Уважаемый O-LED,приветстую васO-LED писал(а):На плате стоит 2 одинаковых электролита, и две одинаковых керамики. Кашу маслом не испортишь
спаял всю плату ,осталось запаять матрицу,плату сделал для ОА,матрица,
вопрос следующий,если я правильно понял по схеме,с ULN2803 вывод идут на 13.3.4.10.6.11.15.16 -матрицы(это катоды),а с выводов меги через резаки на выводы анодов матрицы,это если я впаяю матрицу как показано на печатке?правильно понял?
