Форум РадиоКот • Просмотр темы - "Доработка программатора HVProg."
Текущее время: Сб янв 03, 2026 00:55:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: "Доработка программатора HVProg."
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 00:26:27
Рейтинг сообщений: 1
Здравствуйте. Есть вопрос по статье "Доработка программатора HVProg."
Автор - Sema.
Опубликовано 20.11.2008.
http://radiokot.ru/lab/controller/41/
Кто знает, можно ли заменить ATmega8535 в корпусе TQFP44 на корпус PDIP40, разумеется с учётом распиновки ? В даташите вроде есть небольшое различие между ними (в английском я не силён):
7 Differential Channels for TQFP Package Only
2 Differential Channels with Programmable Gain at 1x, 10x, or 200x for TQFP
Package Only.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Можно ли заменить ATMega8535 в программаторе HVProg ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 15:37:22
Рейтинг сообщений: 4
Угу. В аналоговой части АЦП ;)
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 21:03:53
Всё, получил ответ от автора - можно. Всем спасибо, тема закрыта.
........аааа, кстати, как закрыть тему ???
 Заголовок сообщения: Re: "Доработка программатора HVProg."
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 00:48:54
Скажите пожалуйста - в статье упомянута возможность использования ATMega16AU - подойдет ли опубликованная прошивка или нужно искать конкретно под ATMega16?
Если не подойдет - подскажите плиз где искать...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 13, 2011 23:40:26
И У Меня тот же вопросс ! только ешё с дополнением !
У Меня есть аТмега16 в дип корпусе где можно раздобыть печатку и прошивку !
А То Если Буду разводить сам 100% на косячу !
спасибо !
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 16:00:28
Хочу обратить внимание автора на то, что на схеме допущена очень нехорошая ошибка, в связи с которой, DC/DC преобразователь не будет работать в режиме повышения напряжения.
Ошибка заключается в номиналах резисторов R5 и R9, для нормальной работы преобразователя их необходимо поменять местами.
Проверено на личном опыте.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 01:44:39
Рейтинг сообщений: 16
А я себе вот такое чудо собрал
В отличии от обсуждаемой здесь конструкции распиновка 20-ти контактного разъема полностью совпадает с оригиналом, а также добавлен 10-контактный ISP разъем.
Кому интересно, обращайтесь. Печатку дам.
Всё знать невозможно, но ужасно интересно !
DSS-3.2 (обновлено 22.03.2016).
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 09:31:26
MakSVs А просто выложить, слабо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 14:34:27
Да пожалуйста!
Схемы нет, все номиналы на печатке. Прошивка оригинальная взята из AVRStudio.
Обвязка FT232 - из даташита, обвязку на МС34063 считал сам. :))
HVProg_05_MakSVs.zip [168.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 19:30:26
MakSVs Спасибо, будем смотреть.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 16:28:16
Кто повторил конструкцию и она работает, скиньте пожалуйста (в виде скрина ponyprog например) какие fuse прошивать, а то заколебался уже, 4-й чип залочил :shock:
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2012 23:28:25
вот
fuse_STK500_2.jpg [55.08 KiB]
fuse_STK500.jpg [64.03 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 21, 2012 11:33:39
Спасибо. Буду пробовать
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2012 20:29:34
Ребята, помогите мне разобратся.
Короче говоря: Сделал я даный программатор, в компьютере он определился как еще один COM-порт, два свето-диода которые висят на FT232 мигнули пару рази все, на ATmega8535 сначала загорелся один светодиод потом загорелся другой, потом первый потух и остался гореть другой. Пробывал через AVR studio приконектится к программатору, успехов не дало. ТОже самое сделал с CodeVisionAVR, и опять без успехов. Подключал к программатору микроконтроллер через 6 контактный разьем тобишь mosi, miso, sck, reset, gnd, vcc. В программе не определилось. И Даже без констроллера если я в CodeVisionAVR делал Reset контроллера (в самой программе) то вылетает ошибка как буд то программатор не подключен.
Саму ATmega8535 прошивал с помощью программатора AVR910 в AVR studio как показано в статье, все без ошибок нормально прошилось.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2012 19:23:19
Ну хоть Кто то, что то посоветует?
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2012 11:18:35
Доброго времени.
Скажите пожалуйста, можно ли использовать как USB .......TUSB3410 ?, FD232 .....у нас не совсем дёшевы, а эта есть.
И программируется вроде так же как и FT232
Доброго времени.
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 15:14:57
r134a писал(а):
Доброго времени.
Скажу тебе. FT232 программировать не нужно. Это не контроллер, а обычный преобразователь USB-RS232 (UART).
А TUSB3410 это уже конкретный микроконтроллер.
Незнаю как у вас там, но у нас стоит в Украине FT232 42 грн. а этот контроллер больше наверняка.
Но поставить можно но плату прийдется переделывать .
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2012 22:56:37
Вот вото прилагаю моих программаторов: Параллельный программатор, Доктор реаниматор, USB 910, и для PIC контроллеров. Есть еще на ком портах 2 штуки для обоих, но не фотал.
DSC099999.JPG [112.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 10:22:57
Supercontick, у Вас программатор заработал? С ISP режимом разобрались?
Сейчас этот форум просматривают: an.ig.nik и гости: 20
