Мелкие вопросы по теории
Fedorovskij
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение Fedorovskij »
включал электрочайник мощность у него заявлена 2000 вт
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Fedorovskij
Не уверен, но кажется, при такой нагрузке алюминиевая проводка уже может становиться тепленькой.
stol11
Сообщение stol11 »
Спасибо большое! Кажется проясняется.
Fedorovskij
так оно и есть полторушный провод тёплый но поменять уже не смогу так как нужно будет весь каридор разкурочивать
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Если провод сечением1,5 мм2, то будет нагреваться, особенно в месте скрутки, тем более если она не совсем качественна. Вот поэтому их и запретили. Если провод 2,5 мм2, то он не должен нагреваться на ощупь.
Сделайте скрутку, а на неё надеть винтовой клемник (трубочка) и затянуть, будет неплохое соединение, уж лучше чем просто скрутка. Можно применить клемник фирмы ВАГО 773(пастонаполненный), он как раз предназначен для соединения AL
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
hybroid
Сообщение hybroid »
Да она должна быть тёпленькой от 2-х киловатт. По ней несётся сколько ампер? Посчитайте по сечению нагрев :)
Можно сверху одеть просто кусок медной трубки на скрутку и расплющить его плоскогубцами.. Ну или молотком :) Только без фанатизма.. Должно быть лучше.
Последний раз редактировалось hybroid Чт янв 19, 2012 23:37:40, всего редактировалось 1 раз.
Fedorovskij
ну чтож завтра попробуем проэксперементировать с клемниками если когото заинтересовал результатами пишите в Л.С.!!
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
MAVr 34 писал(а):Если провод 2,5 мм2, то он не должен нагреваться на ощупь.
Что бы проверить, скручиваем фазу и ноль, включаем в розетку и трогаем в месте скрутки. Щас попробую такое с медью. . . Изображение
И ты врёшь!!! © Vladisman
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
интересно где это вы откопали алюминиевый провод сечением 1,5 мм ,минимальное сечение алюминиевой проводки ещё со времён СССР 2,5 мм. а с таким сечением 2 квт или около 10 А
проводка не должна нагреваться.
а скрутка разнородных металлов допустима ,просто делать её надо длиннее чтобы увеличить площадь контакта - следовательно уменьшить сопротивление скрутки и нагрев . скрутка длиной
2 см не обеспечит нужных условий надо хотя бы 7 см а потом её (скрутку) сложить вдвое и ещё раз скрутить и хорошенько скрутить не пальцами а плоскогубцами. скручивать надо начинать с изоляции что бы провода не ломались и постепенно переходить на зачищенный участок.
Последний раз редактировалось gfgeuf Пт янв 20, 2012 00:02:43, всего редактировалось 1 раз.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Медь сечением даже 1,5 мм2 от 2 кВт греться не будет.
Не поверите, страна большая и каких только чудес не встречалось, даже в моем родном городе. Далеко ходить не буду, у меня проводка из 1,5-ка.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
а вы померяйте штангенциркулем для 2,5 мм квадратных диаметр должен быть 1,8 мм.
но всё таки если :shock: то 1,5 мм2 то это равно 1мм2 меди.
просто КОТ
MAVr 34 писал(а):Медь сечением даже 1,5 мм2 от 2 кВт греться не будет.
Но если:
просто КОТ писал(а):скручиваем фазу и ноль, включаем в розетку
То всё может быть!
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
У меня большой опыт работы с проводами. Всегда считал что 1,5 мм2 по меди = 2,5 мм2 по аллюминию, так учили.
просто КОТ
Это типа ШЮТКА! Если ноль закоротить на фазу и в розетку, то будет плохо. А если пощупать. . . Изображение
Fedorovskij
алюминий толщиной 2,5мм2 идёт от позетки к коробке а в ней уже советская полторушка алюминий 2,5мм не греется а 1,5мм не сильно но греется., кстати! Почему вся советская проводка положена алюминием??? я так понял с целью экономии????
MEW
Сообщение MEW »
Требуется мнения знающих котов. Насколько прочные выключатели-автоматы, которые в подъездах ставятся? Это те, которые с рычажками, а не поворотные пакетники. А то я замыкаю таким конденсаторы 800в 470мкф. Вроде ничего не происходит, но меня беспокоит долговечность, как бы не сдох быстро выключатель...
http://www.youtube.com/user/longestfantasy Мой канал YouTube. Много видео и плей-листов о гауссах и электротехнике.
Зимой экспедиция http://vk.com/komigauss в аномальные зоны Коми!
МитяРа
Сообщение МитяРа »
MEW писал(а):А то я замыкаю таким конденсаторы 800в 470мкф
Если через резистор замыкаешь, то ещё поживут..
А если просто накоротко, то и кондёры и выключатель - могут и "обидеться"..
MEW
Сообщение MEW »
Через катушку индуктивности. Ну, это всё опять про мою гаусс-пушку речь :))
То есть несколько ом там сопротивление есть. Я до этого 600в замыкал довольно много, но с поднятием напряжения начал переживать.
gfgeuf
Сообщение gfgeuf »
MEW писал(а):Требуется мнения знающих котов. Насколько прочные выключатели-автоматы, которые в подъездах ставятся? Это те, которые с рычажками, а не поворотные пакетники. А то я замыкаю таким конденсаторы 800в 470мкф. Вроде ничего не происходит, но меня беспокоит долговечность, как бы не сдох быстро выключатель...
они не предназначены для включения под нагрузкой а лишь для выключения во время перегруза :dont_know: что практически один пень.
IEK , DEK - плохие автоматы, хорошие ПРОМФАКТОР в Украине, вРоссии - ЛЕГРАН и АВВ это те которые проверил лично про остальные не могу сказать ничего.
не сочтите за рекламу :))) а что вместо автомата тиристор не покатит ? чудесненько так микриком щёлк ...без усилий - подал напряжение через резистор на управляющий электрод - тиристор открылся , а после разряда сам закрылся :dont_know: :)))
MEW
Сообщение MEW »
В большой деревне тиристоров нету. По почте скоро выпишу с кое-какими ещё чечками, а пока вот так перебиваюсь подручными средствами. В любом случае благодарю за информацию.
Вернуться в «Теория»
