Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
fazazero
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение fazazero »
Volly индикатор с общим катодом. Если не сложно то надо еще отключить функцию защиты, если температура не растет.
Volly
Сообщение Volly »
Защиту отключил. Вместо профиля мощности- гистерезис (0...9 + 1°).
Проверяй прошивку сам,- может где и ошибся.
Последний раз редактировалось Volly Вс апр 15, 2012 19:37:50, всего редактировалось 1 раз.
stalker-dass
Сообщение stalker-dass »
Уважаемые коты, у меня проблема такова, подскажите советом.
Упал фен от 702 после перестала работать турбинка, напряжение поступает вращения нет, разобрал и с внутренностей турбинки выпал SMD резистор, читал на форуме что для ремонта можно использовать обычные кулеры от компа, мол они одинаковы, вопрос - любой подойдет или не всякий можно брать в виде донора, Боюсь не только в этом может быть еще загвоздка. Вопрос второй разобрал все но вот саму платку с втулкой в которой подшипнички снять - от одной стенки турбинки(сам каркас турбины) не могу, подскажите ее что там силой вынимать надо или есть свои нюансы?
Зарание благодарю.
Cannibal Corpse
Сообщение Cannibal Corpse »
Доброго времени суток, дорогие коты.
Надумал собрать станцию, наткунлся на статью и ветку на форуме многоуважаемого Павла В, 160 страниц, конечно немного смутили, но подумал, за недельку осилю... Все ждал, что появится вариант на ЛЕД индикаторах, дождался, спасибо Михаилу, правда информации там не так и много, думал, тема немного разовьется.
На очередной из страниц наткнулся на ссыль на эту ветку, 231 страница, :shock: , такое лицо у меня и было)) Это уж мне не по зубам, по крайней мере в ближайшее время.
Посему есть пара вопросов:
1. Принесли 2 горелых китайских паяльника от станций, термопары целые, соединенная обмотка нагревателя около 13-14 Ом, один начал уже мотать советским нихромом такой же толщины, подойдет ли перемотанный паяльник? Не шарю в ШИМе, да и в контроллерах познания стремные. С каким напряжением брать транс под это дело?
2. Где то упоминалась компенсация холодного спая термопары - не поделитесь ли файликом либо ссылью на страницу с пояснениями?
3. Изменилась ли первоначальная схема из статьи и проши к станции?
Интересует конкретно паяльник, а не фен.
За ранее премного благодарен откликнувшимся :)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
У коллеги с ником Spruts80 в подписи есть ссылка на FAQ по этой паяльной станции (несколько постов выше). Он превратил 230 страниц ветки в 3 странички, за что ему огромное спасибо. Думаю, не составит большого труда прочитать. Если возникнут вопросы - задавать в эту тему, FAQ просьба не засорять.
Cannibal Corpse
mr_kot огромнейшее спасибо
и ещё большее Spruts80
Последний раз редактировалось Cannibal Corpse Вт янв 31, 2012 16:33:11, всего редактировалось 1 раз.
maximus_td
Сообщение maximus_td »
Не нашел соответствующего раздела на форуме, поэтому пишу сюда.
Уважаемые коты, помогите пожалуйста с ремонтом аналоговой паяльной станции linkko902+.
Изначально, при включении в розетку, фен сразу включается на продувку и не отключается. На включение паялка не реагировала. Индикатор не работал. Регулировки потока воздуха и температуры тоже.
В процессе ремонта добавил себе еще проблем - перепутал местами подключение кнопки включения и компрессора. В результате разорвало TG1.
Заменил: opc814, tl431, с которого идет опорное напряжение 2.3v на ОУ, s8050d, lm324, TG1, TG4.
На данный момент паялка работает. температуру и поток регулирует нормально, питание на индикатор восстановил.
Осталась проблема с компрессором, который постоянно работает в режиме продувки.
Помогите решить этот вопрос.
P.S. Какую роль исполняет диодный мост в цепи управления компрессором и варистор RC7?
(150.76 КБ) 1325 скачиваний
voffkaZ
Сообщение voffkaZ »
maximus_td писал(а):Не нашел соответствующего раздела на форуме, поэтому пишу сюда.
поменяй МАС97 с динистором, обычно от этого компрессор не "глушится" и не регулируется.
maximus_td
TG1 и TG4 заменил в первую очередь. Дело в том, что поток воздуха регулируется нормально. Динистор как раз и подает напряжение для открытия TG1. Завтра махну варистор, хотя он и не пробитый и за одно - D3.
fazazero
Volly писал(а):Защиту отключил. Вместо профиля мощности- гистерезис (0...9 + 1°).
Volly ,большое спасибо. прошивку проверил, вроде всё нормально.
stalker-dass
Уважаемые коты, поделитесь у кого есть какая информация по ремонту турбинки с фена.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
А что конкретно интересует? Если развалилась крыльчатка - тогда только подбирать подходящую по размерам (возможно подойдет от видеокарт). Клеить не рекомендую - бесполезно. Если с электрической частью - тоже можно подобрать подходящую платку. В крайнем случае, отремонтировать. Катушку можно перемотать, датчик Холла взять от любого компьтерного карлсона, остальная рассыпуха доступна на любом радиорынке.
stalker-dass
Проблема с электронной частью, лопнул и высыпался резистор (походу на 820 Ом) и умер датчик Холла S220 1ab заменил на HI401 от обычного кулера, симптомы стали чуть лучше, теперь он не полностью мертвый, а пытается провеннуть пропелерчик, но ему как будто что-то не хватает, резистор который я писал ставил не с полной увереностью, так как старый рассыпался и решил поставить на 820 интуитивно. Вчем я могу заблуждаться что пока турбинка у меня мертвая
Cannibal Corpse
Привет, Коты! Собрал сегодня паяльник, обкатал, умеренно греет при 13.0 переменке(2 обмотки ТН), плавит 5мм шарик припоя секунд за 5, мне кажется для среднего состояния нормально.
Прилагаю фото паяльника, интересно узнать тип термопары и по возможности марку станции. Может кто такую применял.
На калибраторе вроде самое достоверное - тип Е - температура около 250 гр. Выборочно на остальных типах:
К - 404 гр.
J - 310
T - 329
L - 307
U - 329
напряжение при этом 15.5-15.6 мВ
Главный вопрос - подойдет ли паяльник с такими параметрами к оригинальной схеме в статье?
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Уважаемые коты, подскажите прошивочку получше авторской из статьи под схему 4 или под оригинальную схему. С авторской ни с того, ни с сего может уйти с слип, даже во время набора температуры.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Подтяни к питанию 1 ногу контроллера (RESET) через резистор 1-10 кОм
Перестанет уходить в слип :)
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Спасибо. Я в принципе об этом и думал. Насчет прошивки, кто что подскажет?
Spruts80
Сообщение Spruts80 »
Cannibal Corpse писал(а):Привет, Коты! Собрал сегодня паяльник, обкатал, умеренно греет при 13.0 переменке(2 обмотки ТН), плавит 5мм шарик припоя секунд за 5, мне кажется для среднего состояния нормально.
К - 404 гр.
J - 310
T - 329
L - 307
U - 329
Пойдёт конечно, а вот какая термопара у него .... тут мнения расходятся.
Марка станции паяльника Lykey 852/702 и другие китайские станции с идентичным разъёмом.
_RUS73_ Прошивка любая из выложенных, кроме тех что для Lykey сделаны :))
maximus_td
Диодный мост питание мотора компрессора (а там мотор или катушка?) варистор цепь защиты. В этих фенах часто кнопки подгорали.
Последний раз редактировалось Spruts80 Вт янв 31, 2012 20:08:13, всего редактировалось 1 раз.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Я имел в виду, какая из множества самая стабильная и обкатанная.
Spruts80
_RUS73_ писал(а):Я имел в виду, какая из множества самая стабильная и обкатанная.
Firmw.3.9b хотя сам сижу пока на 3,7 вроде - забыл вывести разъём для быстрого программирования, а с корпуса вынимать не очень удобно.
