ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
maverick5334
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение maverick5334 »
Подскажите пожалуйста, как правильно запитать подсветку индикатора?
Резистор нужен? Или можно просто подать (выводы 15 и 16) на подсветку 5в?
sergho
Сообщение sergho »
Надо смотреть на плату дисплея, на некоторых резистор есть, на некоторых нет, на некоторых есть место, но резистор не установлен
Последний раз редактировалось sergho Вс янв 29, 2012 12:53:26, всего редактировалось 1 раз.
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Alexsandr200707
Сообщение Alexsandr200707 »
я ставил, что то около 30-50 ом, хотя из без него светило!!! но с резюком потребление намного меньше!!
Alexsandr200707
Повторил еще один бп по плате maverick5334, только упорно не хочет стартовать БП, нифига не могу понять что где звонить, что бы выявить неполадки!!! Любой помощи был бы благодарен!!!
Svan
Сообщение Svan »
Alexsandr200707 писал(а):Повторил еще один бп по плате maverick5334, только упорно не хочет стартовать БП, нифига не могу понять что где звонить, что бы выявить неполадки!!! Любой помощи был бы благодарен!!!
Ну, я бы померил что-нибудь. Например, есть ли напруга на коллекторе VT3. Должно быть чуть больше 300 вольт. Что на 12 ноге TL-ки? Должно быть в пределах 12- 40 вольт. На 13, 14, 15 ногах должно быть 5 вольт, ну а на второй ноге 2,5 вольта.
Alexsandr200707
Все напряжения которыен вы назвали есть!!!
Нет напряжения на первичной обмотке транса с косичко!!!
Svan
Сообщение Svan »
Alexsandr200707 писал(а): Нет напряжения на первичной обмотке транса с косичко!!!
Если это транс Т21 по схеме от maverick5334
, (стр63) то там не должно быть постоянки.
Alexsandr200707
На выводах 1 и 2 Т2 по плате maverick5334 63стр, нет ни переменки не постоянки!!!
tlsr
Сообщение tlsr »
Уважаемый Слон, хочу обратить Ваше внимание на статью http://easyelectronics.ru/usilitel-toko ... x4372.html. Возможно она поможет в создании более точного измерения тока, особенно для малоемкостных батарей. Спасибо.
Svan
Сообщение Svan »
Alexsandr200707 писал(а): На выводах 1 и 2 Т2 по плате maverick5334 63стр, нет ни переменки не постоянки!!!
Я ж и говорю, что постоянки там не будет, а переменка появится, когда запустится БП.
Про ремонт БП можно почитать вот здесь.http://www.shemotehnik.ru/ispit/145-rem ... a-atx.html
maverick5334
Запуск БП нужно начать в следующем порядке:
1) В разрыв одного из проводов 220в подключить лампочку 220в 100ватт (60ватт) - попробовать подключить, лампочка должна мигнуть и погаснуть. Если светится - где-то КЗ.
2) НЕ ПОДКЛЮЧАТЬ обмотки 5в силового трасформатора (во всяком случае у меня были проблемы из-за этого)
3) Подать 12вольт на вход дежурки.
Если все детали исправны БП запустится.
Лампочка 220в в разрыве сети - это как предохранитель.
Проверьте резисторы которые возле радиатора силовых транзисторов - они не должны касаться радиаторов (у меня изолированы в термотрубку).
У меня такое мнение, что вы просто не подали 12вольт на вход от дежурки. А если TL494 не запитана, то вы толком ничего и не увидите! Не будет никаких напряжений.
Кстати, если вы использовали трасформаторы от неисправного блока питания то они могут быть и неисправны!
Alexsandr200707
maverick5334 писал(а):Запуск БП нужно начать в следующем порядке:
Это мой второй блок питания по вашей печатке!!! Все что вы написали, все сделанно и дежурка запитанна и лампочка мигает и тухнет!!! думаю проблемма в маленьком трансформаторе(8 ножечный) у него кстати распиновка не такая как у вас на плате, но я его подпоял как должен стоять, согласно разводке ATX окуда выпаивал!!!
maverick5334
Господа, теперь у меня проблема.
Дособрал цифровую часть, запустил - и нифига!
На экране отображаются квадратики верхнего ряда и все.
Кроме 7805 ничего не греется.
Единственное что - запускал не подключая силовую часть! Просто подал 12вольт на вход 7805.
Что делать?
sergho
Сообщение sergho »
Покрутить контрастность, проверить связь процессора с дисплеем. Дисплей точно рабочий? силовая тут не причем
Alexsandr200707
maverick5334 писал(а):Господа, теперь у меня проблема.
Что делать?
Это у меня было так когда я атмегу спалил!!! попробуй ее прошить повторно, если не будет видеть мк значит спалил, переменные резисторы стоят на максимум?? Хотя если силовую не подкючал!!!
110972
Сообщение 110972 »
Что делать?
поначалу было тоже самое что и у тебя. скорее всего не правильно зашил ATMEG'у. я шил стерхом и в менюшке выбрал как ATMEGA16, а надо было atmega16 A.
так что попробуй повнимательнее разобраться с прошивкой. собирал на такой же плате как у тебя.
maverick5334
Пляска с бубном помогла - СПАСИБО! Заработало.
Просто перешил микроконтроллер!
Теперь на экране:
"Выберите тип АКБ"
"5 А/ч"
Так должно быть?
Alexsandr200707
maverick5334 писал(а):Пляска с бубном помогла - СПАСИБО! Заработало.
Теперь на экране:
"Выберите тип АКБ"
"5 А/ч"
Так должно быть?
да
RU3KV
Сообщение RU3KV »
Alexsandr200707
Есть ли импульсы на 8, 11 ноге микросхемы? Попробуйте подобрать резисторы на 4 и 6 ноге
maverick5334
Я считаю, что проблемы в трансформаторе - одном, или другом.
У меня в первый раз такая же проблема была из-за неисправного переходного (маленький, предположительно КЗ в обмотках) трансформатора.
