синтезатор частоты для фм передатчика из автомагнитолы
andry-331
- Встал на лапы
привет...мне вот мысль пришла.. можно ли взять синтезатор частоты для задающего генератора из цифрового фм радиоприемника.. например из автомагнитолы?
- radiokot__
- Мучитель микросхем
Re: синтезатор частоты для фм передатчика из автомагнитолы
Нет проблем, назови марку микры.
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Узять то можно, но вместе с мс нужно оттуда брать и контроллер и память если есть таковая...
но если токо самому код написАть под свой МК который будет управлять этим синтезатором
ps тем более там сделано что синтез работает на 10,7 мгц выше чем частота которая написана на дисплее
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
andry-331
- Встал на лапы
есть несколько рабочих магнитол.. микруха SL1019P и на второй магнитоле LA1781....я думаю если взять рабочую магнитолу выкинуть привод на кассету и вывести провода с синтезатора на сам задающий транзистор.. а то что частота будет выше то это не так уж и страшно.
UAЗELR
- Вечно гонимый
Ну почему бы и не вывести - можно вывести потом усилить и в перёд
ну и схемку бы сюда или марку модели
Может сначала промодулировать?UA3ELR писал(а):усилить и в перёд![]()
Нарисуйте как?
Я тоже тогда сделаю.
UAЗELR
- Вечно гонимый
SL1019P и LA1781M этож мс радиоканала...
к синтезам никакого отношения они не имеют
ps а вот про модуляцию я и забыл
- там же в синтезе петля ФАПЧ (PLL),
но всё равно это не неразрешимая проблема
andry-331
- Встал на лапы
а где тогда синтезатор? магнитолы LG TCC-5710 и KENWOOD KRC-1701
andry-331
- Встал на лапы
KIA6043S МОЖЕТ ВОТ ЭТА МИКРА И ЕСТЬ СИНТЕЗАТОР?
andry-331
- Встал на лапы
и вот еще на KENWOOD есть такая LC75372
UAЗELR
- Вечно гонимый
LC75372E - Electronic Volume Control for Car Stereo Systems... неее не то
ps ладно, мне на полчаса пока отойти надо, может кто другой подскажет
andry-331
- Встал на лапы
вот нашел на LG микруху KIC9256P это точно синтезатор.. откуда теперь снимать модуляцию?
UAЗELR
- Вечно гонимый
Не МОДУЛЯЦИЮ а сигнал гетеродина... пока...
модуляция это потОм
модуляция это потОм
andry-331
- Встал на лапы
http://obrazki.elektroda.pl/5200935600_1293790794.gif по схеме видно что 15 нога это выход который мне нужен? на плате моей магнитолы он как раз как и в схеме идет на 2 транзистора..а после этих транзисторов идет на тюнеры фм и ам
- radiokot__
Это что за бредятина на схеме?
Чем там синтезатор управляет?
Входным контуром? если да то зачем это делать?
Если уж управлять то наверно кварц надо убрать и поставить контур на его место, и уже им и управлять.
andry-331
- Встал на лапы
да это схема какогото самодельного приемника.. я кинул так для примера... я нашел всю схему своей магнитолы... откуда мне брать выход?
andry-331
- Встал на лапы
http://radiosxema.ru/index.php/scheme/f ... 05720rar/0 ссылка на схему от магнитолы
- radiokot__
Ты собственно что хочешь сделать, типа радиостанции чтоли?
Тогда напиши названия микросхем возле которых стоит кварц.
Надож определить кто из них там синтезатор.
Ну а потом разберёмся.
andry-331
- Встал на лапы
KIC9256P это точно синтезатор... по схеме посмотрел 100% это синтезатор..ссылку на схему этой магнитолы я уже выше кинул.. я хочу использовать автомагнитолу в качестве синтезатора частоты для передатчика в фм диапазоне... вот и прошу помоч найти откуда вывести два провода уже на саму схему модулирования в фм диапазон..
UAЗELR
- Вечно гонимый
Ссылко на схему, мягко сказать "нехорошая" - название автомагнитолы лучше дай, а схему я сам найду...
