Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулятор силы постоянного тока
Текущее время: Вт мар 31, 2026 21:07:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Регулятор силы постоянного тока
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 17:29:32
Имеется блок питания с регулируемым постоянным и переменным напряжзением от 0 до 30 в и током до 10А. Хочу использовать вместо зарядного на автомобильный аккумулятор. Подскажите самую простую схему регулятора тока (что-то типа реостата).
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор силы постоянного тока
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 19:37:32
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
Добавить регулятор тока - это почти то же самое, что сделать зарядное устройство. Тогда лучше начать с изучения соответствующих статей. Но есть другой, более простой, путь: выставить на этом блоке питания постоянное напряжение 14 В, и подключить напрямую аккумулятор. Плюс такого способа заряда, что аккумулятор невозможно перезарядить (время заряда неограничено). Некоторые минусы тоже есть, но они несущественны.
Для более полной зарядки, спустя некоторое время после начала заряда, можно ещё поднять напряжение до 14,7 В. Если аккумулятор был сильно разряжен, то начинать заряд лучше с более низкого напряжения - где-то с 13 В, тогда начальный зарядный ток не будет слишком большим.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 20:14:31
Рейтинг сообщений: 20
Нафига реостат если регулируется напряжение? Если просто зарядить акб, никакой реостат не нужен. Напряжение на акб к концу заряда может достигать более 16в, контролировать нужно только ток и плотность электролита. Если речь о стабилизации тока, тогда дело другое. Помните, любой линейный стабилизатор напряжения/тока, на большой ток = утюг. _peccator_, напишите что конкретно Вас интересует.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 20:51:14
Jmup писал(а):
Нафига реостат если регулируется напряжение? Если просто зарядить акб, никакой реостат не нужен. ... напишите что конкретно Вас интересует.
Хочу использовать випрямитель ВС-24М в качестве зарядки для аккумулятора. Везде пишут, что нужно следить за процесом зарядки и менять силу тока. А на этом випрямителе регулируется только напряжение.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 21:07:56
Рейтинг сообщений: 28
ток тоже будет регулироватся тем же регулятором....закон Ома.... :)
но это прошлый век, сейчас всё должно регулироватся автоматически
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2012 21:11:03
_peccator_, кто Вам мешает регулировать силу тока напряжением? Установите напряжение на уровне напряжения на разряженном акб, подключите акб и плавно поднимайте напряжение контролируя ток. По мере заряда акб ток должен падать, а напряжение на акб расти, далее добавляйте ток регулируя напряжение. Контролируйте ток, плотность электролита и напряжение на акб, данный метод называется - зарядка постоянным напряжением.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 01:11:47
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
веселенькое занятие- неотрывно сидеть около аккумулятора, и все время подкручивать ток...
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 01:47:17
Неотрывно - не надо... Достаточно раз в час- полтора... Если нужно подзарядить акб разово, зачем собирать стабилизатор? При зарядке любым супер-пупер автоматическим зарядным устройством контроль необходим!
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 01:55:58
в мобильных телефонах\ноутбуках и т.д. аккумуляторы заряжаются автоматически, и мало кто там что-то контролирует :))
а если ещё и в спешке, да старый аккум, который не жалко, то накрутил на максимум и пусть кипит. :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 02:44:14
Тут все сконструировано для повседневного/ежечасного использования, проверенно именно на данном типе акб. В мобильных телефонах\ноутбуках и т.д. установлены контроллеры... :) Что позволяет не следить за зарядом, хотя один хрен и горели и взрывались... :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 08:31:04
Если зарядное на 14 В выдаст 10А , а аккумулятор 55ач, он скоро закипит. И заряжать таким методом, имхо - собирать деньги на новый. Потому и хочу поставить какой-то ограничитель тока. Думаю это не сложно. И до меня такого делали-переделали предостаточно. Должна же быть какая-нибудь простая схема.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 17:43:02
Карма: 162
Рейтинг сообщений: 2450
... Должна же быть какая-нибудь простая схема.
Последовательно с аккумулятором - мощный проволочный резистор... :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 17:45:34
Тоисть реостат? А самому из чего можно сделать?
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 17:53:25
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 37
Вместо реостата можно подобрать лампочку..
По мере увеличения напряжения на аккумуляторе, напряжение на лампочке будет уменьшаться и ток через неё и аккум - тоже..
ИзображениеМежду людьми возникает напряжение, если у них разный потенциал...
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 17:54:11
Карма: 153
взять автомобильных лампочек, на разную мощность. и параллельным подключением нескольких штук подобрать желаемый ток.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 20:19:12
Кто Вам сказал ставить 14вольт?
Глупости. Так заряжали, заряжают и будут заряжать, если конечно руки дружат с головой и правильно произрастают. В принципе, поступайте как Вам больше нравиться.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 21:37:29
Можно по входу лампочку последовательно поставить на 220 В. Чем мощнее, тем больше ток.
Лучшее враг хорошего...
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2012 22:18:05
Я тоже использую такой выпрямитель для зарядки AGM аккумов, а они более требовательны и к току и к напряжению чем обычные СБ, если напряжение в сети плавает то будет плавать и ток зарядки , что бы этого не происходило включаю его через стабилизатор . В первую очередь устанавливаете ток равный 0,1С а когда ток упадет примерно вдвое, устанавливаете напряжение примерно 13,8-14 вольт и все. Больше усложнят его вам не нужно.
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 22:01:51
Рейтинг сообщений: 210
А Вы канда дрыгатель заводите на авто, тоже ток заряда проволочными реастатами 0,1С выставляете :)) Или тупо даете гене, у которого может и 90А на ХХ запросто быть, просто и быстро зарядить ваш акум? Я тупо гене доверяю... И ничего, акумы по 6...7 лет служат. Боши. Я и зарядник по мотоду гены собирал: 28А "дует" несколько минут, а потом снижается до 15...10...6...3...2...1 и т.д.
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2012 22:20:45
Карма: 153
на ХХ может быть только 0 Ампер, на то он и ХХ...
и прекрати коверкать русский язык.
