Ветрогенератор
Сообщение просто КОТ »
Саня77 писал(а):Вот кстати, переделка, которая снизит минимальные обороты. Мощность правда немного упадёт! Там же предвозбуждение. Схема опробована Владимиром Котляр из Тель-Авива! :))
Где ВОТ?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Саня77 »
Ой, исправил! :shock:
Смотри там же
А резистор подбирать приблизительно какого номинала?! Несколько ом, килоОм, мегаОм?!
До какой цифры приблизительно упадут обороты?! На сколько приблизительно упадёт мощность?!
Сообщение Саня77 »
просто КОТ писал(а):А резистор подбирать приблизительно какого номинала?! Несколько ом, килоОм, мегаОм?!
Начальные обороты упадут примерно вдвое. Этот товарищь даже обошёлся без мультика. Поставил двухлопастной винт 1,5м. Про мощность точно не помню. Пороюсь у себя в архиве.
Резистор придётся подбирать непосредственно при работе генератора, номинал для каждого генератора свой.
Блин, как хорошо иметь такого опытного консультанта! Про мощность -- поищи, хотя не очень важно -- по ходу дела посмотрим! Резистор какой брать?!
Сообщение Саня77 »
Резистор мощный ватт 30-40. Сопротивление трудно назвать, ом 30 наверно.
А вообще сначала надо измерить сопротивление обмотки возбуждения.
40Вт?! Это же мини утюг, а не резистор! Может его кондюком заменить можно, ограничивающим?!
Сопротивление обмотки померяю, но чуть позже. Как думате, можно ли выстроить вышку из простых брусьев деревянных или металл обязательно надо?!
Сообщение Саня77 »
просто КОТ писал(а):40Вт?! Это же мини утюг, а не резистор! Может его кондюком заменить можно, ограничивающим?!
Ну, я ж говорю, подбирается методом научного тыка! Можно начать с 20Вт и сопротивлением 10-15Ом
просто КОТ писал(а):из простых брусьев деревянных или металл обязательно надо?!
Ветряк небольшой, можно и из дерева.
Сообщение Саня77 »
Вот фотка ветряка переделанного по схеме с предвозбуждением. Немного ошибся с диаметром винта . Оказалось 1,3м, генерить начинал с 450об/мин. нашёл данные по мощности! Мощность снизится в 3 раза! Теперь понятно почему винт такой маленький! То есть с вазовского генератора можно будет выжать около 160Вт на ветре 8-10м/сек. На зарядку аккумулятора 50-60Ач пойдёт! С резюком я кажется погорячился! :)) Возможно 10вт хватит!
(173.81 КБ) 424 скачивания
Сообщение Саня77 »
Ещё один момент вспомнил про эту схемку! Посде каждого диодного моста надо поставить электролит вольт 30 микрофарад под 100, без них эффект снизится и придётся генератор крутить почти до обычных оборотов!
Саня77 писал(а):с вазовского генератора можно будет выжать около 160Вт на ветре 8-10м/сек.
А если 4-6м/с?! 100Вт будет?!
Саня77 писал(а):Теперь понятно почему винт такой маленький
А если 2м и три лопасти?! Если мультик 1/2 или 1/1,5 то мощность меньше упадёт или так же?!
Сообщение ELcat »
Я от схемы не в восторге. Резистор заменить реактивным балластом.
Во-во, мне резистор не 10Вт тоже не нравится! :wink:
Сообщение Саня77 »
Давай по порядку.
Итак, мощность зависит от многих переменных, в том числе от оборотов, числа витков в катушках и.т.д.
Уменьшение оборотов в двое снижает напряжение тоже в двое. Стало быть сила тока тоже упадёт в двое. В итоге мощность снизится в 4раза.
Для твоего генератора мощность 500вт при 5000об/мин, но это при наличии реле регулятора, который не даёт напряжению подняться выше 14в.
В твоём случае, этот регулятор убираем и подключаем к обмотку возбуждения через резистор. Характеристика генератора по напряжению становится линейной, т.е. чем выше обороты тем больше напряжение. Тут правда свои заковыки. Например если в качестве нагрузки аккумулятор, то напряжение растёт незначительно примерно до 16в, зато ток лезет вверх ракетой. Это сказывается на КПД генератора, который может упасть до 50% и ниже. При КПД 50% мощность генератора максимальна, скажем если в аккумуляторы падает 250вт, то при КПД 50% в обмотках выделяется в виде теплоты тоже 250вт. В итоге мощность генератора 500вт! Автомобильный генератор в принципе и рассчитан на такой КПД. Для мощности 500вт, нужен винт 1,7м быстроходностью 5. Кстати, такой я выкладывал тут.Чтобы определиться с подбором резистором и мощностью было бы здорово покрутить генератор на токарном станке или сверлильном. Можно и дрелью, но число оборотов определяется на глаз.
Теперь давай определимся какая мощность может быть при ветре 4м/сек, винте 2м с быстроходностью 5, мультик 3:1.
Мощность ветра определяется по формуле P=0,6*S*V^3, где S-диаметр винта, по книжному ометаемая площадь, V^3-это скорость ветра в кубе.
При 4м/сек КИЭВ винта около 30% (коэф. использования ветра), получается мощность ветра проходящая через винт 120вт, умножаем на КИЭВ-120*0,3=36вт.
Это мощность на валу ветряка. Далее вычитаем КПД генератора, при начале зарядки ток небольшой 1-2А, КПД порядка 80%.
36вт*0,8=29вт. При напряжении 12,5в ток получается 2,32А.
При 6м/сек мощность попробуй сам расчитать, КПД генератора возьми 65%
А эти 29Вт до переделки или после?!
Сообщение Саня77 »
Это мощность которую можно получить, неважно до или после переделки. К этой мощность надо стремиться. С переделкой немного всё в тумане. По идее напряжение должно вырасти в трое (в идеале), но так как выпрямителей 3, то падение напряжения скажется на окончательной мощности обмотки возбуждения и следовательно и на мощности генератора. Идём дальше. Так как напряжение у нас вырастет в трое(пока будем брать идеальный вариант)на обмотке возбуждения на оборотах в двое меньших чем у базового генератора, то можно предположить что мощность уменьшится в 4раза. Чудится мне, что падение мощности просто связано с уменьшением оборотов!!! Мы просто зарядку начнём раньше!
Нужен эксперимент!
Сообщение Starichok51 »
а зачем обмотку возбуждения питать после всех трех мостов, и рассеивать до фига мощности на гасящем резисторе?
питайте ее от одного моста. и тогда резистор вообще может не понадобиться, ну, или маленький очень будет.
Сообщение Саня77 »
С одной обмотки напряжение недостаточно. С трёх уже достаточно для значительного снижения оборотов для начала зарядки.
а, ну да. поспешил я тут... вам же для заряда все равно нужно получить те же 14-16 Вольт.
может и не в тему, тут вспомнил, что еще в советское время пришлось наблюдать на "Москвиче", при не исправном реле-регуляторе на полном возбуждении, гена выдавал до 150 Вольт.
Сообщение Саня77 »
Это без нагрузки. А так аккум не даст так высоко взлететь!
