Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает дозиметр бытовой "Припять" РКС20
Текущее время: Пт фев 13, 2026 15:24:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  1, , ,
 Заголовок сообщения: Не работает дозиметр бытовой "Припять" РКС20
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 02:05:00
Рейтинг сообщений: 1
Здраствуйте! Дал мне мой один хороший товарищ на ремонт дозиметр "Припять", при включении цифры на табло имеются, показывает напряжение при нажатии кнопки КП.
При поднесении к контрольному элементу(у меня ДП-5А ёсть с контрольником) не реагирует ни на одном из диапазонов, по идеи он и природний фон должен показывать, но не показывает. Печатка в отличном состоянии, дорожки целы, ну вроде нигде не плавал. Я никогда с ремонтом таких устройств не сталкивался, мож у кого есть опыт в ремонте такого, откуда стоит начинать ремонт в моем случае
Заранее благодарен!
Схема:
http://s018.radikal.ru/i515/1201/b0/35d7d080e509.jpg
http://s018.radikal.ru/i509/1201/51/5df562513837.jpg
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает дозиметр бытовой "Припять" РКС20
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 14:12:23
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 1031
Какие приборы есть?! Осциллограф, мультиметр, частотомер?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 16:38:35
Осциллограф, мультиметр, частоту могу по осциллу померять
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 17:16:25
Карма: 107
На схеме указаны точки, и какие там должны быть осциллограммы относительно земли. Они там есть?!
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 19:37:54
Нету 3, 4, 5, осциллограмы, в этих контрольный точках постоянка 4В, остальный две в норме
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 19:56:19
Карма: 107
Странно, а на контакта Счётчиков Гейгера есть что то?! Там на одном 400В должно быть, а на другом земля!
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 20:21:12
На одном контакте земля, на, другом 50В
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 19:35:31
Карма: 107
Посмотри напряжение на катоде VD11. Если и там 50В, то что-то с преобразователем. 50В никак не пробьёт СБМ-20. Вот он и не считает!
СообщениеДобавлено: Вс янв 29, 2012 23:07:59
На катоде VD11 - 320В, а после резистора R1 идет уже 50В
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 05:20:16
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Мультиметр мультиметру рознь, так что 50В- не показатель. После R1 вполне может садиться из-за внутреннего сопротивления прибора. Если R1 исправен, попробуйте позамыкать счетчики, будет ли звуковая сигнализация?
СообщениеДобавлено: Пн янв 30, 2012 19:03:05
Замкнул - звука нет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 00:52:07
Карма: 107
Девятый вывод первой микросхемы. Если его замкнуть на плюс/минус должна пищалка включиться вроде. Проверь!
З.Ы. плюс/минус -- непомну, попробуй и так и так!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 01:02:17
Замкнул 9-ий вывод на плюс, начал попискивать
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 19:15:45
Карма: 107
Такс, генератор пищалки работает. Идём дальше:Посмотри есть ли сигналы на VT3 (который КТ630). Какие там сигналы?!
Посмотри что будет если не спеша замыкать на плюс 36 вывод 40ко ногой микры. (КР572ПВ5) На экране цыфарки появляются?!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 20:11:38
На коллекторе транзистора VT3 1-я осциллограма, в точности совпадает с той которая на схеме, на базе трнзистора нету ничего (помехи и наводки), при замыкании 40-ой ноги на +4.5 на екране появились цифры (900) и начался обратный отсчёт
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 20:25:53
Карма: 107
Итак, преобразователь фурычит, да и счётчик ВРОДЕ считает. Не понятно -- что не работает!
Попробуй точку соединения R2C2 на плюс позамыкать. Пищит?! Считает?!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 20:33:20
Замкнул на +4.5, нет никакой реакции
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 20:39:00
Карма: 107
Не замкнуть, е тыкать как-бы -- редкие пробои до 10 раз в минуту и реже!
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 20:48:09
Нету реакции.
Кстати ёсли замыкать выводы СБМ-20, начинает считать и попискивать, причё чем чаще тыкать, тем быстрее набираються цифры
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2012 20:55:20
Карма: 107
Собственно это я и хотел имитировать. Только перепутал, что и куда замыкать.
Тогда вывод один: не работают оба счётчика (врятли) или преобразователь глючит. Второе скорее всего! Попробуй проверить всё, что касается преобразователя: кондёры/резисторы/транзисторы/диоды/обмотки транса. Отпишешься -- буду думать!
