ВСЁ про Sprint Layout
sputnic1436
Re: ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение sputnic1436 »
Собираюсь заказать серию плат на заводе для пробы с разводки выполненой в лайоуте... читал что он невсегда корректно передает сверловку.
Подскажите возможно ли какимто софтом проверить правильность формирования заказа (из файла гербера) т. е. можно например как то визуализировать то как будет изготовлена плата (например как в лайоуте фотовид только из гербера). Ведь не хочется платиь за подготовку, затем месяц ждать чтобы получить "не правильные платы" а затем снова по кругу...
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Roks
Сообщение Roks »
CAM350, GerberView Вам в помощь.
Microwatt
Сообщение Microwatt »
View Mate - свободно распространяемый просмотрщик гербер-форматов. Медь, маска, маркировка, контур платы.
Используют на заводе в Александрии ("ЭТАЛ").
Сверловка выдается не в гербере, в exelleon . Этот формат для станка с ЧПУ читается в простом просмотрщиек текстов (F3). Список сверл и координаты.
sputnic1436
Ну а как проверить корректность вывода этой сверловки... ведь не будешь координаты всех отверстий сверять через блокнот... должна быть какаето возможность наложить сверловку и визуализацию из гербер файла и смотреть на плату в комплексе
Чтото я не могу найти откуда его скачать...
Roks
Сообщение Roks »
sputnic1436,
http://www.laserlab.com/viewmate.php
Option 2: Download from Laserlab, кнопка "Download here".
Microwatt
http://www.pentalogix.com/viewmate.php
Что до сверловки, то можно проверить просто количество отверстий и их типы. Можно унифицировать некоторые диаметры. Например, если у Вас всего две дырки диаметром 0.8, то можно просверлить вместе с полусотней других и 0.9. Или крепеж 3.3 можно объединить с 3.5, чтобы не удорожать сверловку за счет целой коллекции сверл. Вообще-то был случай брака, когда сверло не заменили и одним диаметром просверлили два соседних типа дырок. Но это - исключение, не Ваша вина, завод без раговоров это исправил.
Ни разу не было ошибок в координатах, это просто исключено. Правильность диаметров - ручками и глазками на исходном файле компоновки. Что заложено в библиотеке компонентов - то и выведено будет в файл сверловки.
fizicko
Сообщение fizicko »
Какие программы могут напечатать контакты с шагом 0,596 например?
ВитГо
Сообщение ВитГо »
fizicko писал(а):Какие программы могут напечатать контакты с шагом 0,596 например?
а вы SL пробовали? чем не угодила?
fizicko
Сообщение fizicko »
там только 0,59 или 0,6 а важно именно 0,596
ploop
Сообщение ploop »
fizicko
Сообщение fizicko »
:shock: :shock: :shock: где блин!!
ploop
Сообщение ploop »
Шаг сетки - добавить.
Но на самом деле это не работает - даёт ввести любое число, а потом округляет до двух знаков. Я сначала и не заметил...
fizicko
Сообщение fizicko »
ploop писал(а):Шаг сетки - добавить.
Спасибо большое добрый человек :beer: возможно это из-за того что используется не лицензия?
ploop
Сообщение ploop »
Нет, вряд ли.
А к чему такая сетка, если не секрет? Сами пады можно на любое расстояние подвинуть (независимо от сетки, надо шифт нажать и двигать), а потом копируй и вставляй...
fizicko
Сообщение fizicko »
Пытаюсь шлейф удлинить для жк а там немцы и сделали такой шаг.. Если двигать то только на 0,01 меньше не выйдет.. Буду пробовать через одну двигать мож чё выйдет :))
ploop
Сообщение ploop »
Ты просто плату не сможешь сделать с такими допусками. ±0.1мм ничего не решит. А уж про 0.01 забудь.
sputnic1436
Подскажите... иногда (правда редко) присылают разводку на изготовление а как сделано не пойму...
Например есть полигон например в слое М1, та этом полигоне есть текст ТОЖЕ В СЛОЕ М1 но этот текст как бы вырезает полигон т. е. получается на плате на полигоне вытравленный текст (где текст фольги нет).
Вот не как не пойму как это делается... :cry:
Roks
Сообщение Roks »
sputnic1436, так?
ploop
Сообщение ploop »
Это металлизация. Там просто текст и зазор. А с полигоном, похоже, никак.
Roks
Сообщение Roks »
ploop писал(а):Это металлизация. Там просто текст и зазор. А с полигоном, похоже, никак.
Разве что только полигоном текст обводить. Но это еще то извращение. :))
