Регулятор мощности паяльника с цифровой индикацией
Сообщение kt840 »
egor25
Вы про эту прошивку со стр 4 - Исходный код егулятора мощности паяльника добавлена работа с EEPROM и таймеры прогрева 2 мин и защитного отключения 40 мин
Dimmer_TimerON_and_OFF_EEPROM.rar [6.03 KiB] ?
Если это она , то нигде ни сном ни духом что регулировка со 145 вольт. Подтвердите пожалуйста.
Сообщение Egor25 »
регулирует от 0 до 100 процентов. в напряжениях никто не меряет так как здесь регулируется мощность!
145 вольт типа будет процентов 40 от полной мощности.
Сообщение kt840 »
egor25
Вот именно , мне же нужна прошивка от половины мощьности до максимума для 628а , а такая есть только для 84.
А мощьность Вы не сможете изменять не изменяя напряжение(и как следствие изменяя ток) или при неизменном напряжении изменяя
сопротивление нагрузки(а следовательно ток) , так что регулятор мощности и регулятор напряжения фактически одно и тоже !
Кто - нибудь сможет ткнуть в прошивку , которую я просил несколько постов назад ?
Сообщение Egor25 »
Я не видел :)
Сообщение Alexs1991 »
Добрый день! Попытался собрать данный девайс: вначале на плате, потом в протеусе... результат один и тот же:
индикатор устойчиво показывает "0"..
нажатия на кнопки ничего не дают.
Нагрузочные контакты триака - менял местами, сам триак менял на новый - ничего не дало...
У меня такое чувство, что имеются ошибки в прошивке
Ниже прилагаю файл с проектом протеуса, посмотрите, плиз, кому не лень, может это я че то глючу
Рег. мощности на пис контроллере (на 7 сегм. инд. с общим анодом).rar
Регулятор в протеусе
(38.62 КБ) 609 скачиваний
Сообщение timer32 »
Прошивка под ОК симулируется, а под ОА не хочет
Рег. мощности OK.rar
(18.98 КБ) 585 скачиваний
Сообщение Valeriy L »
Посмотри эту модель
Payalnik_628_2.rar
(17.54 КБ) 753 скачивания
Сообщение vocha »
Добрый день.Подскажите пожалуйста новых версий прошивок автор не давал к регулятору мощности паяльника с цифровой индикацией.http://radiokot.ru/circuit/power/converter/17/
Сюда перенес.
Последний раз редактировалось vocha Пт окт 21, 2011 12:44:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение К@Т »
vocha писал(а):Добрый день.Подскажите пожалуйста новых версий прошивок автор не давал к регулятору мощности паяльника с цифровой индикацией.
А к какой схеме и кто автар мы должны сами догадатса??? :)
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение BoRtO »
vocha писал(а):новых версий прошивок
зачем? :)
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение A-D2 »
Товарищи вопрос:возможно ли приспособить данную схему к управления мостом сосотоящим из двух диодов и тиристоров...чтобы микроконтроллер открывал тиристоры? Схема прилагается примерная. Спасибо
(178.38 КБ) 895 скачиваний
Сообщение sam.master »
Приветствую! Схема, как заявила автор, рассчитана на "начинающих". В смысле применения МК - это как раз я. Увы пользы не извлёк, не смог открыть и посмотреть файлы. Сейчас лепят кто в чем горазд. Интересно как вы друг друга понимаете? Спасибо за внимание!
С Новым годом!
Не понятно почему не открыл, WinRAR должен стаять на компьютере, печатные платы в SprintLayout 5, схемы в Splan7. Прошивки незачем открывать их нужно загружать программой ICprog1.05. Остальное по мере освоения.
A-D2 с таким мостом работать не будет, нужна другая сжема.
Про прошивки знаю, остальные указанные программы стоят на компьютере. Видно необходимо сделать профилактику винде, спасибо, Вы мне очень помогли, не знал что и думать! С новым годом! Владимир
Сообщение Hовичок »
а на 8мегу сложно этот девайс портировать? может у кого схемка есть?
Сообщение merlinok »
Здравствуйте уважаемые КОТЫ! Вот нашел случайно эту схему, то что мне нужно , но как упростить ее немного или усложнить, не знаю как правильно сказать.Нужно сделать чтоб контроллер питался от отдельных 5 вольт, убрать переход через ноль, а симистор развязать какой нибудь оптопарой, то есть отделить симистор от контроллера?И добавить запись текущего значения в EEPROM после выключения питания...все это касается оригинальной прошивки без прогревов и таймеров выключения. Смысл как у этой схемы http://progcode.narod.ru/project/power_ ... alnic.html но с принципом регулирования как у схемы Насти :)
Здесь много раз упоминалось что схема как бы для чайников, так вот я и есть чайник :))) , контроллер прошить смогу, когда то давно еще собирал себе экстра-пик, схему собрать тоже, единственное, что бы собрать сей девайс нужно подправить выше указанное мною. Руки вроде бы от туда :))) Если кто поможет, выложу подробные фотки, думаю что такой вариант тоже многим пригодится...Например, как здесь, человек один применил эту схему, чтоб регулировать мощность дрели, а я на пример буду регулировать накал нихромовой струны для резки пенопласта :) и думаю еще найдется куда всунуть устройство такого принципа.
З.Ы. Буду благодарен :))) Просто хочется использовать схему не много в других целях, без участия 220 вольт, а с участием 50 вольт.Хочется сейчас), а сможется не скоро если никто не поможет, в программировании и схемотехнике я пока ДУБ)
Сообщение IURY »
Купил недорогой , но добротно сделанный китайский паяльник на 60W и решил
сделать очередной регулятор в корпусе от какого-то зарядника.
В качестве мозга использовал PIC16F84, валявшийся без дела.
Задержки отрегулировал так, что напряжение на паяльнике регулируется от 110В до 220В.
(123.31 КБ) 1080 скачиваний
Сообщение headshotbacs »
IURY писал(а):Купил недорогой , но добротно сделанный китайский паяльник на 60W и решил
Можно по-подробнее?
Сообщение IURY »
headshotbacs писал(а):Можно по-подробнее?
Схема http://radiokot.ru/circuit/power/converter/17/, но без дросселя и конденсатора 220n 500V.
Весь проект пожалуйста. Две платки *dip в общей папке.
ASM-Dimmer(16F84_OA)_110-220V.zip
(36.63 КБ) 686 скачиваний
Сообщение Volas »
Уважаемые коты ростолкуйте как тут организовано питания МК 5 вольтами ? Все что я вижу ПО Схеме, 220вольт фазу через дросель напрямую подключено к 14 лапке 16f628a :oops: . C нолем тут все понятно а вот с 5 вольтами... Хоть бери транс от зарядного мобилки лепи сбоку( :dont_know:
