Простые часы на светодиодных матрицах.
gvk
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение gvk »
aleksey 1234 Большое спасибо за сообщение.Сейчас запрограмирую и буду пробовать
atac13
Сообщение atac13 »
7615 писал(а):КТО ПОДСКАЖЕТ ИОНИСТОР НАПРЯМУЮ ЦЕПЛЯТЬ ИЛИ ЧЕРЕЗ ДИОД И КАКОЙ. РЕШИЛ ПОСТАВИТЬ 1.5Ф/5.5В.
посмотрите вырезку из тех.документации,вам будет полезно,сами сможете решить как подключать ионисторы.
Snap_2012.01.22_15h28m27s_001.rar
(507.55 КБ) 337 скачиваний
gosha66
Сообщение gosha66 »
Зачем так много? Смысла не вижу, специально проверял, 1ф неделю держит без всяких диодов.
Сообщение 7615 »
А никто не пробовал изменить звук сигнала, писка каждый час.Например как на маяке последний писк длинный,или как на наручных электронных часах длинный писк.И возможно осуществить эту идею или нет?
veter2012
Сообщение veter2012 »
Подскажите а что за переключатели используются в схеме?
gosha66
Сообщение gosha66 »
veter2012 а вы случайно не про эти кнопки? см.вложение
(10.85 КБ) 801 скачивание
veter2012
gosha66
вот именно про них. Просто на готовом продукте по фото там длинненький переключатель.
И вот еще, а какие полярные конденсаторы можно использовать? Дело в том что у нас на рынке для поверхностного монтажа только типа таких конденсаторы http://klubknig.ru/markirovki-smd-kondensatorov.html
O-LED
Сообщение O-LED »
veter2012 можно ставить любые конденсаторы какие найдете.
KIT
gosha66
Сообщение gosha66 »
Кондер электролит, в принципе любой, от него просто зависит размер платы, я лично покупал здесь http://chip-cont.ru/Catalog.aspx?Catego ... 2&Page=6#a, он третий снизу в списке. Смотрите я вложил фото от своей платы, он очень маленький.
(32.14 КБ) 850 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
veter2012 Это не та схема ,в которой требуется точное соблюдение типов деталей и их номиналов, примененных автором. Для большинства резисторов подойдет + 20- 50% , вместо 4,7К - 5,1К, 5,6К,4,3К и т д ,только нужно сохранить примерное соотношение R2/R3 = 3.6/1.5,для корректной работы компаратора, и сильно не уменьшать резисторы в столбцах (обычно их приходится увеличивать, т к матрицы в основном яркие), чтобы не превышать допустимые токи портов у меги.
Кондеры тоже можно в широких пределах ставить. Вместо 0.1 можно 0.22, 0.33 мкф, вместо 22мкф можно хоть 10 поставить, хоть 47, никак это на отразится на работе.
То же относится к диодам, транзисторам, кнопкам, ионисторам. От них иногда зависит трассировка платы, хотя для матриц 60мм на плату еще можно кучу всего без особого труда запихать :)).
Вот у меня например есть желание импульсный блок питания на LNK362 запихать на такую плату( вернее плата уже придумана, но еще не сделана), чтобы полностью законченная конструкция получилась. :solder:
gosha66
Сообщение gosha66 »
Martin76
Думаю не стоит так грузить человека.
А вот, что касается импульсного БП, то пожалуйста схемку потом в личку! :)
O-LED
Сообщение O-LED »
Martin76
В принципе все верно. Только соотношение R2/R3 нужно не примерно, а точно выдерживать, ну и диоды очень желательно шоттки. А остальное, действительно можно менять в широких пределах.
gosha66
Простой и дешевый импульсный БП получается на MC34063 по типовой схеме. Себестоимость всех деталей в 10-15руб укладывается.
KIT
gosha66
Сообщение gosha66 »
O-LED насчет MC34063 я знаю, хотелось бы обойтись без трансформатора, а пока я не нашел хороший вариант. В своих программаторах я применил именно MC34063 от USB, работает красиво. Вот и жду хороший вариант. Еще вопрос был чуть выше по поводу убрать незначащий ноль, реально? А как насчет вывести бегущую строку к примеру вместо года 2012 свой текст, где это вставить в программе и можно ли? :)
Последний раз редактировалось gosha66 Пн янв 23, 2012 11:58:28, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
O-LED Там все равно может быть точность соотношения ,если использовать 5% резисторы -5% - +5% = 10% - в самом худшем случае :) , т е 1,6 / 3,9 - вполне сойдет, наверно и 15/ 36 - тоже будет работать.
А импульсный бп я имею в виду с питанием прямо от сети, LNK именно для маломощных бп и расчитаны, и тоже очень дешевые. Если использовать транс перемотанный от зарядки на Е13, то стоимость деталей не превышает 50-70 руб, и все получается очень компактное, и уж точно по качеству не хуже китайских зарядок.
slavector
Сообщение slavector »
Martin76 как чего получится с таким питание выложите нам посмотреть! :)
Martin76
Как трупик зарядки найду :))) , так сделаю и выложу.
gosha66
Сообщение gosha66 »
Один мой очень хороший коллега привез из Уфы вот такой БП импульсный. Хочу распилить корпус, он неразборный, 5вольт, 300мА, работает с часами прекрасно. Такие вроде применяют для телефонов с АОН. (см. фото)
(20.96 КБ) 890 скачиваний
vlad465
Сообщение vlad465 »
От хабов/роутеров БП неплохие - 5в/1-2а.
Коты, подскажите, под матрицу GNM-23881AD и TPIC6B595 какие варианты печатки кроме авторской сейчас есть?
А то уже в теме столько вариантов - начал искать, глаза разбегаются, только запутался. :shock:
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
O-LED
Сообщение O-LED »
чем авторская не подходит?
KIT
atac13
Сообщение atac13 »
Приветствую всех котов!
собрал все детали,делаю плату,на днях буду паять,
вопрос.поделитесь какие фьюзы устанавливать ,кто программировал в АВР СТУДИО!? МЕГА 8, если не сложно скинте скрин с фьюзами :dont_know:
ещё вопрос я купил матрицу REC-M2388ASR-G, кто нибудь на таких матрицах делал? я так понимаю что они с ОА?
