Форум РадиоКот • Просмотр темы - Выбираем аналоговый осциллограф
Текущее время: Вт авг 12, 2025 15:47:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1049 ]    , , , 4, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 13:55:15
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Chabrez писал(а):
бедному
Я бы взял, если дёшево.
Вот подобная тема.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 14:12:48
Спасибо, учту все советы! А какими вы пользуетесь, если не секрет? И почему (уж простите за любопытство:)?
Семь раз отмерь - один раз подай напряжение
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 14:14:34
Карма: 158
Я тоже бедный. С1-73.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 14:39:26
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2405
А у меня С1-55, С1-68 и С1-49 :)) Просто достались от папы...
Правда есть еще измеритель АЧХ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 15:40:48
Chabrez писал(а):
Для визуального контроля ... цифровых схем на микроконтроллерах ...
Для м/к больше дебагер нужен, IMHO :))
С1-65
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 15:47:19
Дебаггер это да, полезная штука. Но пока что - только эмулятор на компе.
СообщениеДобавлено: Вт июл 15, 2008 15:55:47
Хм, на сорок девятый есть, а на шестьдесят пятый - нету? Неужто такая разница в цене? :shock:
Не сорок девятый, а девяносто четвёртый. Большая разница в массогабаритах. Сэр Мурр
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 16:26:14
Привет, Друзья.
Обращаюсь к Вам за помощью.
Мной приобретен осциллограф С1-117 без шнура питания.
В продаже такого шнура нет.
Вот фото разъема на задней панели осциллографа:
Вот схема шнура питания из паспорта:
Подскажите, как ПРАВИЛЬНО сделать шнур питания самостоятельно?
СообщениеДобавлено: Вс окт 12, 2008 20:23:20
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Сначала ставите перемычки на разъём, согласно схеме. Затем прозваниваете провода, на которые подаётся переменное напряжение 220 в. Кака-то пара будет показывать сопротивление порядка нескольких десятков Ом,это и будет пара для подачи питания. Оставшийся третий провод не должен звониться с этими двумя, поскольку это провод для защитного заземления.
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 12:58:53
Спасибо, Сэр Мурр.
У меня к Вам еще вопрос: перед первым включением заземлять осциллограф обязательно?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 19:08:58
Карма: 46
Если есть такая возможность- заземлите. Это я говорю потому, что разок сталкивался с попаданием сетевого напряжения на корпус. Так что если возможно- проверьте сопротивление изоляции. По правилам это делается не простым омметром, который подаёт в измеряемую цепь напряжение 1...3 вольта, а испытателями изоляции, которые подают испытательное напряжение не менее 500 вольт.Ну, это по правилам ТБ.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 08:17:36
Включил. Работает. Не заземлял. Нет такой возможности. Но корпуса касаться не буду по Вашему совету.
Кажется, все работает за исключением одного: при включении развертки на 5 миллисекунд луч останавливается. Не знаете, что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 08:51:35
Карма: 162
Не работает развертка в этом диапазоне. Возможно нет контакта в переключателе. Может где-то обрыв...
На всякий случай покрутите ручку УРОВень синхронизации и установите переключатель синхронизации от сети.
(Хотя... луча не должно быть видно, когда нет синхронизации...)
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 09:45:32
Спасибо, Света. Попробую это исправить. Надеюсь, не доломаю до конца. :)
А вот ещё, я купил к нему в местном магазине пробники HP 2060 и к ним идет зип: отвертка, два колечка, колпачок, и штуковина не понятная.
Боюсь что-нибудь отломать, по этому прошу подсказать:
Как снимается и одевается колпачок? И для чего они нужны?
Для чего нужны колечки?
Как пользоваться не понятной штуковиной?
Прошу прощения за глупые вопросы, но это действительность… :)
P.S.
Кстати в Интернете на фотографиях зип у HP 2060 другой.
У меня почему-то ЗИП как у HP 2022.
Не знаете, почему? :lol:
За ранее благодарю за помощь.
С уважением,
SanyaNet.
СообщениеДобавлено: Вт окт 14, 2008 10:15:10
колпачок берется и одевается и также снимается он для того чтоб мелкие контакты пробовать и не задевать ближние
непонятная штуковина одевается на щюп без колпачка как оденете нажмите на нее и будете приятно удивлены крючку который можно цеплять, очень удобно
колечки, не знаю наверно чтоб правый с левым не путать щюпы
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 12:05:59
Привет, Друзья!
Спасибо, therian. Разобрался. :) Колечки действительно необходимы для отличия. :)
На выходных работал с осциллографом и к вечеру воскресенья разболелись глаза. :shock: Боль перешла в головную. :o Трудно было заснуть. :cry: Либо переутомился, либо злотворное влияние осциллографа.
Скажите, а осциллограф вреден для здоровья?
Ну, там излучения какие-нибудь. Опять же лучи, ведь они проходят сквозь экран трубки и попадают прямо в глаз.
Каковы правила работы с осциллографом?
Ну, например, минимальное расстояние от экрана лучевой трубки до глаз.
Как правильно его располагать на рабочем месте? :)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн окт 20, 2008 12:42:14
Карма: 162
Это с непривычки. Потом на него никакого внимания не будете обращать, включен он или нет. У меня он постоянно включен и всегда под рукой когда нужно измерить напряжение, посмотреть сигнал...
А опасности от него, я думаю, меньше, чем от компьютера.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2008 17:57:51
излучения у трубки есть. но зависит от типа трубки, некоторые осциляторы не рекомендуют держать постоянно включенными. данные об излучении иногда приводятся в паспорте прибора или трубки.
на работе у меня сейчас стоит С1-114. у него есть очень удобный прибамбас-восьмиканальный анализатор цифровых сигналов. мультиметром не пользуюсь-неудобно. сам экран приличных размеров
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 23:41:19
китайский USB - осциллограф-приставка DSO-2090
полоса 40мгц
оправдает ли он свою документацию или нет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 10:57:44
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 249
Вопрос к специалистам, работающим, работавшим или часто пользующихся осциллографом.
Дело в том, что в общем-то дошел до осознанной необходимости покупки такого прибора. Но знаний и опыта катастрофически нет. Читал много тем в интернете. Но для себя почерпнул немного информации к сожалению :(. До этого осциллографом пользовался всего несколько раз, в основном на лабах в институте. Только давно это было...
в общем прошу помочь мне выбрать конкретную модель осциллографа в ценовом диапазоне до 20.000руб. Только аргументировано пожалуйста.
Из собственных желаний - хотелось бы все же двухлучевой, желательно цифровой. С достаточно большим экраном. входная частота от 25МГц на канал. Рассмотрю и готов обсудить любую критику. А так же советы по выбору. Возможно что это будет и аналогово-циифровой, или даже аналоговый. Лишь бы был удобен в работе и надежен.
Кандидат №1. Цифровой
http://www.domko.ru/item.php?item_id=172121
Кандидат №2. Аналогово-цифровой
http://www.domko.ru/item.php?item_id=147260
Единственно не знаю, истинно ли он двух лучевой или просто двухканальный
Нашел кажется двухлучевой. Тоже если можно покритикуйте с другими моделями
Осциллограф OS-5040A
http://www.technica-m.ru/katalog.html/from_7/fol_9
Сейчас этот форум просматривают: log4x4 и гости: 23
