Поиск аналогов
Трутень:)
Re: Поиск аналогов
Сообщение Трутень:) »
Спасибо, мне еще советуют отечественные АЛС индикаторы. - не подойдут?
rmmp
Re: Поиск аналогов
Сообщение rmmp »
Трутень:) писал(а):Спасибо, мне еще советуют отечественные АЛС индикаторы. - не подойдут?
Подойдут,просто вид у них суровый. :))
Импортные аккуратнее выглядят и лучше светят сегменты.Свечение равномерное по всему сегменту,а не как у алс-ок посредине ярче,по краям свечение слабое.
Трутень:)
Re: Поиск аналогов
Мне все равно, на вид, поставлю АЛС, они наверное и дешевле будут, ибо не себе делаю... :wink:
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
У нас АЛС почти в два раза дороже буржуйских.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Attenyuator
Подскажите
Сообщение Attenyuator »
Подскажите пожалуйста аналог микросхемы LM301A
Сюда перенес.
Efim
Re: Поиск аналогов
Сообщение Efim »
К553УД2, LM101
nik-as
Re: Подскажите
Сообщение nik-as »
Attenyuator писал(а):Подскажите пожалуйста аналог микросхемы LM301A
Ещё чуток добавлю :) http://radio-hobby.org/modules/analog/lm301
А вообще зависит от схемы, если цепи компенсации не нужны то можно практически любой опер использовать.
Rotator
Re: Поиск аналогов
Сообщение Rotator »
Подскажите чем заменить BTS555 ?
Заранее благодарен.
sergeisams
Re: Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
Rotator писал(а): чем заменить BTS555 ?
Здесь есть инфа http://epicentr-airsoft.ru/forum/index.php?topic=40.0 .
радиосыщик
Re: Поиск аналогов
Сообщение радиосыщик »
gregor писал(а):Стабилитрон - например BZX55C 8V2
КУ208 - BT134, BT136, BT137 и т.п. их же и вместо КУ201 можно поставить.
А в схеме ничего менять ненадо? Имею ввиду сопротивление.
Explode
Re: Поиск аналогов
Сообщение Explode »
Подскажите аналог транзистора кт502е
MAVr 34
Re: Поиск аналогов
Сообщение MAVr 34 »
Attenyuator
Re: Поиск аналогов
"Подскажите аналог микросхемы lM301A" аналог нужен для сцены блока питания 1,3-30 вольт. Просто ни могу найти lM301A
ublhjnt
Re: Поиск аналогов
Сообщение ublhjnt »
LM 317. КР 142 ЕН12, КР 142 ЕН 22.
gregor
Re: Поиск аналогов
Сообщение gregor »
радиосыщик писал(а):А в схеме ничего менять ненадо? Имею ввиду сопротивление.
Нет, не надо.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Просто Транзистор
Re: Поиск аналогов
Сообщение Просто Транзистор »
подскжите аналог п 422????
кт 368 пойдет???
Котёнок.
Re: Поиск аналогов
Сообщение Котёнок. »
У них проводимости разные, но возможно схему можно переделать.
Выкладывай схему где нужно менять.
Проводимость как у П422 у транзисторов КТ326, КТ363 и многих других.
ublhjnt
Re: Поиск аналогов
Сообщение ublhjnt »
П 416, ГТ 308, ГТ 313.
Просто Транзистор
Re: Поиск аналогов
Котёнок. писал(а):У них проводимости разные, но возможно схему можно переделать.
http://metalloiskateli.3dn.ru/publ/skhe ... kh/1-1-0-1
ublhjnt
Re: Поиск аналогов
Сообщение ublhjnt »
Питание наоборот и попробуй КТ 368.
Вернуться в «Практика»
