Сто ватт на коленке (КН).
vladelektro
- Родился
Re: Сто ватт на коленке (КН).
zdarova! druzya kto mojet mne dat pechatnuyu platu?
- G@ns
- Электрический кот
В статье(http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/) же была печатка!!!!
Вроде вот:
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplif ... rev_01.lay
Вроде вот:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
vladelektro
- Родился
u menya atkrivaet kakie-to znaki a ne kartinku
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
Зайдите в статью и скачайте файл печатной платы. А затем возмите в "Сундуке Кота" (Ищите его на главной странице с права) эту программу https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1325777173 и пользуйтесь на здоровье.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
vladelektro
- Родился
drug a ti mojesh kartinku pechatki vstavit zdes na forum?
ya bil bi ochem preznatelen
- MAVr 34
- Собутыльник Кота
А не проще ли было скачать и установить программу и пользоваться, поверьте она простая. С нее распечатываете сразу на принтер и под ЛУТ.
vladelektro
- Родился
- G@ns
- Электрический кот
Это в смысле нажимаете на ссылку, а она открывается закарюками???vladelektro писал(а):u menya atkrivaet kakie-to znaki a ne kartinku
Попробуйте навести указатель на ссялку и нажать правой клавишей, в появившемся меню выбрать сохранить как, указать путь...
Далее открыть программой предложенной выше!!!
- Treicer
- Электрический кот
а можно ли вместо силовых транзисторов TIP поставить C3461 и D1428?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Добрый день !!!!! Помогите начинающему собрал усилитель вот по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ как правильно выставить ток покоя что куда подключать и где мерить если можно прямо на схеме нарисовать заранее благодарен. К тати усилитель заработал сразу после сборки.
- Treicer
- Электрический кот
Заработало и хорошо, а в теме выше было что и где мерить
какой пост?
- G@ns
- Электрический кот
А где там ток покоя Вы ставить собрались? Что то Я не разу этим не занимался с данным УНЧиком!!!woi1 писал(а):Добрый день !!!!! Помогите начинающему собрал усилитель вот по этой схеме http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/ как правильно выставить ток покоя что куда подключать и где мерить если можно прямо на схеме нарисовать заранее благодарен. К тати усилитель заработал сразу после сборки.
- Gnat
- Друг Кота
Ток покоя задётся диодами.Два диода - малый ток покоя,три диода - нормальный ток,четыре диода в класс А переходит усилитель.Работа с большим током покоя.Но и нагрев радиаторов как печка.
Паяю уже 60лет.
Огромное спасибо.
Есще такой вопрос блок питания от муз центра пойтдет на два канала? он примерно по размерам на ват 180 тянет выход 2х27 с кондерами по 10000Мк выдает 2х 32 примерно. Или какая толщина провода должна быть чтобы хватило для раскачки одного канала если перематовать ТС 180 (0,8 хватит) на 1 канал
Последний раз редактировалось woi1 Чт янв 26, 2012 15:11:35, всего редактировалось 1 раз.
Делаю активную акустику надо им раскочать 25АС-027 хватит питания и мощности транса?
- G@ns
- Электрический кот
Думаю хватит!
RockeZzz
- Открыл глаза
Здраствуйте, извиняюсь зв глупый вопрос, но тут такая проблема... есть транс он дает +-22в 2А и 18В 3А, можно ли объеденить эти напряжения? Транс не поломается?
Если с утра вы обнаружили погрызенными платы и провода, обязательно проверьте не сточил ли ваш кот при этом свои зубы!
- G@ns
- Электрический кот
Как объединить???
