Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерно-утюговый метод
Текущее время: Сб май 24, 2025 17:21:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2896 ]     ... , , , 13, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 00:04:19
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 13
Razor писал(а):
Нашел средство от лохматости. Спичка+ватка+уксус(70%).
У меня вместе с лохматостью получалась пористость, в итоге после трвления фольга как шилом бритая, хотя надо попробовать ещё раз сейчас тонер другой.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 03:32:15
Пористость получалась после переноса или после уксуса?
не выдрючивайся, да не выдрючен будешь ...
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 11:12:09
Карма: 11
После переноса, и такое впечатление что из за ворсинок, уксусом ещё не пробовал вообще
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 14:39:10
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
А печатается нормально? Может, расход тонера попробовать увеличить?
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 15:39:00
Я думаю это либо мало тонера (сам не сразу нашел где его выставить на максимум) либо утюг перегревается. А может и принтер его неравномерным слоем кладет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 16:52:08
Карма: 11
да нет. эта проблема отпадает при печати на бамажку от самоклейки.
СообщениеДобавлено: Вс июл 06, 2008 16:56:43
Карма: 11
Razor, а у твоей снегурки какая плотность? У меня 80г/см.куб
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 20:43:32
мож кому пригодиться
http://www.motoizh.ru/cnc/lut/lut.htm
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 00:44:17
Efimozi точно такая же. Абсолютно обычная снегурка.
Процесс кратко: некрупной наждачкой (в моем случае это наждачная губка) убираем загрязнения, несем в раковину и смываем пыль и жир AOSом плату можно не сушить, печатаем плату на снегурке, споласкиваем снегурку водой, пришпандориваем к плате. убираем пузыри (если есть), разглаживаем бамажку, ложим сверху чистый лист и сильным нажимом греем утюгом (t -> max), посте того как вода высохла можно немного покрутить утюгом на месте (осторожно чтобы не сдвинулось) для того чтобы утюг везде прижал тонер к плате. Нагрев 30-60 сек, можно больше. Ложим плату под струю воды (теплую), выключаем утюг (чтоб шерстку не опалить) и идем курить(пить чай, кофе, играть, исполнять супружеские обязанности, дико плясать с бубном, нужное подчеркнуть). Возвращаемся, пальцем стираем бумагу, берем бутылку уксуса и спичку с ваткой, трем плату до исчезания (уменьшения до требуемой величины) повышенной лохматости платы и сушим последнюю.Далее все стандартно.
Кстати возникла идея нагрева тонера на плате паяльным феном.Возможно данный прием уберет волокна (если есть) и сделает слой более равномерным без раковин.Попробуйте и отпишитесь.Сам сейчас не могу.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 18:26:13
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 58
Медали: 3
Получил миской по аватаре (1) Мявтор 2-й степени (1) Мявтор 3-й степени (1)
Да, феном можно убрать микротрещины и микропоры в тонере. От протравов на больших площадях это не спасет, если что. Некоторое время использовал фен, потом перестал.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 15:15:24
Ты посмотри ка! Оказывается и я чет саабражаю! :idea:
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 22:05:12
Карма: 11
Процесс кратко:споласкиваем снегурку водой,
исполнять супружеские обязанности.
Допущенные нарушения технологии объясняю не владением тонкостями процеесса :))) попробую.
В воскресенье, точнее уже в понедельник,оттравился по своей старой технологии, попробовал снегурку на сухую - жена нервничала по поводу уксусной кислоты - всеравно как шилом бритая. я попробую ещё раз, как ты говориш :))), + погрею феном от паялки, какая t, чтоб я не мучался. а если попробованть подсыпать тонер на участки с большой площадью, просто у меня есть необходимость среди медт вытравить буквы (типа жетоны, бирки...).
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 22:59:38
Если у Вас нет супруги, то уксус ваш не отберут...
А те у кого нет подруги, совсем беззаботно
совсем беззаботно
совсем беззаботно живут ...
СообщениеДобавлено: Ср июл 09, 2008 23:15:25
Карма: 11
Флудишшшш
Так а смысл в уксусной кислоте, исключительно ворсу смыть, так в гидроперите онау меня при травлении на ура исчезает, лучшеб как то поры от этой ворсы закупоривать, надоело лепить на бумажку бумажку.
:idea: кстати , а че если после уксусе прогреть, может даже не не феном и не печкой, а сфокусировать ИК нагреватель?
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 13:14:33
А можно заменить лазерный принтер струйным принтером? Просто я хочу печатать платы а принтер только струйный....А фоторезист это дорого
СообщениеДобавлено: Пт авг 29, 2008 15:57:42
Карма: 10
А всю тему прочитать? Или хотя бы предыдущую страницу?
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 21:29:07
http://video.google.com/videoplay?docid=-1780986641521809521 Здесь показывают как чувак печатки делает, мне у него станочек понравился, вместо утюга использует, наверно какой-нибудь пресс с подогревом.
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 17:45:10
это часть ламинатора с механикой. такой же машинкой водительские права ламинируют. кстати их продают в магазине :))
СообщениеДобавлено: Пн окт 06, 2008 19:00:46
Карма: 27
Медали: 3
Права продают? :)))
СообщениеДобавлено: Вт окт 07, 2008 08:35:15
Обычный ламинатор без корпуса. Продается в магазинах "МетрО" за 500р
Сейчас этот форум просматривают: obscure и гости: 5
