Усилитель ланзар.
neketos174
Re: Усилитель ланзар, давайте обсуждать?
Сообщение neketos174 »
Всем доброго времени суток!Собрал я усилитель ланзар
подклчил я к нему блок питания а последовательно первички включил лампу 95Вт,дак вот она постоянно горит и на втором стабилитроне всего 6 вольт, в чем может быть проблема
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
neketos174 писал(а):Всем доброго времени суток!Собрал я усилитель ланзар
проверьте стаблитрон и резистор, который задает ток проходящий через него, полярность стабилитрона. Правильно ли расчитан резистор в зависимости от напряжения питания?
DTS
Сообщение DTS »
перекос в питании,одно плечо имеет меньшее напряжение относительно другого,причина скорее в том что либо пробит выходник(один) или предвыхоник,так же возможно что есть контакт между коллектором выходного транзистора с радиатором(если радиатор заземлён то имеем КЗ по питанию одно из плеч).
берём тестер и в режиме диода прозваниваем колекторы относительно радиатора.
серр
Сообщение серр »
у кого есть схема ланзара (на кт818ГМ кт819ГМ кт815 кт502 кт503)
негде не могу найти
Armin van Buuren,Dash Berlin,... We Love Trance
dmr
Сообщение dmr »
а ее и нет, некоторые собирали на отечественных элементах, схема та же, только разброс больше
DTS
Сообщение DTS »
серр писал(а):у кого есть схема ланзара (на кт818ГМ кт819ГМ кт815 кт502 кт503)
негде не могу найти
я собирал,но только предвыход и выход+на термостабилизацию ставил *советские*,на остальную мелочь не заморачивался(стоит копейки)
Руслан Virus
Сообщение Руслан Virus »
собираю 4 канала Ланзара с версией, где в предвыходе стоят биполярники. Вопрос такой: а если этому УНЧ выставить т.п. не 100-150мА, а 30-50мА, как это скажется на термостабилизации. Я его при таком т.п. запускал вроде работал, просто будет стоять 4 модуля на двух радиаторах с принудительным дутьём, а радиаторы прямо сказать маловаты, ведь я буду пропускать через УНЧ 100-130Вт мах. И ещё хватит при такой мощности звука одной пары выходников, те что по схеме?
tar
Сообщение tar »
У меня у ланзара при маленьком токе покоя прут по низким искажения, так что для него лично у меня выбор не большой в плане тока покоя, если уберете одну пару выходников нагрузите то что осталось, что не очень скажется, с другой стороны если 100 - 130 ватт макс, должно нормально работать, ну это как мне кажется :)
[AMS]
Руслан Virus
Я думаю что одной пары при такой мощи, хватит ведь в даташите на выходники Рмах=150Вт
серр
Сообщение серр »
2SC4793(чем заменить????)
2SA1837(чем заменить????)
вот что нашол =
BD139(КТ815Г)
2N5551(кт3102)
2N5401(кт3107)
2SC5200(КТ819)
2SA1943(КТ818)
DTS
Сообщение DTS »
используй кт818г и кт819г в пластике,можно кт817г и кт816г,только подбирать надо по усилению,а с *совковыми* это долго :kill:
DTS
Сообщение DTS »
Руслан Virus писал(а):собираю 4 канала Ланзара с версией, где в предвыходе стоят биполярники. Вопрос такой: а если этому УНЧ выставить т.п. не 100-150мА, а 30-50мА, как это скажется на термостабилизации. Я его при таком т.п. запускал вроде работал, просто будет стоять 4 модуля на двух радиаторах с принудительным дутьём, а радиаторы прямо сказать маловаты, ведь я буду пропускать через УНЧ 100-130Вт мах. И ещё хватит при такой мощности звука одной пары выходников, те что по схеме?
у меня с одой парой ток покоя 75мА(+-5мА)два канала,питание +-38в(под синусом).вполне считаю достаточно.
при токе покоя около 10мА хрипы будут если только на маленькой громкости,с увеличением громкости ток через транзисторы увеличится и звук улучшится,считай чем громче тем лучше,на мощности около 15вт уже не заметишь разницы
серр
Сообщение серр »
а как мне в микро кап залить???
КТ817г
КТ816г
КТ815г
кт503
кт502
КТ819гм
КТ818гм
tar
Сообщение tar »
Есть тема про можелирование в микрокапе :)
[AMS]
Руслан Virus
Согласен на 100%, у меня так работает на Stonecold но только там классе В и с увеличением громкости переходит в АВ. Примерно на 3-5Вт слышно что не полностью приоткрываются выходники, а потом нормально. просто думаю чтоб при не полной раскачке УНЧ он не грел лишне радиатор.
Win32
Сообщение Win32 »
Посоветуйте на каких транзисторах собирать Ланзар. Просто в разных источниках по разному.
Или подкиньте нормальную схемку если не трудно.. Выход пара 5200 и 1943.
и чем можно заменить 2n5551 и 2n5401?
tar
Сообщение tar »
В гуглях же все есть
вторая строчка http://paratran.com/3AnalogTransistor.php?tr=53900
Аналагично можно найти все остальное
[AMS]
Win32
Сообщение Win32 »
Просто здесь
http://www.interlavka.narod.ru/interarh/Lanzar.htm
в предоконечном используются: KSE350,KSE340,2SC5171,2SA1930
А здесь http://cxem.net/sound/amps/amp146.php и http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296 уже другие. какие лучше??
tar
Сообщение tar »
Непонимаю в чем проблема? то вы ищите аналоги очень популярного транзистора, то неможете решить так как у вас видимо выбор есть на чем собирать...
Я бы наверное собрал последнюю версию ланзара (http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296) так как имею уже собранный по схеме http://cxem.net/sound/amps/amp146.php
[AMS]
Win32
Сообщение Win32 »
выбор то есть.. просто эти транзисторы 2N5551 и 2n5401 не являются компл. парами(мне так кажется) у них разброс большой почти в 2 раза по коэффициенту усиления. и из за это не хочу их ставить боюсь большая постоянка будет на выходе...
