Простые часы на светодиодных матрицах.
gosha66
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение gosha66 »
atac13 писал(а): МЕГА 8, если не сложно скинте скрин с фьюзами
:shock: :shock:
vlad465
Сообщение vlad465 »
O-LED писал(а):чем авторская не подходит?
Так авторская подходит, может есть какие вариации на эту плату, помнится кнопки хотелось перенести, может еще интересные доработки есть.
Хотелось бы на основе уже сделанного что-то для себя развести, я хочу еще ДУ прикошачить.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
atac13
Сообщение atac13 »
O-LED писал(а):Martin76
В принципе все верно. Только соотношение R2/R3 нужно не примерно, а точно выдерживать, ну и диоды очень желательно шоттки. А остальное, действительно можно менять в широких пределах.
gosha66
Простой и дешевый импульсный БП получается на MC34063 по типовой схеме. Себестоимость всех деталей в 10-15руб укладывается.
O-LED подскажите зачем стоит этот резистор в схеме и его номинал?
(159.33 КБ) 761 скачивание
O-LED
Сообщение O-LED »
atac13 Этот резистор нужно ставить если используется регулировка яркости с помощью фоторезистора.
Подробности в первом сообщении.
KIT
atac13
Сообщение atac13 »
O-LED писал(а):atac13 Этот резистор нужно ставить если используется регулировка яркости с помощью фоторезистора.
спасибо!понял. :beer:
фьюзами не поделитесь? :dont_know:
Martin76
Сообщение Martin76 »
atac13 Из документации на матрицу понятно, что она с ОА в строке, но не очень понятно , какая она одноцветная или двухцветная у Вас. В одном месте написано одно, пдф говорит другое :dont_know: Ног то у ваших сколько?
REC-M2388ASRG.pdf
(108.4 КБ) 561 скачивание
Ну и скриншот .
(79.63 КБ) 626 скачиваний
atac13
Сообщение atac13 »
Martin76 писал(а):atac13 Из документации на матрицу понятно, что она с ОА в строке, но не очень понятно , какая она одноцветная или двухцветная у Вас. В одном месте написано одно, пдф говорит другое :dont_know: Ног то у ваших сколько?
REC-M2388ASRG.pdf
Ну и скриншот .
за скрин -спасибо :beer:
у матрицы 16 ног,тестером звоню например 5-13(на 5 +тестера) горит красным. стоили 3.2 бакинских за штуку.
Martin76
Значит ОА точно. :tea:
atac13
Сообщение atac13 »
уважаемые коты ,скинте пожалуйста ссылку на datasheet ATMEGA16A-AU,(чтобы был максимальный,с описаниями какие фьюзы уст.для разных частота)хочу сам разобраться с фьюзами, то в инете мне все pdf размером по 405 kb выдаёт,а там только общая инфа,а про фьюзы какие и для каких частот,ни слова! :shock:
у меня просто медленный инет и я задолбался ждать разворачивания каждого пдф, :kill: уже час мудохаюсь,а пдфы одни и теже!
или скинте сам пдф,буду благодарен за помощь! :beer:
vlad465
Сообщение vlad465 »
Раз инет слабый, это больше подойдет - http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATmega16A
slavector
Сообщение slavector »
vlad465 писал(а):Раз инет слабый, это больше подойдет - http://payalo.at.ua/c_fuse/calc.html?part=ATmega16A
Это ему не пойдёт! Ещё больше запутается!
atac13 тебе выше мартин76 выложил скриншот в программе что тебе програмировать!
Все галки убираешь как там. Ну можно ещё выставить 8 мГц + 64 мс вместо 8 мГц + 0 мс. И всё! Никакие pdf тебе не нужны!
atac13
Сообщение atac13 »
эта вещь!!!!! СПАСИБО!
если не трудно ещё подскажите,для наших часов , какой надо выбирать Crystal/Resonator ?
и как выбирать
Boot Flash section size?
Martin76
atac13 Для " наших " часов надо выбирать Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms-64ms , Boot Flash section size - здесь не актуально :)
atac13
Сообщение atac13 »
СКРИНШОТ я видел,завтра буду программить! просто хотел сам почитать pdf ,на будущее,я когда делал программатор на меге8а,выставлял сам фьюзы по pdf,но там pdf 308 страниц,а на мегу 16 только 19 страниц,другой пдф пока не нашёл,поэтому и вопрос такой задал.
atac13
Сообщение atac13 »
Martin76 писал(а):atac13 Для " наших " часов надо выбирать Int. RC Osc. 8 MHz; Start-up time: 6 CK + 0 ms-64ms , Boot Flash section size - здесь не актуально :)
ОКЕЙ! БЫСТРО ЧЁТКО И ПОНЯТНО!
ВСЕГДА БЫ ТАК! :beer:
спасибо всем за помощь,как соберу ,отпишусь!
speedprog
Сообщение speedprog »
Осбенно понравилось про ",выставлял сам фьюзы по pdf"
Атас13 Может хватит троллить?
В связи с постоянно меняющимся курсом нац. валюты -прошу стоимость уточнять в переписке по эл.почте!.
Изображение с 11 до 17ч пнд.-птн. по киевскому времени (Time zone +2:00)
Проверено
atac13
Сообщение atac13 »
speedprog писал(а):СКРИНШОТ я видел,завтра буду программить! просто хотел сам почитать pdf ,на будущее,я когда делал программатор на меге8а,выставлял сам фьюзы по pdf,но там pdf 308 страниц,а на мегу 16 только 19 страниц,другой пдф пока не нашёл,поэтому и вопрос такой задал.
выпей валерьяночки,успокойся и по русски напиши что не нравиться! :kill:
veter2012
Сообщение veter2012 »
Нужно разобраться.
Подскажите по поводу конденсаторов С3 и С4.
С3 - это электролитический конденсатор и в схеме он такой С3 один. Однако на плате там где указаны элементы С3 встречается 2-а раза (1-й раз у VD1 и 2-й раз у элемента питания.). Но вот уже на фотографии у автора платы с элементами, С3 который у элемента питания явно видно что электролитический, а вот рядом с VD1 обычный. Вопрос как надо чтобы было правильно
O-LED
Сообщение O-LED »
На плате стоит 2 одинаковых электролита, и две одинаковых керамики. Кашу маслом не испортишь :)
KIT
Martin76
veter2012 Ну что там такого сложного-то, с двумя кондерами разобраться??? :kill: Вы что, точную копию часов автора пытаетесь создать? :))
Ставите один электролит или тантал 10-47 мкф 6.3-16В и два керамических 0.1-0.47мкф(хоть на схеме один- лишней керамика не будет) в цепи питания меги после диода VD1.
