Мелкие практические вопросы
Да, но только в момент раскрутки диска. Вообще на этикетках указаны пиковые токи.
добрый день!!!возник простой вопрос,но хочу уточнить!как полевик IRLZ34N прикрутить вот к этой схеме.только мне надо вместо динамика тел.трубка.тоесть я ставлю генератор,а трубкой вызваниваю линию.подскажите пожалуйста!!!
как я понимаю я выход с таймера подключаются к затылок,исток на минус,а вот сток как?Нагрузить резисторо и паралльно нему цеплять через конденсатор трубку?тогда какой номинал резистра взять???или сразу со стока вешать трубку???
- (6.17 КБ) 377 скачиваний
Шшшшш....Во сне я расту!
Не кричим, спокойнее... Лучше выйти на улицу, воздухом подышать. Может, и мысли умные посетят.
ploop
ploop
простите если что не так.просто старый генератор раздавили,а к понедельнику нужен новый...а эта подошла...все детали есть,но вот в трубке её не слышно.решили усил.на транзисторе собрать...а ничего нету на выходе....а срок поджимает,без генератора туго....
Здравствуйте! Изложу суть вопроса: имеется системник с разъемами для подключения мыши(сом порт) и клавы(не знаю как этот порт называется, но он был на старых магнитофонах "весна") и имеются обычная мышка и клава с PS2 разъемами.
Также у меня есть ком-папа, и этот"весенний" - папа.
Их надо подключить к этому системнику.
Возможно ли такое сделать? И если да, то какая распайка?
Заранее благодарен!!!
Какой динамик в трубке?Барбарис писал(а):простите если что не так.просто старый генератор раздавили,а к понедельнику нужен новый...а эта подошла...все детали есть,но вот в трубке её не слышно.решили усил.на транзисторе собрать...а ничего нету на выходе....а срок поджимает,без генератора туго....
странно но они (телефонные динамики) обычно чювствуют слабые сигналы и всёдолжно быть нормально , проверьте целостность самого генератора и трубки от телефона .
http://cxem.net/comp/comp49.phpalekseykolesnik писал(а):Здравствуйте! Изложу суть вопроса: имеется системник с разъемами для подключения мыши(сом порт) и клавы(не знаю как этот порт называется, но он был на старых магнитофонах "весна")возможно DIN5 он почти вначале списа и имеются обычная мышка и клава с PS2 разъемами.
да трубка обычная,от совкового телефона,всё цело....мне кажется,я полевик не так прдцепляю....а как правильно не знаю...
Имеется АОД101А, можно ли к нему прикрутить внешний транзистор и как это сделать если можно, для использования в этой схеме.
http://mue40.narod.ru/midi/adapter.htm
Полевик очень чювствителен и он мог полностью открытся/закрытся , попробуйте подключить напрямую к генератору, сотни ом телефонного динамика должны любые шорохи в генераторе услышать.Барбарис писал(а):да трубка обычная,от совкового телефона,всё цело....мне кажется,я полевик не так прдцепляю....а как правильно не знаю...
А что конкретно вы хотите?10on писал(а):Имеется АОД101А, можно ли к нему прикрутить внешний транзистор и как это сделать если можно, для использования в этой схеме.
Схему собрать. В имеющейся у меня паре фотодиод, в необходимой - транзистор.А что конкретно вы хотите?
ну как то так, резисторы подобрать надо будет , и импульс лучше на осциллографе проверить на правильность формы
- (1.2 КБ) 698 скачиваний
Напряжение питания подними до 12-15 вольт.Барбарис писал(а):но вот в трубке её не слышно.
Для клавы делается или покупается переходник RS/2->DIN.alekseykolesnik писал(а):имеется системник с разъемами для подключения мыши(сом порт) и клавы
Мышку только COMмовскую искать, или ставить PCI->USB и использовать USB мышь(если PCI имеется).
управляющий ток в транзисторе идёт от источника через базу на эмиттер и снова на источник , как нарисовали вы : ток пойдёт от питания через обратно включённый диод, возможно из за тока утечки тр. приоткроется и будет закрываться при засветке диода , но тогда
1 импульсы будут инвертированы
2 транзистор должен работать в ключевом режиме => уровни лог. сигнала будут не правильны.
Ребят, подскажите пожалуйста. Имеется такой разъём, а что куда подключить без понятия:
Сделал так:
Тай сойдет??
Сделал так:
Тай сойдет??
Интересно то, что в разных устройствах используется разное подключение. Чаще центральный штырёк - плюс, но часто встречается и минус...
Дак дело в том, что это для моего устройства, даже вилка есть соответствующаяСвета писал(а):Интересно то, что в разных устройствах используется разное подключение. Чаще центральный штырёк - плюс, но часто встречается и минус...
