ну да всё да не всё
Сообщение bav123 »
m.ix
при вводе текста вроде кирилица не поддерживается, или я чтото пропустил?
Да, в последней версии кириллица не поддерживается- в режиме "текст на печатной плате"
Все прочие тексты- описание, наименования- можно на русском.
Сообщение kEDot »
Это было только в третей версии . Там была возможность использования системных шрифтов , но довольно коряво если честно .
В последующих версиях эту кнопочку убрали .Официально на руском SL никогда не выходил , а пираты с его хитрым шрифтом видимо не справились .
Кстати , только что обнаружил что если напечатать руский текст на плате в 3-й версии .А затем сохранить и открыть в 5-ом ( отказавшись от преобразования ) то текст нормально отображается .Что само по себе малоценно .НО его можно копировать и вставлять , а самое главное открывать для редактирования .Причём окошко редактирования текста своё , не такое как для родного шрифта SL .
Тоесть получается что Sprint Layout 5.0 на самом деле умеет печатать виндовым шрифтом по плате , просто убрали кнопку с панели :))) . И если начинать создавать плату не с пустого листа а с содержащего хотя бы одну букву системным шрифтом ,
то можно писать и на руском .Правда с некоторыми недостатками ( сами увидите )
Прикладываю файлик содержащий одну рускую букву ( при открывании отказаться от замены шрифтов )
печка.lay
(615 байт) 829 скачиваний
Кстати можно мой файл окрыть в уже готовой плате (Проект - импортировать плату из файла ) .А после лишнюю вкладку удалить .
Последний раз редактировалось kEDot Вт янв 31, 2012 20:16:35, всего редактировалось 2 раза.
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Сообщение bav123 »
макросы кирилицы на 6 версию
kiril.zip
(5.67 КБ) 469 скачиваний
Сообщение m.ix »
Сообщение m.ix »
ещё вопрос на засыпку
как обойти ограничение длинны платы в 300мм
500мм
ну да тут уже и принтер нужен будет формата А3
Сообщение Bear2011 »
Может кто поделится макросом на FT232 SSOP28 У меня эта микросхема пока в наличии всего одна - брал для экспериментов. Перепаивать многократно не хотелось бы. Решил сделать переходник только вот не получается контактными площадками в ноги попасть. Или подскажите какой шаг сетки сделать
Сообщение bav123 »
m.ix версия какая?
Up увидел 6, надо попробывать
Сообщение ploop »
Bear2011
Там на первой вкладке программатор, на второй - переходник на FT232, выковыряй оттуда. Рисовал сам, но всё чётко получилось, несколько плат уже спаял.
http://dl.dropbox.com/u/22991016/prottoss2.lay.zip
Сообщение demiurg301 »
Bear2011 писал(а):Может кто поделится макросом на FT232 SSOP28
Его проще нарисовать - делов 2 минуты... Шаг сетки 0.05 выставил и любой компонент нарисуешь.
Последний раз редактировалось demiurg301 Ср фев 01, 2012 09:55:34, всего редактировалось 1 раз.
ploop писал(а):Bear2011
Спасибо. Понял в чем дело. У FT232 расстояние между ногами 0.65 мм а я думал в дюймах это так как слышал что приблизительно 0.8 мм Еще раз спасибо
Сообщение slavector »
kEDot писал(а):Прикладываю файлик содержащий одну рускую букву ( при открывании отказаться от замены шрифтов )
Спасибо за инфу! Как то надо было сделать! Пригодится! :beer:
m.ix писал(а):как обойти ограничение длинны платы в 300мм
Здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1116954
Сообщение us0iz »
Всем хорошего здоровья!
Может кто знает подскажите.
Ранее я разводил ПП в программе PIA с расширением psb.
Там большая наработка большая собственная библиотека.
Как перенести рисунок ПП из PIA в Sprint Layout для последующей работы и корректировки.
Большинство р/л работают в Sprint Layout и у меня проблемы при обмене файлами с рисунками.
Не хочется терять наработанное при переходе в новую программу.
Заранее благодарен за ответ
Виктор
Сообщение m.ix »
us0iz писал(а):Ранее я разводил ПП в программе PIA
ПО подробнее с расшифровкой?
Сообщение Юрий55 »
Подскажите пожалуйста из-за чего в Sprint Layout 5 Печатная плата выходит на бумагу на 2,5мм меньше? Из-за этого микруха не попадает в свои отверстия ! Заранее спасибо!
Сообщение ploop »
Масштаб проверьте.
Сообщение Юрий55 »
масштаб 1:1
