Антенный усилитель.
tro-sha
УВЧ
Сообщение tro-sha »
Варикапы лучше не ставить-на них получается куча комбинаций от мощных помех(весь диапазон забьют).Собери УВЧ по другой схеме и добавь еще один каскад, чтобы расширить полосу пропускания.
АРУ раньше делалось так.
(16.3 КБ) 1902 скачивания
(4.85 КБ) 1739 скачиваний
Нет недающих-есть плохо просящие.
Оne
Сообщение Оne »
Насколько я понял, именно амплитуда с выхода УПЧ и управляет усилением УВЧ?
Что из импорта двухзатворников посоветуете?
Сообщение aen »
Оne писал(а):Насколько я понял, именно амплитуда с выхода УПЧ и управляет усилением УВЧ?
На выходе УПЧ ЧМ приёмника сигнал уже ограниченный и не подходит для управления АРУ.
В предыдущем посте нарисовано, что сигнал на АРУ подаётся после первого фильтра ПЧ, где он ещё не ограничен. Уровня этого сигнала может и не хватить для срабатывания АРУ и для АРУ в ЧМ иногда после первого фильтра ПЧ ставят дополнительный УПЧ с Кус~100-500 и с него на детектор АРУ.
Оne
Сообщение Оne »
Если шоттку или германиевый поставить, уровня хватит, или ещё силить нужно?
Сообщение aen »
Сам прикинь какое ВЧ напряжение на входе приёмника нужно, что-бы на выходе смесителя получить хотя-бы 0,5 вольта для детектирования. Пусть усиление УВЧ+СМ будет 20 раз. Тогда АРУ начнёт работать при напряжении на входе 25 миливольт. Если тебя это устроит, то делай.
Оne
Сообщение Оne »
М-да, нужно приступать, вчера хотел что-то на БТ попробовать, опять не дошли руки. :evil:
Сообщение aen »
А я вот с АРУ в ЧМ никогда не заморачивался. Лишнее это мне кажется если УПЧ и ЧМ детектор хороший. Единственно это необходимо если ЧМ детектор будет с ФАПЧ. Там при сильном сигнале он самовозбуждается.
tro-sha
УВЧ
Сообщение tro-sha »
Хорошо подходят BF961. А схема АРУ слизана у Philips-а 70-х годов, только на наших деталях. Могу найти и оригинал, только чуть позже.
Сообщение aen »
Для tro-sha
А случайно не помнишь в журнале "Радио" была схема ЧМ приёмника с фазовым детектором. Там на выходе смесителя поставили какую-то
237ХА дальше не помню и с неё АРУ на pin диодах. Они менялли связь с антенной. Это годы ~ 90 с чем-то.
tro-sha
УВЧ
Сообщение tro-sha »
1. Извиняйте господа-товарищи Коты. Схему АРУ рисовал по памяти, но видимо по чужой. Вот Вам оригинал.
2. Еще в УВЧ можно пользовать транзисторы BFS28, BF900(960, 961,980, 981), КП327, КП346. Если будет стоять на улице на пластмассовые корпуса не надейтесь- подведут и очень крепко. Сам вляпался.
3.Микросхема К2УС375, Радио№9-1991г.
(6.02 КБ) 1348 скачиваний
Оne
Сообщение Оne »
Спасибо, огромное спасибо. Смотрю.
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Для справки: К2УС375 после 1974г. обозначалась: К237УН5
nifashev
Антенный усилитель для телевизора
Сообщение nifashev »
Здрасте кого не видел :)) , много в последнее время на нашем сайте появилось новичков я этому несказанно рад, но хватит о хорошем теперь о нехорошем: имеется в машине телевизер плазменная панель все хорошош работает, но без антенны толку от него нет. Антенна работает по городу неплохо но чуть уедешьподальше, все капец. В магазине мне заганяли антенну с усилителем за 600р. Жаба задавила брать поэтому обращаюсь ко всем с просьбой. Помогите со схемой антенного усилителя для телеизора желательно одновременно работающий на двух диапазонах :))) , особо благодарен буду если вы предложите схему которая у вас уже работает и успешно. В поиске нашел много всякого, но хотелось бы собрать то, что популярно у радиолюбителей, а не только у авторов статей
Efimozi
Сообщение Efimozi »
А от польской антенны чем не усилитель? Тока питать через фильтрик и всё. С двурогой автоантенной что на дверь цепляется работает отлично. Да и вообще поляцкие усилки со многими задачами справляются.
Efimozi
Сообщение Efimozi »
А какя антенка?
nifashev
да нет особой разницы, хоть какой - нибудь усилок который справлялся бы хорошо со своей задачей
Сообщение aen »
nifashev писал(а):да нет особой разницы
Есть разница.
Efimozi писал(а):А какя антенка?
Симметричная (два уса) или нет?
Нужно же знать какой вход у усилителя должен быть.
nifashev
в наличии имеется как антенна с одним усом так и с двумя
Сообщение aen »
Efimozi писал(а):А от польской антенны чем не усилитель? Тока питать через фильтрик и всё. С двурогой автоантенной что на дверь цепляется работает отлично. Да и вообще поляцкие усилки со многими задачами справляются.
http://perkis.narod.ru/Tv_technolog/ant_usil/au-swa.htm
http://www.locuscom.ru/page_pid_363.aspx
У нас 30 рублей стоят.
http://antennaspb.ru/content/view/62/52/
nifashev
пасибо за ссылочки, есть на что почитать
