Простые часы на светодиодных матрицах.
slavector
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение slavector »
7615 писал(а):Вот вроде получилось сделать так ( t" ДОМ+28.6"C. УЛИЦА-29.8"C. ) вроде без глюков,тестируйте .(проверял без фоторезистора,как будет работать с фоторезистором пока не знаю.
А на какой строчке там изменяли если в кодевижине смотреть!?
кот-с-сопогами
Сообщение кот-с-сопогами »
Martin76, я делал часы по схеме OA_hc595_ULN2803.lay и еще знаете что плата как бы кверх тормажками, потому что кнопки расположены в заде и в низу, а насчет фьюза завтра предется посмотреть, спасибо за наводки.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Плат тут уже куча, только я 3 варианта выкладывал :))) Поэтому самое простое проследить от какой ноги к какому порту меги идут дороги и внести изменение в программу и компилировать.
Выложите хотя бы плату ту, по которой делали.
кот-с-сопогами
Martin76 я делал вот по плате.
(174.98 КБ) 647 скачиваний
Martin76
Странно, на этой плате должна прошивка работать ОА, может чего напутали с прошивками?
Попробуйте вот эту прошивку
OA.rar
(10.52 КБ) 283 скачивания
Последний раз редактировалось Martin76 Вс янв 29, 2012 00:12:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 7615 »
Строка 751 ДОМ, 764 УЛИЦА.
кот-с-сопогами
Martin76 огромное спасибо за прошивку и внимание сейчас попробую.
кот-с-сопогами
УРА!!! Martin76 огромное Вам спасибо все заработало :beer: , только вот теперь не пойму в чем была проблема, я же все прошивки пробовал. Не могли бы мне объяснить бестолковому.
И еще Martin76 нет ли такой прошивки которая перевернула показания часов, а то у меня кнопки почему то сзади-внизу оказываются. Не удобно как то если будут на столе стоять производить настройки.
O-LED
Сообщение O-LED »
кот-с-сопогами писал(а):я делал часы по схеме OA_hc595_ULN2803.lay и плата как бы кверх тормажками, потому что кнопки расположены в заде и в низу.
Ничего не понимаю..... вы перевернули плату, и жалуетесь что она перевернута.......... :shock: Но зачем??? Скачайте с первого сообщения прошивку для ОА, и она заработает на плате OA_hc595_ULN2803 без всяких проблем, и переворачиваний. Проверено уже сотни раз.
KIT
кот-с-сопогами
O-LED я Вас правильно понял мне надо взять прошивку с вашей первой страницы?
O-LED
Сообщение O-LED »
кот-с-сопогами писал(а):O-LED я Вас правильно понял мне надо взять прошивку с вашей первой страницы?
Именно так. Желательно все брать с первой страницы. Там так сказать все "официальное" и проверенное.
KIT
gvk
Сообщение gvk »
Уважаемые,форумчане.Собрала 2 платы на м/сх 74HC595 и ULN2803 с mega 16 и 32 в дипе, диоды индикаторные рассыпухой.Шила м/сх разными версиями HEX OK.При запуске никакой реакции. На плате, после подачи напряжения ,все выводы,кроме ножек питания (10,30) и земли(11,31) и +4,6v на 9 ноге и 1,46v на 4 ноге, находятся в третьем состоянии относительно земли( смотрела осциллографом ). После заряда ионистора ток потребления 10 ма .Ставила 3 разных кварца. прошивала через USB программатором USBASP прогой Khasama AVR.Фьюзы SPIEN=0,SUTO=0,CKSEL0=0,CKSEL1=0, CKSEL3=0 Часы НЕ ЗАПУСКАЮТСЯ. ПОМОГИТЕ!!! P.S. ресетила неоднократно
Hовичок
Сообщение Hовичок »
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 10:02:01, всего редактировалось 1 раз.
кот-с-сопогами
O-LED я попробовал прошить с вашей первой страницы, такой же результат.
Я наверное не правильно объясняю, теперь я понял что работает у меня с прошивкой ОА, с другими не работает я проверял.
Но на часах информация отображается верх ногами так как кнопки настройки расположены сзади-внизу. И у меня вопрос к Вам O-LED нет ли прошивки с ОА но что бы информация отображалась верх ногами?
O-LED
Сообщение O-LED »
gvk Контроллер шьётся без вопросов? верификация проходит?
gvk писал(а):mega 16 и 32 в дипе
печатку под дип сами разводили? Может где то ошиблись в разводке или монтаже.
попробуйте закоротить R2.
Но вначале - все промыть, и с лупой искать непропаи и залипухи!!!
Hовичок нет.
кот-с-сопогами я не могу понять, зачем вам нужно переворачивать плату, и потом править под это дело прошивку? Почему вы не хотите эксплуатировать часы в правильном положении??
KIT
кот-с-сопогами
O-LED прошивка нужна для того чтобы кнопки настройки были вверху.
попытаюсь на фотографиях показать, если получится.
O-LED
Сообщение O-LED »
кот-с-сопогами писал(а):O-LED прошивка нужна для того чтобы кнопки настройки были вверху.
а разве они не вверху при использовании готовой прошивки?
ALL
Кто собирал часы на матрицах с ОА, где у вас кнопки, вверху, или внизу?
KIT
кот-с-сопогами
O-LED Вот фото кнопки внизу
O-LED
Сообщение O-LED »
я понял что у вас внизу. вот почему - не понял.
попробуйте эти две, и напишите как они будут работать.
ОА.rar
(21.04 КБ) 251 скачивание
KIT
Zart
Сообщение Zart »
O-LED, подтверждаю, есть такая проблема для платы с ОА, кнопки получаются сзади снизу. Т.е. получается смотрят вниз. Не удобно, действительно лучше бы перевернуть на 180 градусов картинку.
И еще вопрос, можно использовать вместо фоторезистора фотодиод?
Проверил, эти две прошивки, кнопки все равно снизу получаются.
Последний раз редактировалось Zart Вс янв 29, 2012 15:41:07, всего редактировалось 1 раз.
