Блок Индикации 2.746.001-01
Сообщение sanek19944 »
достался убитый в хлам маяк 233, в нем индикатор включался, но крутить кассеты там было нечем... да и провода пооторваны... надумал воткнуть блок индикации в комп, по искал, почитал темы, подключил как говорили, при подаче 5 вольт на индикаторе загораются первые кубики, при подаче сигнала реакции - ноль, менял к157уд2 - реакции ноль, питаю от комповского БП, как где то в одной теме советовали вместо VD10 поставить подстроечник на 10ком, поставил, при изменении сопротивления количество просто светящихся кубиков меняется, доходит почти до половины... но на музыку не реагируют при отключении 5 вольт индикатор гаснет :( можно ли как то проверить работоспособность микры ПП2 ? если ей хана это катастрофа :( или может я не правильно что то подключаю?
извиняюсь если создал тему не там
схема по которой я подключаю
(107.09 КБ) 1791 скачивание
Сообщение Андрюха 007 »
Попробуй подключи назад на магнитофон и убедишься в работоспособности индикатора.
Андрюха 007
да тому мафону уже хана, да и БП у него подгорел... он мне достался в полу разбитом состоянии :cry:
Ну тогда вот такие напруги должны быть XS1 6конт.+15в , 7конт.-15в , 8конт.+38в XS2 8конт. ~4,25в , 9конт. ~4,25в.
вот насчет 38, ну во первых где я их возьму у комповского бп...? могу подцепить другой транс но у него именно 38 не будет, чуть меньше, а что если обойти транзистор и подать после него +12В ? и на этой схеме 8 и 11 это минус, а 9ый 4.25В но я подою 5В...
sanek19944 писал(а):по искал, почитал темы, подключил как говорили
Где искал?Кто говорил?Конкректно можешь объяснить :dont_know:
да везде в нете, и на этом сайте, и на паяльнике.... много где обсуждали но ответа я не нашел, а как говорили - подключал, но у меня не работает....
Может питания нет на ПП2,фото можешь выложить индикатора?
могу но завтра, а питание я подал то что добавлено на схеме, но я не подавал 38В на 8 контакт
sanek19944 писал(а): но я не подавал 38В на 8 контакт
Может быть в этом и загвоздка :dont_know: попробуй не 38в , а самое большое напряжение с блока БП компа подать.
самое большое у него 12В, попробую, хотя говорили что и без него работает, я вот че думал, если микре пп2 хана, смыла перепаивать с другого индикатора нет, возможно ли к самому ИЛТ6-30М подцепить плату индикации на 15 светочей, только вместо светочей подключить кубики индикатора... их по 15 в каждой полосе... только я чето не находил индикацию на 15 светочей, максимум на 10, я видел тут на мк но это слишком жирно...
Попробуй вот так подключи
(153.18 КБ) 1648 скачиваний
я уже думал, но у меня вместо вд1 стоит подстроечник, и получается что через него на тут точку поступает 12В, поставить обратно диод
Сделай как на схеме показано.
подал и сюда, и пробовал на 8 контакт - ноль, кстати, при выключении питания, дорожки точно также как и в маяке полностью загораются и гаснут... пользовался маяком? думаю ты понял...
На микрухе К157УД2 4конт. -12в и 11конт. +12в относительно корпуса есть?
уже только завтра смогу проверить
на 4 ноге -10 с копейками, на 11 +12
да я не заметил перепутал, на 11 +12В
Сейчас он у тя просто загорается, но индикаторы не движутся? Звук откуда подаёшь?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
