Простой ламповый усилитель
Fedorovskij
Re: Простой ламповый усилитель
Сообщение Fedorovskij »
дело всё в том что у моего тс180 последняя вторичка была витковая транс когда включал от гудежа аж по столу ездил! а за ненадобностью до сих пор не намотаны вторички есть, ешё идея забодяжить анодную из тс 250 но както неразумно выходит использовать такую громадину для 2х ватного усилка
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Под стол в ящик спрятал его и пусть стоит.а дальше прицеп к нему слепишь ватт на 40-50.смотри в будущее. :solder:
Fedorovskij
да раньше думал собрать ламповик на основе схемы из прибоя но опять же к нему нужно акустику причём не какиенибудь пласмасовые кричалки
вот ещё хотел спросить конденсаотры в цепи катода 2500 мкф на 16 вольт ненашёл можно на 2200 мкф??? так по деталям всё лежит кроме трансфораморов даже конденсатор из импульсника стырил один 250 мкф на 450 вольт другой на 50 мкф на 450 вольт
hybroid
Сообщение hybroid »
Fedorovskij писал(а):один 250 мкф на 450 вольт другой на 50 мкф на 450 вольт
Из старого флайбека? Смотри, чтобы не трупы были..
Fedorovskij писал(а):катода 2500 мкф на 16 вольт ненашёл можно на 2200 мкф???
Мона.
Fedorovskij писал(а):же к нему нужно акустику
А я наивно полагал, что её в любом случае нужно иметь :roll:
Fedorovskij
да но не лепить же к 50ти ватному ламповому усилку какиенибудь киттайские микролабы
hybroid
Сообщение hybroid »
Fedorovskij писал(а):киттайские микролабы
Микролабы разные бывают.. Как и бывает разная китайская техника.
Fedorovskij
такое добро мне явно не по карману, хотя опять же во внутрь заглянеш и дурно станет 100% никаких фильтров нет а на пищялку стоит разделительный кондёр на 4.7 мкф видал я уже такое!!! хоть и система стоила за 500 евро
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
такой транс для небольшого лампача нужен.чтоб не уставал. :tea: круглые сутки.
hybroid
Сообщение hybroid »
Fedorovskij писал(а):100% никаких фильтров нет а на пищялку стоит разделительный кондёр на 4.7 мкф
Ой :))) А эти соло даже подешевле тех, что выше. Цитата из обзора:
К стенке колонки через кусочки резины для гашения возможных вибраций прикручена плата фильтра. Для НЧ применен фильтр второго порядка, а для ВЧ – третьего.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Хороший чемодан :shock: и фильтра там есть.и умеют китаецы делать бомбы :)) сколько ватт выдает в номинале? :shock:
hybroid
Сообщение hybroid »
Это соло 5, вот обзор: http://article.techlabs.by/100_1232_2.html
Обрати внимание на радиатор ВЧ-дина, даже это продумали. Ну и магнит на НЧ - просто звероподобный :))
Мощность можно нагуглить, я не помню. 2 по 40 вроде. Microlab Solo 5 ищи поиском.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
можно сказать полу-профи.хорошие дины. :tea: средне-низкочастотник бомбовый+вч дин с большим запасом по мощности.характеристика хорошая .по низким от 36 гц начинает лупить.для любителей музыки годится. :)) тем более запас по прочности примерно раза в три выдержан.
hybroid
Сообщение hybroid »
Я и говорю, обидно, когда так сразу поносят, не разобравшись :)) Типа: "кетай - значит говно". Можно и за полкилобаксов купить фирменное говно, сделанное в том же Китае, не смотря на бренд. А можно купить хорошую китайскую акустику, которая вполне оправдывает свою цену. Да и выглядит она весьма недурно, и удивляет тем, что внутри :shock: Те, что выше, большие, ещё и внутри вроде бы обклеены.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Да проклеены. видно потеки клея.по хорошему кто знает может доп обклейку сделать.для более мягкого звучания басов. и все будет супер.хоть не Голландия но кое что и китайцы умеют вытворять. :shock: да кто по путевкам туда мотаются.удивляешься вещам.которые люди привозят.за копейки.видел мужичок привозил навороченную камеру в ней столько опций.плюс качество. и стоит в рублях всего 5000 рублей.примерно такая в магазине импорт стоит 35000р.
hybroid
Сообщение hybroid »
Я когда писал "обклеены" я и хотел сказать, что у них стены внутри какой-то чачей звукопоглащающей облеплены. Это у старших. Эти просто хорошо "слеплены", клей виден, как ты заметил.
Просто вещи китайские разные бывают. Не все они только "напором" и "дешевизной" берут. Вот вспомнить наши S-30 - ну хрен же это чудо сравнишь с качеством этих микролабов. Да и что там S-30, взять лучше "флагман" S-90, в котором параметры применяемых динов за всю историю разлетелись как чёрте-что. А стоили они не разу не дёшево и их фиг достать было.
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
АС-90 стоили 230 рублей пара.это две средних зарплаты.плюс Союз бобинник 001.-700р.при Совдэпе.кошмар год работать надо.и еще хрен найдешь это точно. :(
Lepsik
Сообщение Lepsik »
колонки может быть и ниче,но для данного однотакта будут тяжеловаты.Не будет той мягкости звука
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Колонки нормальные.и ничего страшного.что они тяжелые.они и должны работать в легком режиме а не с перегрузом 1 к1му.запас по мощности АС только приветствуется.но никак не на оборот. :tea:
Lepsik
Сообщение Lepsik »
так-то да,просто частотка у них не айс
Nikson1
Сообщение Nikson1 »
Lepsik писал(а):так-то да,просто частотка у них не айс
Ну если не айс. :tea: можно порыться в старых запасах.найти динамики ватт по 10ть НЧ.ГДШ.и трех-пяти. ваттный ВЧ.все российского производства.расчитать футляр.сделать фильтра и в путь.да и то не знаю получится качество :solder:
