Надо увеличить ёмкость С1 раза в 1,5-2!zakhar92rus писал(а):Доброго времени суток!
Недавно домучал эту дубовую схему. У меня постоянно перегревался кт315, так как он маленький и неудобен для пайки.
Подскажите пожалуйста, как сделать так что бы сирена не обрывалась, после обрыва питания, а так же плавно затихала, как и набирала частоту?
Желательно с пояснениями!
Заранее спасибо!
Сирена воздушной тревоги
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Сирена воздушной тревоги
zakhar92rus
- Первый раз сказал Мяу!
Спасибо! Помогло!
Радости не было границ.
А ведь можно же собрать 2-е таких сирены и в одну соединить, или громче не будет?
- просто КОТ
- Друг Кота
Слишком банально. Можно повысить мощность последнего (да и первого тоже. . .) транзистора, понизить сопротивление динамика, радиатор добавите если что. . .
А как Вы сказали работать врятли будет -- небольшая разница в их частотах, они соединятся и кака выйдет!
zakhar92rus
А какие транзисторы лучше поставить?
я поставил вместо второго кт837б. Звук стал еще лучше. А на что можно заменить первый, да и второй тоже?
- просто КОТ
- Друг Кота
На Т1 я бы поставил КТ5XX, или КТ6ХХ. Главное -- подходящей структуры.
На Т2 ты правильно поставил!
zakhar92rus
Дамы и господа, а как можно добить высокой громкости, этой схемы? Что бы она была слышна на больших расстояних, ну хотя бы метров 50...
Заранее спасибо за ответы!
Доброго времени суток! Собрал я эту сирену, заработала сразу. Экспериментировал с конденсаторами, пытался добиться плавного затухания при отключении питания, затухание получилось, но не как у оригинальной сирены. При увеличении емкости конденсатора С1 , происходило понижение громкости ,но увеличение частоты звука, это меня не устраивает. В начале форума подняли этот вопрос, но как то про это забыли. На счет транзисторов VT1 - КТ837Ф , VT2 - МП37. Аккумулятор у меня 12 вольт 7,2 Ah.
- Лысый
- Встал на лапы
Доброго времени суток. Можно ли переделать схему, чтобы питалась она от 5 Вольт(зарядка Nokia)?
zakhar92rus
Можно, но для этого нужно поставить менее мощные транзисторы, примерно в 0.7 раза меньше по параметрам(Ток и питание БКЭ, ток и питание открытия итд, ну основные в общем.)
- просто КОТ
- Друг Кота
Транзисторы можно оставить, а вот сопротивление резисторов в базах чуть уменьшить. А может и без переделок заработает!
- Лысый
- Встал на лапы
zakhar92rus
Вот на счет транзисторов не знаю, а резисторы смотря как использовать схему будешь. Если от АКБ, то я брал 1Вт. Что бы не грелись. Если от кроны, то и 0.25 хватит. А если от адаптера то 0.5 можно. Динамик любой. Использовал, начиная от мелкого от компа, пищалка там какая то, до динеамика из сигнализации авто. Разница в воспроизводимых частотах.
- просто КОТ
- Друг Кота
Вот этот совет забудь! Резисторы -- 0,5Вт. Динамик подбирать по сопротивлению надо. Для этой схемы надо как можно большее сопротивление. Идеально 16Ом (2 по 8Ом последовательно!) Можно 10Ом или 12Ом. Накрайняк 8Ом, но можт не выдержать -- ток большой будет! Так что -- чем больше, тем лучше!
zakhar92rus
Прошу прощения!
А можно по подробнее на счет сопротивления динамиков?
Чем больше сопротивление динамиков тем лучше? Или на динамик можно какой-нить резистор поставить?
А почему 0,5 хватит? Они у меня от АКБ грелись, я поставил 1 и все пучком! Прошу еще раз разъяснить что и как!? Заранее спасибО!
- просто КОТ
- Друг Кота
Не стоит. У всех бывают оплошности. . .zakhar92rus писал(а):Прошу прощения!
0,5Вт грелись, но им ничего от этого не будет. По этому их и хватит!zakhar92rus писал(а):А почему 0,5 хватит?
Когда транзистор VT2 открывается, ток идёт через динамик. Транзистору с радиатором показано 20Вт. Без радиатора вроде 5Вт или типа того. . . 12В/16Ом=0,75А. 0,75А*12В=9Вт. Если сопротивление понизить, мощность вырастет и транзистор без радиатора/с маленьким радиатором улетит в небеса!zakhar92rus писал(а):А можно по подробнее на счет сопротивления динамиков?
zakhar92rus
А тут как быть?Можно что-нибудь сделать? Увеличить транзисторы по мощности? или что?а как можно добить высокой громкости, этой схемы? Что бы она была слышна на больших расстояних, ну хотя бы метров 50...
- Лысый
- Встал на лапы
Советских транзисторов не удалось найти, какие аналоги из зарубежных можно использовать?
- просто КОТ
- Друг Кота
- Лысый
- Встал на лапы
а конкретней можно
- просто КОТ
- Друг Кота
Конкретнее низя -- я отечественными пользуюсь. В мириканских не разбираюсь!
